Vieux 20/09/2018, 20h15   #1
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
Par défaut peugeot 308 1.6 vti 120 cv bruit côté pompe a eau
bonsoir
sur ma Peugeot 308 1.6 vti 120 cv de 2011 moteur ep6 qui as 17000 km j ai constaté un bruit côté pompe a eau , en regardant je me suis aperçu que sur la poulie de la pompe a eau il manquai par endroit des bout de matière noir , en cherchant sur le net il y a des défaut apparemment connu sur la roue a friction et la pompe a eau avec une nouvelle réf de montage réf 1204 56
je voulais savoir si sur le forum il y avait des personnes qui travaillait chez peugeot ou citroên qui aurai déjà vue ce genre de problème et leur demandé si juste en changeant la poulie de la pompe a eau ça suffit (repère 6 sur l image ) ou faut il changer aussi la roue de friction (repére 7 )voir la pompe a eau ( nouvelle réf avec corps en alu alors que la mienne serait un modèle avec le corps en plastique )
une petit photo du montage
merci olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2018, 20h27   #2
Pouvoir de réputation: 175
puisque elle à que "17000 km " ( dix sept mille) et pas 170000 km cent soixante dix mille
je changerais uniquement la roue de friction et inspecter la courroie
c'est pas difficile comme intervention
oli563 (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 23h58   #3
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Bsr
Il faut éliminer la poulie ppe à eau et le galet d entraînements en tirant sur la fissel du galet n 7 . moteur tournant
Si plus de bruit c un des 2 qui hs
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2018, 13h20   #4
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
ABDOULUX is on a distinguished road
Envoyé par oli563 Voir le message
bonsoir
merci olivier
Bonjour oui il existe un défaut sur les poulies ci dessous les détails du TSB:
EFFET CLIENT : BRUIT MOTEUR AUGMENTANT AVEC LE RÉGIME MOTEUR
CONDITIONS D’APPARITION :EN PERMANENCE
POUR : 308 ET INJECTION EP6
1. ORIGINE
Roue à friction d’entraînement de pompe à eau.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Remplacement de la roue à friction pompe à eau.
2.1. Pièces nécessaires
1 Roue à friction pompe à eau ( référence PR 1204 56).
3. SOLUTION SERIE
À partir du numéro d’OPR 11866 : Montage d’une roue à friction lisse
ABDOULUX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
oli563 (21/09/2018), vortex (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 13h24   #5
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
Envoyé par ABDOULUX Voir le message
1. ORIGINE
3. SOLUTION SERIE
un autre TSB aussi :
EFFET CLIENT : BRUIT MOTEUR CYCLIQUE ET DONT LA FRÉQUENCE ÉVOLUE EN FONCTION DU RÉGIME MOTEUR
CONDITIONS D’APPARITION : À FROID ET À CHAUD. LE BRUIT EST PRÉSENT AU RALENTI. LE BRUIT SUIT LE RÉGIME MOTEUR
1. ORIGINE
Objet incrusté dans la courroie d’entraînement des accessoires et / ou un défaut d’un des éléments qui compose la façade accessoire.
NOTA : Le bruit est plus fort du côté de la courroie d’entraînement des accessoires
NOTA : Le bruit ressemble à un bruit de bielle coulée
Confirmation du bruit.
Remplacement du ou des éléments défectueux.
2.1. Contrôle
Figure : B1HU03PD Afficher l'image en plein écran
(1) Galet tendeur dynamique .
(2) alternateur.
(3) Courroie d’entraînement des accessoires.
(4) compresseur de réfrigération.
(5) Poulie d’entraînement des accessoires sur vilebrequin.
(6) Roue à friction d’entraînement de pompe à eau.
(7) Poulie de pompe à eau.
Déposer la courroie d’entraînement des accessoires .
Démarrer le moteur :
En absence de bruit : Appliquer ce document
Si le bruit persiste : Traiter la cause du bruit. Ne pas appliquer ce document
2.2. Intervention
2.2.1. Intervention 1
Contrôler visuellement l’absence de corps étranger sur les éléments ci-dessous :
Le galet tendeur dynamique
L’alternateur
Le compresseur de réfrigération
La poulie d’entraînement des accessoires sur le vilebrequin
Remettre en état si nécessaire.
2.2.2. Intervention 2
Contrôler :
La courroie d’entraînement des accessoires
La roue à friction d’entraînement de pompe à eau
La poulie de pompe à eau
Remplacer l’élément défectueux.
