Bonjour je dois monter sur une 208 un calculo bsi et clé le tout en neuf...quelle code employer pour l apprentissage vue que tout est vierge et que le client n'a pas la carte code ni les anciens éléments...Merci de vos reponses
demande le code dans une concession ,si tu a l'ancien bsi ou calculateur ,il y a moyen de récupérer le code dans les mémoires . apres tu peut mettre n importe quel code mais c'est pas professionnelle, cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: |
bonsoir merci de m avoir répondue et éclairer ma lanterne effectivement je suis d'accord il faudrait ce code pin d origine mais le client voudrais que ca voiture sois opérationnelle demain... Il n a ni ancien bsi ni calculo. Merci encore à toi
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vu que bsi ecu et clé aussi neuf, tu peut tapé code ce que tu veut !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
salut achete toi le obdstar f108 est tu aura ton code bsi
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | [email protected] (22/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | jah83 (21/09/2018), jean-marc 10 (22/09/2018), klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018), seadoo831 (21/09/2018) |
on est habitué d'avoir reponses sans lire le sujet
n'importe quel garage Peugeot peux te donner ton code PIN en 1 min sur présentation de la carte grise et pièce d'identité correspondante donc si tu veux, tu peux. Sinon, tu mets le code PIN que tu veux mais sache que si le client veut faire ajouter une clé ultérieurement ou faire un téléchargement en concession, il n'aura pas le bon code PIN donc la galère commencera pour lui...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018), soustourou (22/09/2018), tarik_electronic (22/09/2018), thierry du58 (21/09/2018) |
| The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | Bigorno91 (22/09/2018), klif26 (21/09/2018), [email protected] (22/09/2018), techtronic1 (22/09/2018) |
#10 |
Salut s-key ses coi ton problème quand ont aide pas tes pas content tu critique et quand aide tes pas content tu critique a force de faire sa tu va te mettre des gent à dos regarde moi je regarde pas se que le voisin fait ses comme a que tu avance dans la vie pas t en prendre aux autres comme ta fait sur plusieurs que j ai vue
---------- Post added at 09:45 PM ---------- Previous post was at 09:44 PM ---------- Salut j-sky moi sur Marseille ses fini pour cause vole de voitures il donne plus je me suis acheter obd star impec Dernière modification par mecano13 ; 21/09/2018 à 23h50. |
#11 | |
attention, pas de critique de ma part si tu re lis bien poste 1 et ta reponse, tu va vite comprendre !!! |
#12 |
Bonsoir merci à tous de votre aide j ai pu faire le telecodage de la bsi mais confronté à un nouveau problème au niveau du calculateur moteur edc17c60 je ne peu accédé a l apprentissage car diagbox à besoin de se connecter en ligne.... Je tourne avec la version 7.57 de diagbox
#13 |
tu veut la solution plus semple ?
va chez dell66 ( pas avec des mains vide ) il te le fera !!! |
#14 |
#15 |
salut oui sans etre connecté au reseau PSA telechargement automatique !! pas trop de solutions !!
@++ bon week end |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| Psa xs evolution neuve originale | tarmac | Vente, Achat, Echange | 39 | 04/04/2016 12h54 |
| ducato 2008 cle neuve | jpay2 | Outil de programmation | 18 | 22/02/2016 14h23 |
| Dp4 en full neuve | toby | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/10/2015 17h47 |
| cle neuve audi a3 | RALPH | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/12/2014 21h34 |
