Vieux 15/02/2012, 01h10   #1
sam69
Avatar de sam69
Par défaut compteur scenic2
salut, je voulai savoir pour accéder a l eeprom 93C56 du compteur dois t on être oblige de dessoude l écran a la pompe et a le dresse ou peut être y a t il une autre solution car c est délicat de ne pas l abîme merci de vos reponses
Vieux 15/02/2012, 02h01   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Pompe oui
Et après perso quand il en reste un peux
Je chauffe à l'air chaud et sa sort tous seul
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
sam69 (15/02/2012)
Vieux 15/02/2012, 06h46   #3
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Autres solutions!
1) avoir des doigts de fée et passer par dessous
2) ne pas toucher
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post:
sam69 (15/02/2012)
Vieux 15/02/2012, 11h16   #4
sam69
Avatar de sam69
merci pour votre réponse c est délicat quand même je pense faire comme beonce en espérant que je casse rien
Vieux 17/02/2012, 17h47   #5
steph1106
Avatar de steph1106
steph1106 is on a distinguished road
Oui c'est possible, mais il faut avoir une panne de fer fine et la tordre un peu si besoin.
steph1106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 18h34   #6
breakli
Avatar de breakli
Tu vas perdre un temps monstre, et puis si tu es equipé pour démonter l'ecran tu dois etre equipé pour acceder a l'eeprom sans le demonter!!!
On va pas te macher le travail, mais c'est faisable sans!
Vieux 17/02/2012, 22h37   #7
sam69
Avatar de sam69
Salut breakli peut tu me dire comment fait tu pour lire eprom sans demonter l ecran?? Merci
Vieux 18/02/2012, 09h48   #8
steph1106
Avatar de steph1106
Tu passes un coup de tresse sur l'eeprom et après tu l'enlèves avec un soufflant d'air chaud.
Vieux 18/02/2012, 20h34   #9
sam69
Avatar de sam69
ok pour l enlever et pour la remetre comment fait tu
Vieux 19/02/2012, 09h55   #10
steph1106
Avatar de steph1106
il faut mettre la platine sur le champ avec un bon eclairage et remettre l'eeprom, un fer a souder et de l'etain rien de plus.
The Following User Says Thank You to steph1106 For This Useful Post:
sam69 (19/02/2012)
Vieux 19/02/2012, 12h36   #11
sam69
Avatar de sam69
ok merci de ta reponse steph1106 je te tien au courrant
Vieux 19/02/2012, 19h27   #12
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut a tout le monde
steph tu peux me contacter par mp
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2012, 00h21   #13
sam69
Avatar de sam69
Je reviens vers vous pour un compte rendu du coup j ai enlever l eprom pour l instant tous va bien mais pour la souder c est autre chose alore j ai prit mon mal en patiente et j ai enlevé l ecran avec pompe et aire chaud nettoyage a la dresse et tou nikel merci pour vos conseil problème résolus
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
rthouba (18/12/2012)
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord (Dashboard) 199 19/02/2014 13h36
Probleme Compteur SCENIC2 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 49 23/05/2013 00h28
Debug TDB Scenic2 RISC Tableau de bord (Dashboard) 5 11/03/2013 13h48
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
