Bonjour à toutes et à tous,
Je recherche la localisation du calculateur additif (cérine dans carburant pour regénération FAP) sur CITROEN GRAND C4 HDI 110 FAP année 2008. Suite à défaut "additif FAP", j'ai remplacé la pochette de cérine par une neuve et à priori, il n'y a sas de dialogue possible avec le calculateur via le diag pour le remettre le défaut à zéro. On me conseille de changer ce calculateur (car génération trop ancienne pour être remis à zéro) mais impossible de le localiser : ni derrière la boite à gants ni sous le volant... Si nécessaire, N° de série : VF7UA9HZH45 Merci d'avance pour votre aide Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2018 à 22h45. |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour accéder au calculateur ADDGO (additif), débrancher la batterie 5 minutes et la rebrancher, la connexion devrait se faire de nouveau.
Si le défaut ne s'efface toujours pas, simuler le remplacement de la poche et du FAP. Le calculateur se trouve derrière le BSI, en bas à gauche des pédales, derrière le support n° 15. Mais avant d'intervenir sur le boitier, il y a quelques paramètres à contrôler, notamment le capteur du bouchon de réservoir. En général, ce genre de défaut peut venir de là. Sur la prise du calculateur 16 V noir, la voie 1 c'est la tension batterie, et la voie 8 c'est la masse. attention certaines autos n'ont pas de calculateur additif mais c'est le calculateur moteur qui gère le système
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
Bonjour Joss21 et merci pour votre réponse,
Cependant, si j'ai bien localisé le BSI, en bas à gauche des pédales, le calculateur ne se trouve pas derrière le support n° 15. Il y a bien à cet endroit une prise semblable à celle qui recevrait le calculateur, mais de cette prise ne repart qu'une autre série de fil. 2 hypothèses à mon avis: - soit le calculateur "additif carburant" est intégré à un autre calculateur plus général - soit le calculateur "additif carburant" est localisé ailleurs, mais où ? Merci d'avance pour votre avis |
![]() Date d'inscription: avril 2013
c est ta pompe d additivation
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il est intégré au calculateur d'injection. Pour remettre le compteur à zéro, il faut aller dans réparation, intervention après vente FAP. Il faut bien cochez sur la croix lorsque diagbox te pose la question " Disposez vous d'un calculateur addgo séparé " En cochant sur la croix (NON) tu auras accès aux remises à zéro des compteurs et à la régénération. N'oublie pas de ré-amorcer le circuit à l'aide de l'outil diagbox. A+ Maitresox Dernière modification par maitresox ; 25/09/2018 à 20h59. |
Hello
Tu as une injection bosch avec calculateur pompe mux , si tel est le cas ( voir le rapport diagbox ) il te faut refaire le paramétrage dans le calculateur injection est comme le signale maitresox lorsque celui-ci te demande si calculateur ADDGO choisir la croix rouge qui correspond a "non" !! A+ |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a rien a remplacer d'autre que l'eolys. pour info, le reset se fait a 2 endroit different pour que le message d'erreur s'efface. il te faut suivre la procedure que te donne Diagbox. @+ |
Bonjour Maitresox,
Panne résolue grâce à vos précieuses indications :après avoir coché sur la croix (NON) à la question " Disposez vous d'un calculateur addgo séparé " on a pu remettre le défaut à zéro puis ré-amorcer le circuit Merci beaucoup pour ce dépannage de "haut niveau" |
| The Following User Says Thank You to Titus1 For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2018) |
#9 | |
| Outils de la discussion | |
| Remplissage additif FAP Citroen C8 | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 86 | 25/07/2018 22h12 |
| mazda 6 2.0lt diesel année 2004 additif fap | LPGAUTO | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 03/06/2017 00h01 |
| Localisation calculateur AdBlue sur Citroen C4 ? | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 31/07/2016 01h16 |
| Localisation Calculateur AdBlue X5 2015 | Amine-TE | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 16/06/2016 13h29 |