The Following 3 Users Say Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
oli563 (21/09/2018), roilion007 (21/09/2018), vortex (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 13h33   #6
"comme anecdote"
une fois un mecano est venu me voir , pour un problème
de courroie sur une 308 essence
son client lui a ramené le véhicule sans la courroie (elle
a du ce couper et perdu sur la route )
le mecano a passé deux jours a essayer de monter une grande
courroie pour l'enrouler sur la poulie de pompe a eau ............
oli563 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 19h27   #7
oli563
Avatar de oli563
bonsoir
je remercie les personnes qui ont répondu et donner les infos , j ai revérifier et fait la manipulation ,sur la poulie de la pompe a eau il manque la moitié de la partie qui est en contact sur la roue de friction sur environ 10 cm ( bande noir ) , j ai pas entendu le bruit en tirant pour déconnecter la roue de friction je vai commencer par changer la poulie de la pompe a eau et si le bruit persiste je changerai la roue de friction avec la référence PR 1204 56 que j avais vue aussi
merci beaucoup a tous , au plaisir de pouvoir vous aider a votre tour en cas de soucie :)
olivier
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
j oublier quelqu'un pourrai me donner la réf qui correspond a la poulie de pompe a eau qui correspond a la Roue à friction de pompe à eau qui as la référence PR 1204 56
je mettais crée un compte chez Peugeot mais j ai plus accès au détail des pièces :(
merci beaucoup d avance olivier
Vieux 21/09/2018, 20h32   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Laisse ton N° de chassis, pour la référence.
oli563 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 21h10   #9
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
bonsoir
je remercie les personnes qui ont répondu et donner les infos , j ai revérifier et fait la manipulation ,sur la poulie de la pompe a eau il manque la moitié de la partie qui est en contact sur la roue de friction sur environ 10 cm ( bande noir ) , j ai pas entendu le bruit en tirant pour déconnecter la roue de friction je vai commencer par changer la poulie de la pompe a eau et si le bruit persiste je changerai la roue de friction avec la référence pr 1204 56 que j avais vue aussi
olivier
---------- post added at 19h27 ---------- previous post was at 19h17 ----------
j oublier quelqu'un pourrai me donner la réf qui correspond a la poulie de pompe a eau qui correspond a la roue à friction de pompe à eau qui as la référence pr 1204 56
je mettais crée un compte chez peugeot mais j ai plus accès au détail des pièces :(
1204 56
The Following User Says Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
oli563 (21/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 06h39   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
La dernière référence est 1204 47 il n'y a que la poulie de pompe à eau de concernée ? Rien sur les autres éléments ?
Eclaté, correspondant au VIN, en PJ.
Type de fichier : jpg pompe à eau.jpg (72,9 Ko, 9 affichages)
oli563 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 08h03   #11
oli563
Avatar de oli563
merci pilouf pour la réponse par contre je voie marqué après la ref 1204 47 marqué rRP 1204 59 c est pas la nouvelle ref de remplacement celle ci 1204 59 ?
merci olivier
Vieux 22/09/2018, 09h46   #12
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
merci olivier
c'est ce que j'ai noté dans mon poste plus haut ,
meme sans vin les referance passent pour la nouvelle RP = réferance de remplacement , 1204 59 elle est donc plus fiable que l'ancienne ref
oli563 (22/09/2018), Pilouf (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 09h59   #13
oli563
Avatar de oli563
même sans vin les référence passent pour la nouvelle RP = référence de remplacement , 1204 59 elle est donc plus fiable que l'ancienne ref
merci ABDOULUX pour la réponse c est ce que je pensai mais je voulais être sûr bon week end
olivier
Vieux 22/09/2018, 10h07   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Oui, effectivement la dernière référence est bien 1204 59.
oli563 (22/09/2018)
Vieux 04/10/2018, 20h59   #15
oli563
Avatar de oli563
bonsoir
retour pour ma poulie d epompe
Bruit côté distribution Opel Astra 1.9 Ctdi 150CV 2005 YomGui Opel-Vauxhall, Saab 11 14/09/2018 13h09
Bmw 118d bruit de suralimentation cote gauche magaratz BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/09/2016 23h06
Peugeot 607 2.2 HDI bruit admission toto607 Mécanique générale 53 10/08/2016 22h48
bruit régulateur de pompe v6 tdi 160 DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 25/03/2016 01h33
Bruit direction peugeot 106 jean-michel Automobile en général 0 11/04/2012 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
