Vieux 12/09/2018, 20h13   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Calculateur introuvable iaw 5nf.td alternative 5nf.t1 possible?
salut les amis j'ai un ecu iaw 5nf.td hs complet , je ne trouve pas de calculateur de remplacement , le 5nf.t1 ou t9 peuvent ils le remplacer?
ou quelqu'un aurait il en stock le td?
pour fiat doblo 1,6 i
merci d'avance
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2018, 09h09   #2
julien34560
Personne a une idée ?
Vieux 16/09/2018, 09h41   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par julien34560 Voir le message
Salut j'ai peut-être un c'est pas sûr mais il faudrait que je fasse une recherche et je te dirai ça au maximum demain soir cordialement
Vieux 16/09/2018, 09h56   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut;
peux tu donner les symptômes du problème. ?
Tu as des codes défauts. ?
Peut être que tu pourras réparer.
chipshop (16/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 22h30   #5
julien34560
Malheureusement le calculo ne répond plus du tout. Hs
Vieux 26/09/2018, 23h56   #6
chipshop
Avatar de chipshop
https://www.ebay.fr/p/FIAT-STILO-1-6...ECU/1160317221
regarde ça
dsl les moderateurs pour le liens externes cdlt
Vieux 27/09/2018, 10h31   #7
julien34560
Oui j’ai vu sauf que le mien fini par TD et non par T1. Justement si c’est compatible des T1 j’en trouve plein. Mais est ce compatible ?
alternative du simon touch tico Mercedes Benz 8 04/09/2017 22h31
OSF Mount x32x64 (P) *Alternative à DeamonTools* freeuser Logiciel 0 02/09/2017 08h48
Quel materiel et soft pouvant faire alternative au T4 pour les Rover? jeanmi33 Automobile en général 8 27/10/2015 15h07
Problème VCI introuvable ripp3r Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 36 05/02/2015 21h32
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
