Vieux 03/09/2018, 11h18   #1
Guillaumegsxr
Avatar de Guillaumegsxr
Guillaumegsxr is on a distinguished road
Par défaut Besoin code pin partner
Bonjour j'ai acheté un kit de démarrage pour partner 1,6 HDI sur eBay le problème c'est que je n'ai pas le code PIN pour reprogrammer les clés je suis allé chez Peugeot qui a refusé de me donner le code PIN étant donné que je n'avais pas la carte grise pourriez-vous me donner le code PIN si je fournis le vin et preuve d'achat sur eBay en vous remerciant par avance
Guillaumegsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2018, 11h32   #2
everson29
Avatar de everson29
Pas de vin to pin ici
Poste dump ecu ou bsi
The Following 5 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/09/2018), Guillaumegsxr (03/09/2018), j-sky (03/09/2018), jean-marc 10 (03/09/2018), klif26 (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 13h05   #3
Guillaumegsxr
Envoyé par everson29 Voir le message
Bonjour everson29 merci pour ta reponse aussi rapide j ai une question peut etre bete mais quest ce qu un dump et avec quoi extraire dump je n ai que le diag psa merci a toi
Vieux 03/09/2018, 13h17   #4
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
le mieux pour toi trouve quelqu'un vers chez toi qui possède IO terminal ou Smok ton problème sera resolu en 5 mn !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2018, 13h19   #5
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
slt, le dump c'est le fichier qui permet a un calculateur de fonctionner..
Et je crois pas que tu puisse l'extraire avec diagbox.
A mon avis il te faut des outils tels que le kess, k tag, fgtech...
des "flasheur" d'eprom.
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
Vieux 03/09/2018, 13h20   #6
Guillaumegsxr
J aimerai bien trouver quelqun mais je ne connais personne qui fait ca est ce que je peut faire quelque chose avec mpps
Vieux 03/09/2018, 13h24   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Guillaumegsxr Voir le message
kit,donc bsi, ecu, clés?
le pin est dans l'eeprom bsi et edc16c34 et donc il te faut un lecteur d'eeprom tel que XPROG et compagnie
Vieux 03/09/2018, 13h30   #8
Guillaumegsxr
Oui c'est un kit acheter sur ebay bsi,bsm,calculateur moteur,cle mais la cle et reconnu une fois sur deux j ai changer le transpondeur mais toujour pareil
Vieux 03/09/2018, 14h23   #9
yann3
Avatar de yann3
nan,tu as changé l'antenne transpondeur,par ce que si tu avais changé le transpondeur il t'aurai fallut coder la clé
c'est surement ta clé qui est defectueuse,essais avec le double.
dans tout les cas il faut lire l'eeprom pour le pin et de plus il faut recoder le vin dans l'ecu et la bsi
Vieux 03/09/2018, 14h46   #10
Guillaumegsxr
Je n ai pas de double
Vieux 03/09/2018, 15h11   #11
yann3
Avatar de yann3
il va falloir investir dans un lecteur eeprom ou trouver un agent peugeot qui veuille bien te donner le pin
Vieux 03/09/2018, 15h18   #12
Guillaumegsxr
Quel appareil me conseilles-tu
Vieux 03/09/2018, 17h47   #13
yann3
Avatar de yann3
XPROG,il faut a peut pret tout,acete une pince avec,ca evite de dessouder l'eeprom
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
achete une pince,pardon
Vieux 03/09/2018, 18h05   #14
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Par défaut Xprog
Un lien sérieux avec pince stp?merci d'avance
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post:
Vieux 03/09/2018, 18h20   #15
yann3
Avatar de yann3
perso j'ai un xprog 5.60,qui fonctionne tres bien
la pince il faut acheter a part
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
avec le dongle
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
http://www.autoobdtool.fr/wholesale/...rogrammer.html
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
https://www.google.fr/search?q=pince...w=1680&bih=944
Guillaumegsxr (03/09/2018), samy.one (03/09/2018)
besoin vierge bsi partner karera 1 Immobilizer dumps/solutions 7 21/12/2016 17h39
besoin code pin partner 2002 ecu bosch aloula17 Transponder, code pin 7 14/07/2016 23h54
besoin d'un clear partner bouzi002 Airbag 5 17/12/2014 21h15
besoin clear Autoliv Partner Meziane93 Airbag 4 15/11/2014 09h38
besoin clear partner nimbus Airbag 2 08/03/2013 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
