Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 17/09/2018, 20h46   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Identification PCB FLY FVDI + FW flash full !
salut a tous,
J'ai acheté ce fvdi il y a 2 ans à une connaissance qui l'avait lui mème fait flashé l'interface pour la rendre FULL et avec une version plus stable m'a t_il dit. Mais le soucis c'est que j'ai aucune idée de quelle firmware il y a là dedans ni ce qui a été fait sur cette interface ! Le FVDI est fonctionnel et a été flashé avec FWdownloader afin de faire passer le serial à 0 . Mon interface n'a pas de softdog/dongle et est illimité. Elle fonctionne bien avec notamment PSA loader 5.1 . Il me faut impérativement l'utiliser avec la version 6.3 afin de flasher des BSI JCI 2008+ ! Cette version de soft 6.3 s'ouvre mais je n'ai jamais de connexion avec le boitier qui se fait contrairement à la 5.1.
Premièrement avis aux pros qui peuvent me confirmer si mon PCB permet cela et si oui quelle est la procédure afin de reflasher l'interface (FW et database à reflasher avec FWdownloader ??) Ou Flash Magic via les pins sur le PCB?
Serial d'origine du boitier : F06401
voici le dernier log de FWdownloader après flash FW et database
Start at: Sunday, September 16, 2018, 17:05:46
Device Information:
Boot Version: 1
App Version: 2
DB Timestamp: 578E0124
Serial Number: 0
FW(2)
Start at: Sunday, September 16, 2018, 1723
Device Information:
Boot Version: 1
App Version: 2
Serial Number: 0
TS(578E0124)
. J'suis en discussions avec BILAUTO qui m'a deja bien aiguillé, donc si d'autres personnes ont des infos précieuses pour faire tourner le PSA 6.3 avec je suis preneur ;) J'ai lu pas mal de topics ici, beaucoup d'infos, un grand merci et bravo à ceux comme BILAUTO qui ont creusé leur méninges pendant des heures ! ;) ca fait plusieurs semaines que je cherche et je plante vraiment là ....
Type de fichier : jpg IMG_20180917_202307.jpg (98,0 Ko, 166 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180917_202334.jpg (95,4 Ko, 118 affichages)
Dernière modification par elmostro ; 17/09/2018 à 20h48.
The Following 6 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
autodiagauto (24/10/2020), BILAUTO (17/09/2018), mazbib (23/09/2019), mrawzin (20/09/2018), pp08 (21/03/2021), rapou30 (16/03/2023)
Vieux 18/09/2018, 07h05   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Juste une petite info concernant le fvdi2 (un autre) que j'ai acheté le mois dernier pour faire nottament les bsi PSA , rien ne fonctionne en lecture écriture flash . Le mec de fly obd Sur Skype qui arrive a peine a aligner 2 mots en anglais me.dit : bsi ok but no work bsi JCI .....
Je me.demande a quoi sert leur version 2 ... Vu le prix jvais la renvoyer et me concentrer sur la 1ere version qui je suis certain peut fonctionner !!!!
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 18/09/2018, 20h32   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Personne pour filer un coup de patte?
J'ai tenté ce soir de flasher avec un nouveau FW et database via FWdownloader avec 2 files que BILAUTO avait posté dans le long topic de recherche de cette section. Le flash a bien fonctionné mais l'interface s'est mise a clignoter rouge, et plus de soft qui fonctionnait du coup j'ai remis comme c'était et cela refonctionne :) Ce qui me chagrine c'est que ca marche avec la 5.1 mais pas la 6.3 , j'ai tenté de jouer et remplacer les fichiers Core, les loaders et vis versa , database mais uniquement la 5.1 reconnait l'interface :/
du coup il me faut surement un FW différent pour faire fonctionner la 6.3
Vieux 22/09/2018, 15h25   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Je poursuit dans mon monologue , mais j'vais pas lacher l'affaire :D
J'ai pu extraire mon code correspondant à mon interface avec FWgenerator V3.4
: 1A010202000032535C766752070000F5
et serial "0"
Ce code sert à pouvoir générer un nouveau fichier FW et Database pour mon interface si j'ai bien compris. Ils pourront ensuite etre flashé simplement via FWdownloader. Souvent ce processus sert lorsque l'interface est locked ou planté , or la mienne ne l'est pas. La led flash vert et seulement un type de soft fonctionne ... celui que le vendeur (boitier d'ocaz) m'a laissé mais j'ai aucune idée d’où il provient ! Toutes les versions 18 soft full activé crack que j'ai trouvé sur le net ne fonctionnent pas ... :/ interface non détecté.
