Vieux 07/09/2018, 11h17   #1
giheller
Avatar de giheller
giheller is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes W203 - Panne intermittente du système de démarrage.
Je possède une C220 CDI (W203) de 2001, 1ère main et peu kilométrée (110.000 km).
Actuellement j’ai un souci avec le système de démarrage.
Lorsque j'introduis la clé, le volant se débloque normalement. Par contre et de manière aléatoire, soit les témoins s’allument normalement mais il est impossible de démarrer, soit il n’y a aucun bruit des contacteurs ou de relais dans le tableau de bord et il est également impossible de démarrer. Si je réessaye une ou plusieurs fois, le moteur fini par démarrer normalement.
Dernier problème plus embêtant. Une seule fois, il est arrivé en roulant que tout se coupe brutalement (instruments et voyant au tableau de bord, essuie-glace, clim, radio, etc…) alors que le moteur continuait à tourner normalement. Je me suis arrêté, j’ai tout éteint, j‘ai remis la clé et là aucun problème, le moteur a démarré et tout est redevenu normal.
J’ai essayé avec la 2ème clé : même problème.
Enfin, je vous signale également que j’ai récemment (mais bien avant l’apparition de ce problème) fait refaire une clé chez un concessionnaire Mercedes à la suite d’une perte.
Merci de votre aide.
giheller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 15h24   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par giheller Voir le message
probleme EZS pour moi.
c'est le truc ou tu mets ta clef dedans et apres plein de calcule a la c**, te permet de debloquer le volant, mettre le contact et demarrer.
soit a faire reparer chez un pro ou remplacer. cela depend de ton budget.
Vieux 07/09/2018, 15h43   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Peut être le boîtier SAM qui a pris l'eau a vérifier si pas d'oxydation .
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Vérifier l'état de la batterie déjà eu un problème similaire sur un c180 ( perte d'accessoires en roulant ) après changement de cette dernière ça m'a refait une seule fois puis tout est rentré dans l'ordre .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 20h06   #4
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
vérifie aussi la batterie bien serrer et tresse de masse
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 20h54   #5
giheller
Avatar de giheller
Merci pour les réponses.
La batterie est récente et en bon état de charge.
J'ai vérifié également les fusibles qui pourraient être concernés.
Je penche comme Sadna pour un problème d'ESZ.
J'ai vu sur un forum Mercedes que des entreprises remettaient en état les ESZ.
Il suffit de leur envoyer l’ensemble avec la clé.
Connaissez-vous cela et qu’en pensez-vous ?
Vieux 07/09/2018, 21h05   #6
Pouvoir de réputation: 175
pourquoi passer par une entreprise ???
il y a assez de membre du forum , compétent
pour te réparer ton EZS
Fais une demande sur le fofo , puis mp
pouettedu76 (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 11h40   #7
giheller
Avatar de giheller
Je crois que je vais suivre ton conseil.
Donc quelqu'un sur le forum peut-il me dépanner ?
Merci d'avance de me contacter par MP.
Vieux 24/09/2018, 12h20   #8
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
je peu depanner si tu m envoi le ezs esl et cle
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
jah83 (24/09/2018), pouettedu76 (24/09/2018), vortex (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 13h05   #9
giheller
Avatar de giheller
Envoyé par wissamsh Voir le message
Je dois aussi démonter l'ESL ? Tu en as vraiment besoin pour réparer l'EZS ?
Panne systeme de freinage mégane 3 fenril68 Renault, Dacia, Nissan 22 04/05/2019 17h52
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
panne intermittente twingo 1.5 VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 45 14/05/2017 23h39
demarrage du systeme charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 0 10/09/2015 14h47
twingo d4f panne intermittente jerome83000 Renault, Dacia, Nissan 49 20/08/2015 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
