Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bon soir voila j'aurais besoin de votre aide j'ai une Clio 2 1.5 dci de 2002 qui ne démarre pas causse l'antidémarrage qui reste actif et démarreur ne lance par j'ai 2 questions esque le démarreur est lié à l'antidémarrage?
Esque je peux reprogramme la clee ou faire un im-Mo offabdel1.jpg merci |
salut effectivement antidem et demarreur sont lié si tu mets le contact et que tu attends 3 ou 4 sec min si tu as un antidem hs tu n auras pas de demarreur si tu passes la clef de off a demarreur sans attente tu as du demarreur pendant 1 a 2 sec il faut dabord identifier la panne avant de faire quoi que ce soit d apres les def je dirais une clef mais pas sur il faut bien connaitre son outil de diag pour etre sur a 100%
slt
je confirme ,c est ton transponder qui est en défaut. j ai eu les même code la semaine dernière . tu remet un id46 a l interieur et tu le recode.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | zorg (07/09/2018) |
salut et merci pour ta reponce peut tu m explique un peut plus stp c koi un id46
Slt l ami normalement tu 1 le démarreur y se lance quelque secondes et le voyant doit clignoter rapidement..
#6 | |
https://www.ebay.fr/itm/New-Virgin-I...-/172942793903
---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h30 ---------- effictivement le demarreur doit ce lancer. elle clignote comment ta led?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | zorg (09/09/2018) |
#8 | |
Tu as un clip?carprog?fvdi?renolink?maxiecu?
Peux tu nous dire quel diag tu as stp?
#10 |
non le demarreur ne lance pas et la led clignote rapide quant j actionne le clée pour demarré j attend une action a l uch mais pas de demarreur
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- j ai delphi 150 et wow j ai ddt2000 et une cam clip toujour pas recu |
#11 |
vaut mieux attendre ta can clip arriver,
avec ddt 2000 c est possible,mais pour les debutant
#12 |
Pour commencer: relais et fusibles à contrôler dans compartiment moteur, + masse sur tête d'amortisseur AVG ---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h29 ---------- Voir aussi contacteur inertie. ---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h30 ---------- Après, essayer un anneau capteur, une fois les fusibles habitacles contrôlés.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | zorg (07/09/2018) |
#13 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur clio 2 ph2 le demarreur ne se lance oas sur ph1 oui ! pour moi ta clé est hs recode s en une et voilà verifi quand meme le fusible de la bague du nemane de memoire un 5a mais 95% clé hs
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#14 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut des fois on pense que c est le transponder hs
mais souvent c est le rste du pcb de la cle qui deconne tu dessoudes le pcf de la clef hs et tu essayes de le remettre sur une autre cle a la casse recemment ca a marché plusieurs fois pour moi sinon pcf neuf et recode |
#15 |
salut juste une question tu dis clio2 2002 mais phase1 ou 2 pour le coup elle est vraiment sur la limite qui est fin 2001 debut 2002 pour les phase 1(certaines voitures trainent sur les parcs sans immat et des fois plusieurs mois avant d avoir une carte grise avec une mise en circulation completement decalée) si c est phase 2 ok id46 par contre si phase 1 id 33 je veux pas t embrouyer mais cest important pour discerner les 2 modeles la planche de bord est facile a identifier mais normalement tu as une phase 2
| clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 47 | 11/10/2022 17h03 |
| problème anti démarrage clio 98 | VroumVroum | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/11/2015 17h16 |
| Anti demarrage clio | FUNKY07 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/12/2014 14h20 |
