Vieux 10/09/2018, 20h00   #1
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Par défaut Configuration boîte de vitesse a6 2.7 tdi
J’ai un problème avec mon audi A6 2,7 tdi de 2008, J’ai les voyants esp et perturbation système de freinage. J’ai passé le diag, erreur est: pas de communication avec calculateur boîte de vitesse automatique.
Mais le problème est que la boîte de vitesse est une manuelle d’origine aucune modification apportée... je ne comprends pas.
Ma question est: comment reconfigurer ma voiture en boîte manuelle.
Je possède le vcds, vas et odis, je pense que je peu faire quelque chose avec l’un des trois, es que quelqu’un pourrai m’aider là dedans svp
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2018, 20h21   #2
Pouvoir de réputation: 175
avec vcds :
CM01 module de contrôle moteur
codage 07
cocher :
Bit 0-2 01 transmission type : manual transmission
Bit 3-7 transmission gear ratio : 5 speed ou 6 speed
CM19 CAN Gateway
Liste d'installation
décocher : 02 boite automatique
codage 07
chercher sur les byte
décocher :
transmission electronics
cocher :
01 Audi
Vieux 10/09/2018, 20h36   #3
joe_isma
Avatar de joe_isma
Quand je vais CM1 coding 07 je me retrouve là
Vieux 10/09/2018, 20h49   #4
attention
notes tous tes codages avant de modifier
tu pourras toujours remettre tes anciens codages
si tu fais une boulette !!!!!!!
continues , tu clic sur ok
Vieux 10/09/2018, 21h00   #5
joe_isma
Avatar de joe_isma
Quand je fais ok! Je retombe sur la page CM1
Vieux 10/09/2018, 21h02   #6
quelle version VCDS et quel clone ????
Vieux 10/09/2018, 21h04   #7
joe_isma
Avatar de joe_isma
Le code que je devrai saisir ça donnerai quoi alors? Car quand je fais les MoDif dans CM1 il me dit saisi erroné ?! Grrrr
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Clone 12.12
Vieux 10/09/2018, 21h07   #8
Soit c'est ton interface qui est pas de qualité ???
Soit le calculo moteur a était mal codé (bidouillé) et maintenant
le soft te bloc la partie codage
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
clone 12.12 , c'est ton clone qui pose problème
il te faut une originale ou un hq
Vieux 10/09/2018, 21h10   #9
joe_isma
Avatar de joe_isma
Pas de bidouille mise à part une Defap en 2016 aucune autre intervention. J’ai aussi le vcds 17.8
Avec odis tu pense que je peu le faire
Vieux 10/09/2018, 21h11   #10
ou attendre que quelqu'un qui a le même véhicule
te donnes le code , ou forum spécialisé audi A6
Vieux 10/09/2018, 21h13   #11
joe_isma
Avatar de joe_isma
J’ai un ami qui en a une aussi mais il pas de fap d’origine. Je comparer les code
Vieux 10/09/2018, 21h21   #12
Envoyé par joe_isma Voir le message
Oui , tu prends son code , tu l'écris et tu fais ok
tu risques rien , il faut que la page suivante s'ouvre
ce qu'il te faut , c'est pouvoir accéder aux bytes
pour cocher ou decocher
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
essayes le calculo gateway !!!!!!!!!!
Vieux 10/09/2018, 21h28   #13
joe_isma
Avatar de joe_isma
Ok ça marche je vais essayer et je te au jus sans faute
Vieux 11/09/2018, 10h21   #14
vwseb
Avatar de vwseb
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...PY/BWA)#Coding
Ici tu as le tablea
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
Ici tu as le tableau de la config moteur selon les options. il suffit de faire ton choix
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Mais normalement en cliquant sur l'endoirt du code tu as un popup qui te résume aussi les diffrérent codes
J'ai une A6 2.7 TDI, je regarde après
Vieux 11/09/2018, 12h30   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Bon alors mon modèle a un long coding
Tu as une phase 1, moi j'ai une facelift
Type de fichier : jpg codage boite.jpg (20,8 Ko, 28 affichages)
Help Boite de vitesse GM5 330d e46 dbjack34 Boite de vitesse 0 21/10/2016 11h00
boite de vitesse scenic 3 INVICTUS Boite de vitesse 0 11/10/2016 17h04
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
