Vieux 11/09/2018, 10h58   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut recherche personne pour me dépanner
bonjour à tous
je recherche une personne en bourgogne et plus principalement en côte d'or pour me faire un immo off ou une programmation de clef sur un mercedes sprinter 208 cdi 2001.
le véhicule appartient à un ami et il faut le faire à son domicile car pas moyen pour le déplacer!
Ce véhicule lui a afficher start error ce matin et a besoin de quelqu'un pour le dépanner sur place et moi je ne suis pas équiper pour lui faire la manipulation.
c'est assez urgent.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2018, 11h05   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt sa se répare star error mais pas de off il n'existe pas ou un émulateur sur dijon tu va trouvé son probleme bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (11/09/2018), joss21 (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 11h23   #3
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par amor89 Voir le message
a mon avis c'est la clef qui a du se déprogrammer comme a chaque fois ou la clef qui est hs.
quand je travaillais chez mercedes c'était souvent la clef le problème.
Vieux 11/09/2018, 11h34   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par joss21 Voir le message
Slt,démontage ecu,il te l'envoie,pose émulateur, réexpédition, remontage.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
joss21 (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 11h41   #5
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par chaoui05 Voir le message
salut chaoui
je n'ai jamais fait cette manip
si je comprend bien il faut déposer l'ecu moteur l'ouvrir et poser un emulateur?
l'as tu déjà fait?
où est ce que je peux me procurer un émulateur?
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h39 ----------
pluttôt l'ecu derrère le compteur nan?
Vieux 11/09/2018, 12h03   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut pas forcement la cle des fois juste tu remets vierge autocodng et ca repars. de toutes facons si pose emulateur il faut quand meme faire une modif sur l eeprom ecu pour que ca marche avec
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
non pas besoin de toucher a l immobox derriere le compteur juste sur ecu moteur. Ou alors pour faire synchro entre dump immobox et ecu moteur.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (11/09/2018), chipshop (11/09/2018), joss21 (11/09/2018), klif26 (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 12h44   #7
joss21
Avatar de joss21
salut jah
avec quel outil tu fais vierge autocoding?
ok pour l'emulateur, puis j'ai rien pour faire la modif de l eeprom.
Vieux 11/09/2018, 13h44   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut fait une lecture l'eprom je te le fait gratos
autre posibilité lecture du temic et programmation un transpondeur T5
et autre possibilité autocoding comme il a dit jah plus haut et si no autre possibilite et c'est la derniere j'ai un kit fonctionnel a vendre un ecu +un boitier temic+transpondeur T5
cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (11/09/2018), joss21 (11/09/2018), klif26 (12/09/2018), REDZONE31 (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 13h55   #9
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par chipshop Voir le message
cdlt
salut chipshop
c'est sympa de ta part mais je n'ai aucun matos pour lire eeprom.
avec quel outil faire autocoding???
honnêtement j'avoue ne pas m' intéressé aux systèmes d'anti-démarrage donc pas d'équipements.
donne moi ton prix en MP pour ton kit démarrage merci
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
klif26 (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 14h11   #10
chipshop
Avatar de chipshop
AUCUN matos pour lire eeprom ça va etre chaud frere
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 11/09/2018, 14h16   #11
joss21
Avatar de joss21
Solution trouvée!!!
j'ai trouvé une personne avec un Star Diagnosis qui pourra me solutionné le problème.
Merci à tous de m'avoir répondu à mon post, j'aurais appris certaines choses.
Pendant que j'y suis avec quel outil programme t-on une eeprom suite à la pose d'un émulateur sur n'importe quel véhicule? un MCUmall? je suis encore moins que novice dans ce domaine voir incompétent faute de m'y interesser.
Vieux 11/09/2018, 14h20   #12
chipshop
Avatar de chipshop
un MCUmall entre autre
si probleme de transpondeur le star ne pourra rien cdlt
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
bon courage amigo une fois que tu aura du matos pour lire les eeprom et si y'a besoin d'aide pas de soucis frere
Vieux 11/09/2018, 14h23   #13
joss21
Avatar de joss21
ok merci va falloir que j'investisse
si mon gas ne peu rien faire avec son Star on se recontact comme je t'ai dit ;)
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
chipshop (11/09/2018), klif26 (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 16h49   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Il y'a personnes sur Dijon pour te le faire ton sprinter cherche bien il me semble il y'a une société sur place sinon tu vas jamais avancer dommage que tu es un loin sinon je te l'aurai fait mais bon
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
AutoProg21 ......regarde sa il y'a un numéro de téléphone en bas de la page contact les tu verra
---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h48 ----------
En bas de la page de leur site internet bien sûr
Vieux 11/09/2018, 17h17   #15
joss21
Avatar de joss21
merci amor
j'ai contacter assystronic qui fait aussi au cas où!
recherche une personne pour souder tete bdm tony60 Vente, Achat, Echange 31 30/06/2018 11h34
Recherche personne pour virginiser bsi fen + 1 PSA Group Peugeot, Citroën 20 25/04/2018 23h03
recherche personne sur PAU pour faire bsi 206 NORDAX Café du forum 2 10/10/2017 09h11
recherche une personne pour nec xsara micka45 Tableau de bord (Dashboard) 3 03/03/2016 21h52
REcherche personne pour controle mod jl23 Préparations moteur 13 22/11/2015 01h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
