#2236 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut est ce que on peut faire un vierge sur master 3 bcm? Et le recoder si j'ai isk et pin code
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | prinzo57 (30/08/2018) |
#2237 |
slt Tony,
Je viens de faire un master 3 aujourd'hui, vierge +recodage avec pin, fonctionne nickel sur renolink!! |
| The Following 10 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | ggvaniou (30/08/2018), jah83 (29/08/2018), louay (30/08/2018), Pelican (29/08/2018), pouettedu76 (29/08/2018), prinzo57 (30/08/2018), progdebutant (14/02/2019), Scanworld2020 (05/09/2018), tico (29/08/2018), tony60 (29/08/2018) |
#2238 |
#2239 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
quand vous parlez de BDM vous parlez bien du calculateur moteur (ecm).
les abréviation c'est pas mon point fort!!! si non est ce que vous pouvez noter la procédure que vous effectuer ça serais super sympa. ça m évitera de poser la question le jour ou j'en aurais besoin. vous vous servez bien que de renolink?(pour changer un bdm) merci. |
#2240 |
Salut nan Bcm=uch
Ecu=ecm |
#2241 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours
Je vous les savoir si quelqu' un à un tuto avec les possibilités?
on a tous besoin des un et des autres |
#2242 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (03/09/2018), vortex (03/09/2018) |
#2243 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut gerardin essaie de débrancher le Gps si c'est possible et pour les kilométrages après avoir fait ta programmation sans mettre le contacte débranche le compteur et rebranche le pour voire s'il inscrit la nouvelle valeur ensuite tu rebranches le GpS
Dernière modification par selouan ; 03/09/2018 à 11h26. |
#2244 |
Est ce que c est possible de virginisé un rlink évolution. Avec le câble multimédia bien sur.
je parle de numéro de série de l appareil ainsi que le vin. Merci |
#2246 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, Selem,
@Julien: je pense que ça doit être faisable pour le vin ( quasi sure ) mais j ai un gros doute pour le serial. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | Pelican (05/09/2018) |
#2247 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2248 | |
La.seule raison qui me vienne à l esprit n est pas franchement joli joli... |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (05/09/2018) |
#2249 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ECU = Electronic Control Unit En Français, cela veut dire = Unité de contrôle électronique, qui veut simplement désigner un calculateur (et pas forcément moteur).. Des ECUs, il y en a pour toutes les gestions électroniques et pas seulement que pour la gestion moteur (habitacle, ABS/ESP, airbag, climatisation, direction, aide au parking, ............). |
#2250 |
Slt les amis
Quelqu'un a déjà essayé de faire une régénération fap avec renolink? J ai une kangoo 2 de 2014,impossible a faire avec autel et launch. Quelqu'un pourrait m indiquer la procédure svp?
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
