Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 21/09/2018, 09h26   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Diag BSI VAN avec un ELM327: possible ???
Salut à tous
Est ce que l'un d'entre vous a déjà essayé et réussi à interroger un BSI en K-Line avec un ELM327 ?
C'est un BSI VAN (206, Partner, C3, ...) avec son K-line en 7 du 40V NR
J'ai essayé diverses commandes pour dialoguer avec le BSI mais rien ne fonctionne
L'adresse du BSI est: D0
J'ai dévié la voie 11 OBD sur la voie 7 OBD pour simplifier les choses mais idem
J'utilise EOBD facile en mode console pour les test avec une prise OBDlink SX V1.3a
Rappel des règles du forum
shasse (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 18h40   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut J-sky, sa roule?
J'ai une 307 VAN a la maison et j'ai aussi un ELM327 wifi. Dis moi quelles commandes executer pour essayer de dialoguer et je te dis si sa marche ou pas.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
guyguy307 (21/09/2018), PIC16F84 (21/09/2018), shasse (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 19h07   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Ça va bien !
Essaye cette commande générique à tous les écus vers le bsi
->2180
Et ça doit répondre
<-6180xxxxxxxxxxxxxxx
Attention car l’elm interroge par défaut l’écu moteur en voie 7 OBD
Le BSI est branché en voie 11 OBD
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
guyguy307 (21/09/2018), shasse (22/09/2018), soustourou (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 20h07   #4
j-sky
Avatar de j-sky
ce BSI gère les réseaux VAN et CAN pour la communication inter-ecus
Pour la partie diag, ça se fait sur le K-line en Fast Init
Pour les commandes ELM, voici la doc: https://www.elmelectronics.com/wp-co...7/ELM327DS.pdf
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
klif26 (21/09/2018), PIC16F84 (21/09/2018), samb4064 (21/09/2018), shasse (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 20h49   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
et pour l'interface "OBDlink" tu l'utilise avec des cmd AT comme le ELM ou t'as un bibliothèque
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
klif26 (21/09/2018), shasse (22/09/2018), soustourou (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 20h56   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
Exactement comme un ELM327
Quelques infos supplémentaires
La com se passe en fast init à 10400 bauds
Le BSI porte l'adresse D0
Quelques commandes valides à envoyer:
2180, 21FE, 21B0
guyguy307 (21/09/2018), klif26 (21/09/2018), PIC16F84 (21/09/2018), shasse (22/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 21h52   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Le diag se fait en K-line
Ce K-line bi-directionnel ne sert qu'au diagnostique
C'est un protocole Fast init 14230-4 KWP
Ensuite, le BSI gère du VAN et du CAN pour les échanges entre les différents ecus
Le but est de réussir à interroger le BSI (D0) en fast init par la voie 7 de la prise OBD
PS: l'ELM327 ne gère pas la com en voie 11 OBD donc il faut dévier la voie 11 en 7
Vieux 22/09/2018, 16h46   #8
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
merci pour le nettoyage , voir ce lien svp et dit moi si le protocol 14230-4 KWP existe sur cette interface psa ,
http://www.obdtester.com/psacom
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
shasse (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 17h12   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
regarde ici https://obdclearinghouse.com/Files/viewFile?fileID=1380
Initialization
These two documents define three different methods to accomplish asynchronous-tosynchronous
communications also known simply as “protocols”. These three protocols are
separate and distinct.
1) ISO 9141 with 5-baud initialization (init)
2) KWP with 5-baud init
3) KWP with fast init
In Title 13, California Code Regulations, Section 1968.2(g)(3), paraphrasing, allows
manufacturers to use ONE standardized protocol for OBD Communication.
This is where things have been commonly confused. ISO 14230-4, clause 4.4 states that all OBD
ECUs on a single vehicle shall only support one of either the 5-baud init OR the fast init. ISO
9141 also defines a 5-baud init sequence, which is differentiated from the KWP 5-baud init
sequence by the key bytes that the vehicle responds with. These three protocols overlap in
several ways but are still distinct and separate. So, the following is a fairly complete description
of each protocol’s initialization scheme that is intended to help tool and equipment manufacturers.
All data values are hexadecimal.
1) ISO 9141 5-baud init starts its initialization sequence by the tester issuing the address 33 at 5
bits per second and looks like the following:
shasse (22/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 01h58   #10
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Je sais que mon véhicule utilise le protocole ISO 9141 (ou ISO 14230), mais l’ELM327 dit toujours UNABLE TO CONNECT. Qu'est-ce que je peux faire?
Nous avons constaté que le signal de données de certains véhicules est légèrement plus faible que d’autres. Le signal n'est pas toujours visible par le ELM327, ce qui fait que de nombreuses réponses apparaissent comme des erreurs. Pour augmenter légèrement le signal, nous vous recommandons de changer la résistance R21 à 33K ohms, si vous utilisez actuellement des ohms de 22K:
r21to33k
Je sais que mon véhicule utilise le protocole ISO 9141-2, j'ai changé de R21, mais le ELM327 dit toujours impossible de se connecter. Y a-t-il autre chose que je peux faire?
Il peut y avoir. Certains véhicules ISO 9141 deviennent confus s'ils voient une tentative d'initialisation rapide, puis une initialisation lente trop rapidement par la suite. Cela se produit avec très peu de véhicules, mais le vôtre pourrait être l'un d'entre eux.
Vous pouvez ajouter un peu de délai entre les tentatives de protocole en augmentant la valeur de PP 18 ou PP 19 (PP19 est uniquement disponible sur les CI v1.4 ou plus récents). Certaines expérimentations peuvent être nécessaires, mais vous ajoutez du retard, vous ne ferez donc aucun mal.
À partir d'un programme de terminal, vous pouvez essayer les commandes suivantes:
>AT PP 18 SV F4
OK
>AT PP 18 ON
OK
Une valeur de F4 fournit un délai d'environ 1 seconde sur de nombreuses versions de l'ELM327. Lorsque nous avons mis à jour le micrologiciel à la version 2.1, nous avons modifié le multiplicateur pour fournir des délais plus longs pour les cas vraiment difficiles.
Vous n'aurez à effectuer les étapes ci-dessus qu'une seule fois, car cela modifie les paramètres EEPROM en interne (et conserve leurs valeurs, même en cas de coupure de courant).
@j-sky
j'ai trouvé ça sur le site officiel ELM327 j'asper que ça va régler ton problème bonne chance
Type de fichier : png r21to33k.png (856 octets, 52 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
ElTurco (30/11/2019), guyguy307 (28/09/2018), klif26 (28/09/2018), pouettedu76 (28/09/2018), thierry du58 (28/09/2018)
Probl'me avec diag VCS Abdelhalim Logiciel & autres documentations général 1 14/05/2018 20h18
Diag sur PSA avec wow et elm RomaChriis Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 22/05/2014 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
