Vieux 07/09/2018, 22h28   #1
omarino
Avatar de omarino
Par défaut 308 1,6 HDi ne veux démarrer suite à un accident
J ai une 308 1.6 HDI (injection SID807) qui ne veux pas démarrer suite à un accident.
Les airbag sont déclenchés.
J ai réparé le dump qui est dans le calculateur d airbag et il me reste 3 defaut:
E601: defaut de l allumeur gonflable conducteur niveau 1
E603: defaut de l allumeur gonflable pssager niveau 1
E698: Défaut des pretensionneurs conducteur et passager
Normal que j ai 3 défauts car pour l instant je n ai pas réparé les airbag déclenchées.
Cote ECU moteur j ai tous effacés et il me reste que
P2426: commande du bypass de l échangeur EGR.
Le démarreur tourne 3 seconde et il se coupe tt de suites
Merci de votre aide
Cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
ggvaniou (07/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 22h47   #2
Pouvoir de réputation: 175
il y a pas de contacteur inertie choc dessus ????
Essayes de démarrer avec calculo airbag débranché
fort possible que se soit le bypass egr , qui l'empêche
de démarrer , si c'est une commande mécanique (electro / pneumatique)
tu changes la position du volet a la main , quitte a le coincer
avec un fil de fer , pour faire tes essayes démarrage
omarino (07/09/2018), revo (13/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 22h51   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut règle le problème des airbag cherche pas plus loin ou débranche les pour redemarer
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
electronico (08/09/2018), omarino (07/09/2018), rotax (07/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 22h59   #4
pousses le diag !!!!!
un scan complet
ecu moteur : autorisation de démarrage oui/non
synchro distri oui /non
bsi ????bsm ?????
Vieux 07/09/2018, 22h59   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ou regarde plutot si ton ecu moteur n as pas pris un coup dans le choc
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 23h03   #6
Envoyé par wscar Voir le message
c'est les occupants du véhicule , qui ont du prendre un coup avec
les airbag
si le calculo avait pris un coup , la voiture serait ratatiné
comme une crêpe
Vieux 07/09/2018, 23h03   #7
tony60
Avatar de tony60
Sert à rien changé les pièce hs est basta problème régler
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
kdo75 (08/09/2018), omarino (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 23h04   #8
omarino
Avatar de omarino
Le démarreur tourne 3 seconde et il se coupe. On dirait quelque chose qu il le coupe.
J ai déjà essayé avec le calculateur d airbag débranché et est c est pareil
Cdlt
Vieux 07/09/2018, 23h08   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
si tu veut isoler les airbag (le temps d'avoir les nouvelle pièce) met des resistance de 2,3Ω
a la place des élément qui ont sauté ...
j'avoue que j'ai quand même un doute sur le non démarrage du moteur juste pour des sac gonflable déclencher ..
essaye de regarder dans le journal des défaut BSI si le défaut le P2426 et la depuis qu'il ya eu le choc ...
et traite plutôt ce défaut je pense ...
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jah83 (08/09/2018), omarino (07/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 23h17   #10
louay
Avatar de louay
sur 308 1.6 hdi si tu as un problème sur la cible du capteur pmh (par exemple rayée) le démarreur tourne 2 secondes et se coupe. Et très souvent le défaut ne remonte pas. Regarde dans les paramètres si le régime moteur est cohérent
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
clucky (07/09/2018), omarino (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 23h58   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par omarino Voir le message
Merci de votre aide
Cdlt
Si je me rapelle bien, sur ce modele le module ABS est sous le phare conducteur.
s'il a ete touché pendant l'accident et est hs, ta voiture demarrera pas.
pour info, l'abs assure la continuité du reseau Canbus.
omarino (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 00h18   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt
Essaye un demarrage forcè en tractant ou en poussant la caisse..
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2018, 00h43   #13
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt
si elle ne démarre pas il y a forcement un problème .... sans vouloir être désagréable ce que tu propose .. c'est méthode a l'arrache qui conduira surement a rien...
il faut trouver la panne/problème et ensuite un coup de clé et sa roule ...
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
electronico (08/09/2018), omarino (08/09/2018), revo (13/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 05h44   #14
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut si tu as bien fait le reset de ton airbag les default des allumeur ne t empêche pas de demarrer ..ce sont les default qui sont mémorisé dans l ecu qui te coupe le démarreur, il faut les traité en priorité
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2018, 08h46   #15
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
je serai surpris qu'il n'y en ait pas, omarino, l'as tu vérifié ?
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
Mini cooper démarre pas suite accident vas-man06 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/09/2017 11h50
changement compteur r1 2003 suite accident piste Alex28 Diagnostic Moto 13 25/02/2016 22h17
xsara picasso 2.0 hdi bosch rhy ne veux pas demarrer justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 17 06/03/2014 22h47
suite a un accident ford fiesta ne demare plus electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 25/05/2013 14h17
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