Je me pose la question concernant le type de hex dump dans mon LPC. Il y a 3 types de boot comme l'a détaillé fantomel. J'ai le boot 1 dans mon cas et j'me demande si il faudrait pas que j'en flash un autre pour upgrader et donc faudrait générer 2 nouveau FW et database files. Quelqu'un a une idée de quel type de boot fonctionne avec quel type de soft et vis versa??
The Following 7 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fkminos (03/09/2021), klif26 (22/09/2018), mrawzin (23/09/2018), Odin68 (22/09/2018), pp08 (21/03/2021), rapou30 (16/03/2023), television (22/09/2018)
Vieux 14/10/2018, 12h02   #5
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai toujours pas avancé plus que ca ... J'essaye d'étudier le pinout d'un MCU equivalent afin d'essayer de voir si il y a moyen de reseter et faire une erase flash complète lorsqu'une mauvaise flash est injecté dedans et donc plus aucune com. Il y a des pin RESET et des ports JTAG semblerait t-il .... A voir si il y a moyen de faire quelque chose avec ca .
Dernière modification par elmostro ; 14/10/2018 à 14h43.
komorovskij (21/03/2021), pp08 (21/03/2021), rapou30 (16/03/2023)
Vieux 14/10/2018, 12h13   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami je vois que toi aussi tu t'intéresses à ce petit boîtier noir
En tout cas je te souhaite beaucoup de courage car moi j'ai énormément travaillé sur le sujet et ça m'a bien fatigué
En gros ton numéro de série qui te donner en haut et le numéro de série de ta puce ou de plutôt ton microcontrôleur. NXP LPC1788
Chaque fois moi et bootloader son générer à partir de ce numéro de série unique à chaque microcontrôleur.
Il s'agit d'un numéro de série d'usine.
Ce numéro se situe dans une case mémoire bien défini et je ne sais pas s'il y a moyen de l'écraser et de réécrire dessus un autre numéro connu.
Quand on interface clignote en rouge après l'avoir flashé avec des fichiers c'est qu'il y a une incohérence justement entre ses fichiers flash et et numéro de série du microcontrôleur.
Moi ce que je fais je dessouder mon microcontrôleur ensuite j'ai souder un autre microcontrôleur vierge et j'ai contacté le chinois il a pris mon PC à distance avec TeamViewer.
Du coup je lui ai fait croire que mon interface avait eu un bug et que tout s'était effacé et à l'aide de ce numéro de série du microcontrôleur lui avec le logiciel FWdownlader 3.4 de mémoire je pense que c'est ça le nom du logiciel car je ne suis pas à la maison, il a réussi à me générer 2 fichiers .bin
Du coup mon interface est fonctionnelle sans softdog et en version illimité 2014.
Maintenant il faudrait trouver des pros pour pouvoir créer ses fichiers à partir de n'importe quel numéro de série de microcontrôleurs
Avec le logiciel Flash magic on peut lire cette case et lire les autres cases mémoires.
