Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour ou bonsoir s'est selon. J'ai fait l'aquisition de la FVDI de chez FLY. Jusque la sa va, puis venu le moment de l'install sur XP pro 32/W seven ultimate les deux en 32bits s'est la que les emmerdes sont arrivés en même temps que des trous dans mes cheveux blancs. Impossible de l'installer manque la dll mfc 110u sur deux machines une ftd2xx.dll mais celle la m'est apparue qu'une fois et sur la dernière (un autre W7) j'ai eu sa " The ordinal 80 could not be located in the dinamic link librairie." ETVLAN démerde toi avec sa !!
Quelqu’un aurais une idée lumineuse ? ou pas je prends tout a ce stade.Merci d'avoir pitié. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut , les erreurs du stle mfc 110u et mfc100.dll sont due a un manque ou mauvaise installation des bilbiothèques 2010 ,2012, ... C++ 32 bits ! Et lorsque l'ordi est en 64 bits il faut installer les 64 bits ET les 32 bits aussi sinon cette erreur ressort !
tout ce qui est ftd2xx.dll est un driver qui doit se trouver dans le dossier usb drivers que tu aura après install de ton soft fvdi. Dans toute la liste de dossier avec toutes les voitures sous le dossier Abrites commander software , t'as "usb interface drivers" et tu sélectionne selon ton processeur je crois i386 ou amd , et il doit etre dedans ;) Dernière modification par elmostro ; 16/09/2018 à 09h40. |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jo-11 (16/09/2018) |
Je vais vérifier ce que tu me conseille et te tiens au jus. Je crois que sa ne fonctionne pas en 64 bits non ? Merci encore et je te tiens au courrant de la suite.
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- Autre chose tu peut me dire si le log origine abrites fonctionne avec cette interface ? Merci. |
si , j'ai réussi a faire fonctionner sur windows 7 64 bits ! mais avec le pack c++ 64 bits ET 32 bits 2010 et 2012 library d'installé ;)
désolé , j'peux pas t'aider pour le log j'en ai aucune idée |
Merci elmonstro mais tu vois je ne peut même pas ouvrir abrites pour recupérer un dll quel qu'il soit. J'ai téléchargé sur le site de crosoft vb 2012 v4 et le problème est toujours présent. Je vais voir sur un autre ordi avec seven en 32 bits voir si je m'en sort mieux. J'ai remis 3 dll que le systeme m'a demandé mais elle m'en demande encore plus la conne. Je me demande si se n'est pas mon vindoz qui merde un pneu. Je vais voir sa demain car j'en ai ras la soupière la. Bonne soirée.
| The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post: | klif26 (18/09/2018) |
oui , possible ... essaye de repartir sur une base saine et réinstalle toutes ces bibliothèques C++ 2010 et 2012 64 et 32 bit. puis lance ton install ;)
j'comprends, c'est la 2eme fois que je réinstalle W7 pour des galères aussi liés au FVDi :( courage ! |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | klif26 (18/09/2018) |
Bonjour ou bonsoir elmostro et les autres pourrais tu (ou vous) me dire si tu as été confronté a ce message d'erreur ? Sachant que sauf w10 j'ai tout essayé (tous en 32 bits)Et si tu as une solution a me proposer vu qu’après tes galères tu en sait plus que moi et que je n'ai pas dépassé ce stade. La je cale, j'ai bien réinstallé toutes les librairie 2010/2012/et plus même. Grr
" The ordinal 80 could not be located in the dynamic link library FTD2XX.dll" Merci. |
J'ai trouvé la solution sauf pour mettre le sujet en résolu. Je cherche je cherche.
| The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post: | klif26 (21/09/2018) |
| fvdi full 2015 | Harrachi | Abritus72 | 3 | 27/01/2019 17h31 |
| Logiciel FVDI 2015 | everson29 | Logiciel | 10 | 15/02/2018 17h06 |
| Fvdi 2015 soft | mod-files.com | Outil de programmation | 4 | 23/03/2017 21h01 |
| Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 4 | 04/11/2015 09h33 |
