Vieux 16/09/2018, 15h23   #1
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut reprogrammation calculateur edc17 CLIO 4
Bonjour les amis :
Juste une question toute "bête".
Lorsque l'on effectue une reprogrammation moteur sur les CLIO 4 (K9K612), pour effacer le défaut "dilution d'huile moteur", est ce que le fait de faire une reprog via un garage Renault ou tout simplement via pass-trhu, résorbe définitivement ce problème ou il repousse le problème à plus tard?
Pour ma part, j'ai déja effectué une dizaine de repro sur les K9K612 avec une sonde KTS590 mais à chaque on me demande si ce défaut va révenir.
dans l'attente de vos commentaire.
S@lutations
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2018, 16h09   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Qu'appelles tu repro? Mise à jour calculateur moteur?
Ce défaut apparait car trop de régénérations avortées et donc l'ecu moteur estime que l'huile est dégradée. Cela dépend surtout de l'utilisation du véhicule, si trop de ville les conditions pour regé ne sont pas remplies et au bout d'un certain nombres de regé avortée, t'as ce message! Pas de solution miracle à part une défap ou un changement de style de conduite...
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (17/09/2018), tico (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 17h18   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut il suffit de faire une remise à zéro de la vidange
jean-marc 10 (16/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 06h36   #4
Inductance974
Salut les amis.
Ce défaut n'est pas effaçable.
Et bien jusqu'a présent, la seule manière pour l'effacer était de faire une reprogrammation ou pomper une sauvegarde sur une autre caisse avec le meme type d'injection.
---------- Post added at 06h36 ---------- Previous post was at 06h35 ----------
Reprog ou mise a jour, pas évident a déterminer, quand tu fais ca via infotech avec un token, on parle bien de reprogrammation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2018, 07h37   #5
vv58
Avatar de vv58
salut comme t as dit tidus mauvaise conduite trop de rege non aboutie ou peut etre un capteur qui donne mauvaise info(p° fap temp ect...) sans pour autant donné un def comme t as dit ecu diag remise a zero compteur vidange et dans clip raz def et quelquefois il faut chercher dans documentation avant apres rep.. il y a des mode commandes mais jamais eu le cas sur clio 4 si j en ai une aujourd hui je regarde ........mais reprog ecu moteur pour supprimer ce def n est pas la bonne solution
Vieux 17/09/2018, 07h46   #6
Inductance974
Salut, merci de ton retour,
si tu as ca de ton coté, se serait bien de voir et de nous faire un retour.
Dans l'attente
Vieux 17/09/2018, 09h34   #7
Pouvoir de réputation: 175
qui dit : "dilution d'huile moteur" donc problème relatif au systeme fap
reset entretien instrument
effacement de tous les defauts de tous les calculos
lancer une regeneration avec clip
faire croire que tu as changé par du neuf : sondes , capteur de pression , fap
et tu fais adaptation
a la fin une vidange huile moteur + filtre a huile
tu refais un contrôle avec outil de diag , voir valeurs fap si ok
Vieux 17/09/2018, 10h42   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Déjà eu le cas ou le défaut revenait 100m plus loin,alors que fap était neuve ,le reset compteur ocs étais ok ,reset filtre a particule aussi.
Renault avais préconisé le remplacement du calculateur.
Le pb a été résolu avec un dtc off ;)
Ça arrive très souvent que c est la durite d electro pression turbo est fissuré ou percé.
Ou l electro lui même présente une fuite interne.
skeuf (18/09/2018), Tidus97 (17/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 06h23   #9
Inductance974
Salut ggvaniou, j'espère que tu vas bien.. Qu'appel tu un dtc off??
Il faut ouvrir le calculateur pour ça?
@ + tard
---------- Post added at 06h23 ---------- Previous post was at 06h19 ----------
par contre, j'ai déja remarqué que:
Lorsque dilution est en orange, tu peux l'effacer mais revient très rapidement et lorsque qu'il est en rouge, impossible de l'éffacer.
Et effectivement comme cité plus haut, si tu as dillution d'huile en orange et que fais une régénération forcé, t'as interré à ce qu'elle se dérroule bien jusqu'a la fin, car j'ai déja eu le cas ou à 95%, il indique : Echec Régénaration. A ce moment, le défaut réapparait et dillution d'huile en Rouge.
ggvaniou (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 08h17   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Ça va bien mon ami et toi+
Oui ,il faut ouvrir ...lol
Dtc off=suppression du défaut dans la flash.
Et par la même occasion on peut faire une defap + dtc off
omarino (18/09/2018)
Calculateur edc17 PSA IMMO OFF ECU diag Vente, Achat, Echange 3 08/09/2018 21h33
Reprogrammation de calculateur? noa Réparation & Programmation 0 22/12/2014 17h10
cherche lot de calculateur edc17 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 08/08/2014 14h38
Vend calculateur sid 807 évo et edc17 c10 toby Vente, Achat, Echange 0 17/05/2014 01h23
reprogrammation calculateur en 30s MomoDiag35 Café du forum 9 01/12/2013 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
