#2251 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une nouvelle version 1.67 est sortie. Lecture et écriture de la flash pour tableau de bord Clio 4 ph1. Pour les vieux clients le prix de la mise à jour reste 20 euro.
PS À partir de cette version Renolink utilise la baudrate de 1000000 bps, pour ça dans l'archive vous trouverez l'utilitaire IfPrep2.exe, il faut apuuyer sur le bouton 115200>1000000 pour commuter à la nouvelle baudrate, pour utiliser des versions antérieures à 1.67 il faut appuyer sur le bouton 1000000>115200. |
| The Following 38 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | abdel77 (10/11/2018), alexteamktm (06/11/2018), allpatchi (11/09/2018), amourh59 (16/09/2018), Auto-Diag (05/09/2018), autodiagauto (06/07/2019), danyparis (06/10/2018), davycdz (29/09/2018), DIAGSYSTEM25 (05/09/2018), electronico (06/09/2018), freddy5923 (20/10/2018), fruky (11/09/2018), gerardin.keke (06/09/2018), ggvaniou (05/09/2018), INVICTUS (05/09/2018), ishams2002 (05/09/2018), jah83 (05/09/2018), kaki02 (17/03/2021), kamel2003 (04/11/2018), kilm (06/09/2018), louay (06/09/2018), mbn30 (18/11/2018), multi290 (06/09/2018), nacerweb (09/09/2018), nasisamy (12/09/2018), nastradini (05/09/2018), Pelican (05/09/2018), pouettedu76 (05/09/2018), raed83300 (19/10/2018), redou28 (05/09/2018), Scanworld2020 (05/09/2018), seadoo831 (05/09/2018), selouan (06/09/2018), taxi5114 (05/09/2018), Tidus97 (05/09/2018), tizi94 (03/12/2018), Topal (05/09/2018), yvespapou (05/09/2018) |
#2252 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
j'ai fais une mauvaise manip sur un rlink neuf.(je nais pas mis la bonne carte)
je voulais juste remettre le numéro du gps pour réaffecter l carte. du coup j ai simplement acheter une nouvel carte. c’était + pour info. merci pour la MAJ. |
#2253 |
Slt
1 message depuis 2012, et tu parle de compteur?!!!
| The Following 10 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (08/09/2018), electronico (08/09/2018), guyguy307 (07/09/2018), jah83 (08/09/2018), pouettedu76 (09/09/2018), S-keys (07/09/2018), Tidus97 (07/09/2018), vortex (07/09/2018), Y.B tec (07/09/2018), yvespapou (07/09/2018) |
#2254 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (09/09/2018), guyguy307 (09/09/2018), jah83 (09/09/2018), klif26 (09/09/2018), pouettedu76 (09/09/2018) |
#2255 |
gerardin.keke avoir plusieurs conte et interdit !!
de plus en demandant a amine et avec adresse mail il pouvais retrouver ton conte et réactiver mot de pass ou autre !! donc aucune preuve que tu es déjà un conte sur TE donc un conte sans présentation et un conte hors charte donc je supprime !!! crdt
Pas de Thank's plus d aides
#2256 | |
voila pour la petite info... et en tout cas c'est bien vrai des calculateurs il y en a pour pleins de choses: ABS, Direction assistée, module de porte.... |
| The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | Gbi24 (07/03/2019) |
#2257 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pas forcément, en fait, c'est l'abréviation des deux ! https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit Après perso, je l'utilise uniquement dans le sens "Electronic Control Unit"... PS : Désolé pour le hors sujet Pouette ;) ---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h01 ---------- J'ai fait une boulette, je voulais mettre ça en deuxieme lien : https://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit |
| The Following 5 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | FETEK (14/09/2018), Formator (16/09/2018), jah83 (26/01/2019), pouettedu76 (12/09/2018), Y.B tec (12/09/2018) |
#2258 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut Gabi, est ce qu’on peut faire un vierge dcm3.4 de megane 3 ?
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | ggvaniou (13/09/2018) |
#2259 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne pense pas que l'on puisse AFFIRMER la définition d'un acronyme en utilisant le mot FORCEMENT !!! La preuve dans les posts précédents qui émanent de Wikipedia (dont je ne contredirai pas). Ce qui explique que normalement, quand on en cite un (ou plusieurs) dans un texte, on se doit au moins de donner sa définition pour éviter toute confusion. |
#2260 | |
Pour en revenir à notre super Renolink j'ai ce matin en moins de 3 minutes appris une clé d'occasion sur une Twingo avec BMT et ECU Safir2 en les remettant vierges par OBD. C'est super dans le cas d'une clé dont la télécommande n'est plus réparable. J'ai ensuite cloner le transpondeur de cette clé pour faire un double sans télécommande. Merci encore à Gabi !! |
| The Following 6 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post: | davycdz (29/09/2018), freddy5923 (20/10/2018), gabigafu (15/09/2018), jah83 (15/09/2018), pouettedu76 (15/09/2018), Topal (15/09/2018) |
#2261 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai pas du bien comprendre, tu avais une twingo avec une cle hs, tu en a pris une d'un autre vehicule et tu as reussi a l'affecter a ton vehicule ? c'est ca si oui tu pourrais expliquer ta j'ai deja testé sur clio II avec bmt justement et je n'ai pas reussi cette operation merci Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | pouettedu76 (15/09/2018) |
#2262 |
Slt les amis
Peux ton codé les injecteur sur Renault maxity avec renolink ?,vu que canclip,delphi,autel et launch ne le font pas.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Topal (16/09/2018) |
#2263 | ||
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense qu'il a fait l'opération inverse, il a mis son BMT et ECU moteur en vierge puis il a appris une clé d'occasion. donc il a plutôt affecté le véhicule à sa clé d'occas ![]() ---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h21 ---------- Citation:
si le fichier xml du calculateur est dans la data base je pense que tu pourras, le plus simple est d'essayer une détection (scan) pour voir si l'ECU est trouvé |
| The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | Auto-Diag (15/09/2018), davycdz (29/09/2018), Formator (16/09/2018), freddy5923 (20/10/2018), ggvaniou (15/09/2018), pouettedu76 (15/09/2018), Topal (16/09/2018), vortex (15/09/2018) |
#2264 |
Le calculateur c est du denso si je me trompe pas.
Je suis pas sur que c est dans la liste...
#2265 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ggvaniou tente de faire un vierge et code les injecteurs pour voir et sauvegarde le dump original au cas ou tu le réécris.
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | ggvaniou (15/09/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
