Vieux 18/09/2018, 10h15   #1
omarino
Avatar de omarino
Par défaut Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à
j'ai une megan II qui a un probléme de coupure aléatoire.
la voiture démarre normalement et roule normalement, au bout un d'un certain temps de conduit et lorsque j'enclenche le clignotant à gauche ou à droite le voyant d'anti-démarrage s'allume fixe (avec un son de bip bip) et la voiture se coupe comme si je perd le contact, une fois que je retire le clignotant il démarre aussi tôt sans problème et elle roule (il ne faut pas juste que je touche le clignotant).
j'ai essayé avec can clip en en enclenchant le clignotant, le voyant d'anti-démarrage s'allume et tous se coupe (cela me permet de discriminer le commodo).
en niveau diag j'ai rien
j'ai changé l upc et l uch et tjr pareil.
Merci de vos aides.
cordialement
Vieux 18/09/2018, 12h45   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Controle tes platines de feu arriere
Et ton faisceau du phare avant
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Jimbo (18/09/2018), omarino (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 12h54   #3
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Je suis du même avis que wscar, commence par contrôler les faisceaux de clignos, il doit manquer une masse quelque part.. le problème est-il également présent si vous allumez les warnings ?
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
Vieux 18/09/2018, 17h03   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par omarino Voir le message
Merci de vos aides.
cordialement
Qu'est ce que tu appelles changer l'upc et l'uch ?
sachant que changer l'uch necessite une reprogrammation de clef.
La megane 2 c'est une phase 1 ou 2 ?
quel carburant ?
kilometrage ?
Vieux 18/09/2018, 17h32   #5
omarino
Avatar de omarino
Google ton ami mon ami
Ouii j ai reprogrammé les cles
quel carburant ?
kilometrage ?
C est megan 2 phase 1 avec 200 000 km au
Compteur 1.5 dci
Vieux 18/09/2018, 19h22   #6
mimi02
Avatar de mimi02
mimi02 is an unknown quantity at this point
peut être les platines des feux arrières ou le relais de l'anti démarrage
cordialement
mimi02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2018, 22h47   #7
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
j'ai traité un cas assez similaire sur une modus c’était simplement une ampoule deux filaments mise a la place d'une 1 filament a la mise sous tension renvoie de jus via le deuxième filament vers la masse et hop la voiture se coupe.
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
omarino (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 00h34   #8
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
bon courage
Moi aussi j'ai eu le coup sur laguna 2 phase 2 micro coupure quand les phare s'allumait et pire lorsqu'on appuyait sur le frein sans la clé mise le contact ce mettait.
Ampoule en CC SUR !
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Mauvaise nouvelle ta change ton upc à cause d'une ampoule.... Je te juge pas mais a chacun son métier t'aurais du commencer par le plus simple
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Allumage des feux lorsque je met le clignotant 206 Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 21 09/02/2018 21h13
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord (Dashboard) 15 14/02/2016 23h05
Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/04/2015 19h48
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