Bon courage
The Following 9 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
bej 974 (19/05/2019), electronico (14/10/2018), elmostro (14/10/2018), fkminos (03/09/2021), ishams2002 (14/10/2018), klif26 (14/10/2018), komorovskij (14/10/2018), pp08 (21/03/2021), rapou30 (16/03/2023)
Vieux 14/10/2018, 14h45   #7
elmostro
Avatar de elmostro
merci beaucoup pour ces infos ;) j'ai vu que tu avait passé pas mal de temps aussi ! j'ai lu ton topic un paquet de fois :D
Justement j'ai essayé de contacter un vendeur chinois pour obtenir ces 2 fichiers à flasher mais il n'a plus répondu du jour au lendemain .... j'me suis fait grillé je pense.
Le truc c'est que mon interface a dejà été flashé par un ancien proprio. Je dispose donc des fichiers qui fonctionnent avec mon interface en illimité. Mais j'ai uniquement accèss aux anciennes versions de soft. J'aimerai re-générer des FW pour le rendre fonctionnels avec d'autres versions plus récentes . La base du boitier est un 2016 FLY qui a été flashé avec un soft de 2014 FULL unlocked. Prise de tête !
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
BILAUTO (18/03/2019), pp08 (21/03/2021)
Vieux 08/05/2019, 02h32   #8
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Bonjour, je crois comprendre que tu veux faire des bsi Johnson control il y a une astuce pour le faire sans planter le bsi ?
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
pp08 (21/03/2021)
Vieux 08/05/2019, 07h12   #9
ludo233
Banned
Avatar de ludo233
ludo233 is on a distinguished road
L’astuce c’est de bien prendre sa signature de software, et des photos de Sony telecodage parce que sa plante aléatoirement sans aucune logique.
Et surtout ne pas utilisé la version 5 mais la 6.
Une fois que sa a planté et qu’on a réinjecter le flash avec fvdi après on peut faire ce qu’on veut sa plante plus.
Première fois que je l’ai utilisé sur un C4 Picasso 2008 pas enlevé les fusible ni booster tous c est bien passé.
Deuxième C4 Picasso 2008 planté en odomètre car comme un c.. j’ai pris Le version 5
J’ai debooté en faisant une lecture en mode clonage.
Ducoup j’avais un autre C4 Picasso 2010 je me suis dit je vais prendre le flash en version 6 cette fois et le réinjecter dans l’ autre et ben planté direct.
Il y’a pas de logique ça dépend de l’année du véhicule et de son bsi et flash d’origine, et bien sûr de sa machine aussi.
Sinon fonctionne très bien pour réinjecter et faire tous ce qu on veut quand sa plante pas.
Je pense être tomber quand même sur une bonne version pourtant non fly.
ludo233 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ludo233 For This Useful Post:
MAZAR (12/05/2019), pp08 (21/03/2021)
Vieux 08/05/2019, 09h43   #10
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Envoyé par ludo233 Voir le message
comprend rien a ton post #9
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 12/05/2019, 05h33   #11
MAZAR
Avatar de MAZAR
salut en gros faut pas faire quand c JC
Vieux 03/09/2021, 04h25   #12
[email protected]
Avatar de joelpazini@gmail.com
joelpazini@gmail.com is an unknown quantity at this point
hi
joelpazini@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2021, 07h54   #13
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par [email protected] Voir le message
hi
Au lieu de sauter en l'air, tu ferais mieux d'aller te présenter.
Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/09/2021), vv58 (03/09/2021)
Vieux 11/06/2023, 23h04   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par ziko90 Voir le message
y a-t-il une solution por flash
La solution c’est deja de dire bonjour puis de participer un minimum
phil1 (11/06/2023), vortex (12/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 23h13   #15
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
c est por flash ou por favor...? ..lol
vortex (12/06/2023)
Flash 95160 BSI JC suite a plantage old FVDI de chez FLY caroptimum Abrites France 74 08/05/2021 20h14
Identification flash mahfoud lichani Café du forum 6 22/11/2017 13h01
Fvdi full kamelartiste Vente, Achat, Echange 53 28/04/2017 10h22
FVDI Full fly seadoo831 Vente, Achat, Echange 0 03/12/2015 15h04
Fvdi full Verdun Vente, Achat, Echange 5 14/02/2015 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
