Vieux 07/02/2012, 23h48   #1
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Par défaut problème sur BII Espace III
Bonsoir, je rencontre cet hiver une recrudescence de panne BII sur Espace III (JE0K) le dernier que je traite est de 2001.
En effet, à la mise du contact le tableau de bord se met à clignoter, avec impossibilité de démarrer. En réchauffant le Boitier BII, placé sous les pieds du passager, avec un décapeur thermique pendant quelques secondes, le tableau de bord s'allume, le contact se distribue, l'anti-démarrage se désactive et je peux démarrer.
Le boitier BII arrivant en fin de disponibilité et les Hollandais d' ACTRONICS ont apparemment trouvé une solution pour la réparation de ce boitier.
Je me demandais si dans cette communauté, il n'y aurait pas quelq'un qui aurait déjà résolu ce problème autrement qu'en remplaçant le boitier BII.
Merci d'avance pour vos propositions. H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2012, 00h18   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
si ca peut t'aider :
J'ai un ami qui en avait un et il avait que des problèmes avec ca.
ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
HPH (08/02/2012)
Vieux 08/02/2012, 00h57   #3
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Bonsoir HPH , si tu es minutieux refais les soudures du processeur Motorola MCU 68HC908AZ60.
C'est sur qu'il y a 64 pattes mais moi quand j'ai un eu un BII qui déconnait , cela venait de là.
Bon courage
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
HPH (08/02/2012)
Vieux 08/02/2012, 08h48   #4
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut HPH
Si ton MC68hc908az60 a le maskset 2J74Y c'est lui qui est hs. Ce dernier comporte un défaut de fabrication connu au niveau d'un port. Je répare beaucoup de BII et Dash d'Esp3 ( ces derniers ont le même problème car ce combiné utilise aussi le mc68hc908az60 )et j'ai changé des dizaines de ces micros. Par contre , coup de bol , malgré que le micro soit hs ont peut le lire avec un programmateur ( spécial car ce micro est protégé ) et réinjecter le contenu dans un micro neuf.
Si le maskset est 1JD35 , ce n'est pas le micro.
Si la manip t'intéresse , hésite pas..
Bonne journée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
adrar (06/11/2012), cedrsan (11/02/2012), Coffin_Rider (11/06/2013), crenshaw (11/02/2012), DAVID02620 (08/02/2012), Formator (08/02/2012), goldorak (08/02/2012), HPH (08/02/2012), jpay2 (13/06/2014), juned (17/03/2015), lembes (16/07/2013), mom33 (08/02/2012), nasisamy (25/04/2018), Nextrick (26/02/2013), Nico (25/11/2014), pif78 (09/03/2015)
Vieux 08/02/2012, 16h22   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par capalti Voir le message
Salut HPH
Bonne journée
Testé et approuvé.
Il ne peut en être autrement venant du père CAPALTI.
HPH (08/02/2012)
Vieux 08/02/2012, 21h02   #6
HPH
Avatar de HPH
Bonsoir, Je vérifie les références demain matin !
Mais dans tous les cas la manip. m’intéresse ne fusse que pour ne pas mourir idiot et la connaitre si d’aventure c'était la solution à mon problème.
Merci d'avance pour votre collaboration.
Bien à vous, H.Ph.
Vieux 11/02/2012, 13h14   #7
HPH
Avatar de HPH
je remercie calpati pour sa clairvoyance. Il est tombé tout pile sur mon problème.
Un nouveau microprocesseur est en commande. Le reste se réglera en MP.
Bien à vous, H.Ph.
Vieux 13/02/2012, 20h23   #8
RGS
Avatar de RGS
Salut HPH
Bonne journée
Bonsoir Capalti
j ai reçu um compteur d espace 3 défectueux avec le BII j ai de suite regarder quel est le type de MCU dans le BII est pas de bol c est un JD35 donc je peux chercher ailleurs ci j ai biens compris ,plutot du cote du compteur ou du câblage
Vieux 13/02/2012, 21h06   #9
Formator
Avatar de Formator
Salut RGS,
Les TdB espace 3 ont eux aussi un MC68HCXXXXX qui est souvent la cause.
RGS (13/02/2012)
Vieux 13/02/2012, 21h26   #10
RGS
Avatar de RGS
je viens de regarder sur le compteur est la aussi j ai un 1J35D comme mask
Vieux 13/02/2012, 21h40   #11
capalti
Avatar de capalti
Salut RGS
Peux-tu me donner les symptômes ? ceux que tu constate réellement ? c'est important pour prescrire le bon médicament ,surtout en 1JD35.
( par contre effectivement , hors pb km qui arrive parfois ,à l'instar des scenic 2, ce ne sont pas les 1jd35 qui sont en cause)
Vieux 13/02/2012, 21h50   #12
RGS
Avatar de RGS
je rappelle le client demain car ce n ai pas moi qui l est eu pour voir quel est le réelle Pb
Vieux 13/02/2012, 22h12   #13
Formator
Avatar de Formator
Tu as fait un montage établi BII / TdB en les reliant via le CAN ?
Comme cela, tu peux sous alimentation, tester l'un ou l'autre, voire même déparier l'un de l'autre (pas d'incrémentation en mode établi) avec un élément d'un autre véhicule.
juned (17/03/2015), pif78 (09/03/2015)
Vieux 14/02/2012, 08h36   #14
RGS
Avatar de RGS
@formator
donc j alimente le Bii en plus permanent plus apc est idem pour le tableau est je les relies via can c est bien ça ?
Vieux 14/02/2012, 10h18   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par RGS Voir le message
@formator
C'est bien cela.
pin espace 4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 22 23/11/2015 11h31
probleme compteur espace 4 avec enigma azertam Tableau de bord (Dashboard) 1 25/01/2011 16h31
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
