Vieux 21/09/2018, 15h45   #1
[email protected]
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
Par défaut Calculateur,bsi,clé neuve pin?
Bonjour je dois monter sur une 208 un calculo bsi et clé le tout en neuf...quelle code employer pour l apprentissage vue que tout est vierge et que le client n'a pas la carte code ni les anciens éléments...Merci de vos reponses
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2018, 16h15   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
demande le code dans une concession ,si tu a l'ancien bsi ou calculateur ,il y a moyen de récupérer le code dans les mémoires .
apres tu peut mettre n importe quel code mais c'est pas professionnelle,
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (21/09/2018), jean-marc 10 (21/09/2018), [email protected] (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 19h53   #3
[email protected]
cordialement
bonsoir merci de m avoir répondue et éclairer ma lanterne effectivement je suis d'accord il faudrait ce code pin d origine mais le client voudrais que ca voiture sois opérationnelle demain... Il n a ni ancien bsi ni calculo. Merci encore à toi
Vieux 21/09/2018, 19h59   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
vu que bsi ecu et clé aussi neuf, tu peut tapé code ce que tu veut !!!
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ECU diag (23/09/2018), klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 21h58   #5
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
salut achete toi le obdstar f108 est tu aura ton code bsi
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Vieux 21/09/2018, 22h09   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par mecano13 Voir le message
Salut sur un bsi vierge je serais curieux de voir sa
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (21/09/2018), jean-marc 10 (22/09/2018), klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018), seadoo831 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 22h14   #7
S-keys
Avatar de S-keys
on est habitué d'avoir reponses sans lire le sujet
klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018), techtronic1 (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 22h25   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
n'importe quel garage Peugeot peux te donner ton code PIN en 1 min sur présentation de la carte grise et pièce d'identité correspondante donc si tu veux, tu peux.
Sinon, tu mets le code PIN que tu veux mais sache que si le client veut faire ajouter une clé ultérieurement ou faire un téléchargement en concession, il n'aura pas le bon code PIN donc la galère commencera pour lui...
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018), soustourou (22/09/2018), tarik_electronic (22/09/2018), thierry du58 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 22h34   #9
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par S-keys Voir le message
Normal ć'est trop dur de lire lol
Bientot ca sera réponse sans question
The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (22/09/2018), klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018), techtronic1 (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 23h45   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Salut s-key ses coi ton problème quand ont aide pas tes pas content tu critique et quand aide tes pas content tu critique a force de faire sa tu va te mettre des gent à dos regarde moi je regarde pas se que le voisin fait ses comme a que tu avance dans la vie pas t en prendre aux autres comme ta fait sur plusieurs que j ai vue
---------- Post added at 09:45 PM ---------- Previous post was at 09:44 PM ----------
Salut j-sky moi sur Marseille ses fini pour cause vole de voitures il donne plus je me suis acheter obd star impec
Dernière modification par mecano13 ; 21/09/2018 à 23h50.
Vieux 22/09/2018, 00h43   #11
S-keys
Avatar de S-keys
attention, pas de critique de ma part
si tu re lis bien poste 1 et ta reponse, tu va vite comprendre !!!
jean-marc 10 (22/09/2018), [email protected] (22/09/2018), tony60 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 19h46   #12
[email protected]
Bonsoir merci à tous de votre aide j ai pu faire le telecodage de la bsi mais confronté à un nouveau problème au niveau du calculateur moteur edc17c60 je ne peu accédé a l apprentissage car diagbox à besoin de se connecter en ligne.... Je tourne avec la version 7.57 de diagbox
Vieux 22/09/2018, 19h50   #13
S-keys
Avatar de S-keys
tu veut la solution plus semple ?
va chez dell66 ( pas avec des mains vide ) il te le fera !!!
CSYSTEME (22/09/2018), [email protected] (22/09/2018), techtronic1 (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 20h03   #14
[email protected]
merci à toi mais je ne recherche personne pour le faire je recherche qu' une solution adéquate à mes questions.
Vieux 22/09/2018, 20h17   #15
salut oui sans etre connecté au reseau PSA telechargement automatique !! pas trop de solutions !!
@++ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ecutech (22/09/2018), jean-marc 10 (23/09/2018), [email protected] (22/09/2018)
Psa xs evolution neuve originale tarmac Vente, Achat, Echange 39 04/04/2016 12h54
ducato 2008 cle neuve jpay2 Outil de programmation 18 22/02/2016 14h23
Dp4 en full neuve toby Vente, Achat, Echange 3 18/10/2015 17h47
cle neuve audi a3 RALPH programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2014 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
