Vieux 02/09/2018, 22h10   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut recherche remise a zero service b
slt je recherhce la procedure de remise a zero sur mercedes class a 180 cdi de 2008
MERCI
Vieux 02/09/2018, 22h14   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
salut, tien la procédure
1- Tourner la clé de contact en position 1
2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu'à ce que
le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l'écran
3- Pousser 3x brièvement sur le bouton "Reset" (1)
Vous entendez un signal accoustique et le voltage apparaît à l'écran
4- Pousser sur la flèche bas (3)
jusqu'à ce que "service menu" apparaisse à l'écran
5- Pousser sur + ou - (4) et sélecter "confirmation"
6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"confirmation" apparaît à l'écran et "service complet" apparait
7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"service confirmé" apparaît à l'écran
8- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'à ce que
"menu service" apparaisse à l'écran
9- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "travail additionnel"
10- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
11- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "Service 3"
12- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
13- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "huile standard" ou "qualité huile 229,5"
apparaisse à l'écran (Si seulement une sorte d'huile est reconnue
pour le moteur, le choix n'est pas possible, c'est le cas pour mon ML280cdi)
14- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"position confirmé" apparaît à l'écran
15- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'au
menu de base (kilometres et compteur journalier)
16- Tourner la clé de contact en position 0
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gatch85 For This Useful Post:
carto (02/09/2018), klif26 (02/09/2018), pouettedu76 (03/09/2018), prinzo57 (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 22h19   #3
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par carto Voir le message
MERCI
salam
pour les class a et b
c'est un vrai casse tète chinois
moi , j'utilise autocom / delphi
je le fais en 2 mn
Vieux 02/09/2018, 22h26   #4
gatch85
Avatar de gatch85
salut, pour celui qui a pas d'appareil de diagnostic il faut bien le faire manuellement donc je lui donne la solution pour remettre a zéro.
The Following 2 Users Say Thank You to gatch85 For This Useful Post:
carto (02/09/2018), guyguy307 (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 23h18   #5
carto
Avatar de carto
slt zenata tu peut me dire la procedure avec delphi ou wow
Vieux 02/09/2018, 23h30   #6
instrument / remise a zero entretien
ou
onglet /remise a zero entretien
carto (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 19h14   #7
carto
Avatar de carto
je teste reviens vers vous
Vieux 03/09/2018, 19h56   #8
gatch85
Avatar de gatch85
Tu va essayé manuellement ou avec un appareil de diag ?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/09/2018, 20h37   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Oui pareil je le fait avec un appareil de diag. Mais sa marche en manuel.
(actia ou 42se pour ma part)
Vieux 03/09/2018, 23h01   #10
carto
Avatar de carto
Merci les gars mais le client vient de m appeller pour me dire si il avait était voir Un centre auto qu il lui on fait rapidement
Vieux 03/09/2018, 23h02   #11
carto
Avatar de carto
Vieux 04/09/2018, 02h37   #12
gatch85
Avatar de gatch85
D'accord problème résolu alors ?
Vieux 08/09/2018, 20h05   #13
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Envoyé par gatch85 Voir le message
bonjour , sur une 220 E 2007 , je ne suis arrivé car, si mis sur température , 3 clic sur le reset , j'ai le menu , je vais dans (confirmer touche -+ volant a droite ) touche de gauche (bas) clic et il me dit "pas confirmer "donc avec toutes les manipes je ne suis arrivé qu'une fois en 5 ans . là avec un diag bosch pas de problème jusqu'à hier ,si défaut enlevé il ne met pas a zéro .
est ce important pour la clé car il était sur position 2 . en manuel je ne peux aller donc le menu quand position 1 , lui m'a dit pas importance ?
Merci d'une réponse , marc
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 17h06   #14
marc40110
Avatar de marc40110
Bonjour , donc en manuel cela ne fonctionne pas pour moi ,vu avec un bosch puis un Mercedes , Si je suis en + KM et en -heure nous n'avons pas pu remettre a zéro .donne une erreur ? Est ce qu'une personne a eu cette erreur ? Normalement , peut on mettre une remise a zéro quand on veut ?
celui qui a le Bosch m'a dit de revenir quand j'aurai me km -
merci d'une réponse
[Recherche] service réinitialisation boitier Bluefin lex Vente, Achat, Echange 0 05/11/2015 16h57
Recherche interfaces Hors service ! devildante007 Vente, Achat, Echange 2 12/07/2014 00h36
[RECHERCHE] lien site web service box citroen Flo37 PSA Group Peugeot, Citroën 6 07/06/2014 20h07
Recherche XS EVO Hors service ! devildante007 Vente, Achat, Echange 0 29/10/2013 10h55
Recherche service pour Immo off DUCATI 696. SC01 Diagnostic Moto 0 07/02/2013 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
