Vieux 31/08/2018, 20h46   #1
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough10bagger will become famous soon enough
Par défaut mise en sécurité AUDI A3 8P 2005
ci-joint le log d'une audi a3 8p moteur BKD a un ami, la voiture est en sécurité, on a changé la sonde de température et le turbo semble ok, je l'ai refait il y a seulement 40000km, de toute façon si c'était le turbo il suffit de couper le contact et ça repart.
on a aussi fait un échange entre le débit-mètre et le capteur de pression de ma voiture qui ont les même ref ça change rien.
Le truc bizarre VCDS a du mal à communiquer avec l'ECU, en plein log ça plante, pas moyen de vraiment éffacer les codes, demain je retente avec un autre pc, mais du coup ça me fait penser à un ECU H.S et vous? merci d'avance
Type de fichier : txt Log-CB-WAUZZZ8P34A139913-140570km.txt (9,5 Ko, 13 affichages)
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2018, 20h53   #2
10bagger
Avatar de 10bagger
je précise que le VCDS que j'utilise est la version 17.08 il marche nickel sur ma seat leon BKD de 2007 et ça galère sur l'audi A3 de mon pote... ça, ajouté au fait que je ne vois pas trop le rapport entre le DTC de la sonde d'eau et le DTC du turbo, surtout qu'une fois la sonde changée ça ne change rien et que le turbo parait nickel, tout ça me fait penser à l'ECU... et vous?
Vieux 31/08/2018, 23h36   #3
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
ton vag com c'est un ori ou un clone ?
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2018, 00h43   #4
10bagger
Avatar de 10bagger
c'est un clone, mais comme j'ai dit il marche très bien sur ma leon bkd de 2007 et ça plante sur la A3 bkd de 2005. En fait sur la A3 à la première lecture ça va, et après ça galère..., j'ai aussi un vieux 10.6 qu'on a mis sur le pc de mon pote et ça galère aussi sur son A3
puis surtout pourquoi on aurait "limite de pression non atteinte" alors que le turbo est nickel, qu'il n'y a pas de fuites de sural, que le capteur de pression est ok, que le boitier d'électrovanne aussi
et quel serait le rapport avec la sonde d'eau? surtout qu'on l'a changé et que ça ne change rien
Vieux 01/09/2018, 03h32   #5
khoums
Avatar de khoums
Aucun rapport comme tu dit.
La cartographie moteur modifie ou ori ?
Si tu rentre en adaptation t'arrive à faire des manip ou queudal sa bloque ? Si 2eme cas alors ecu fort probable.
Donc pas de safe mode à 74kmh?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
10bagger (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 04h39   #6
10bagger
Avatar de 10bagger
si elle est en safe mode, mais impossible de l'enlever, j'ai déjà testé pas mal de turbo bidouillé sur mes voitures et quand ça n'atteint pas la pression demandé ça se met en sécu, mais pour que la puissance revienne j'avais même pas besoin de m'arrêter, je coupait le contact en roulant, je le remettais vite fait et ça repartait
elle est reprogrammée mais ça doit faire 4 ans qu'elle roulait nickel avec ce programme...
je vais voir en adaptation, merci du tuyau ;) mais j'avais que je n'ai jamais rien regardé de ce côté, tu me conseilles de tester quoi en adaptation? merci pour ton aide ;)
Vieux 01/09/2018, 17h13   #7
10bagger
Avatar de 10bagger
bon je viens de réussir à refaire un diag bizarrement le code du turbo avait disparu... mais toujours le code de la sonde d'eau, j'ai tout effacé et cette fois le code de la sonde d'eau à disparu mais il y de nouveau code qui sont apparus pour la sonde de temp d'huile!! c'est du grand n'importe quoi donc on va trouver un calculo d'ocazz
Vieux 01/09/2018, 22h53   #8
khoums
Avatar de khoums
Avant de changer de calculo passe sur une carto d'origine on sait jamais des fois sa fout la merde si c'est mal fait
Albert EINSTEIN
Vieux 02/09/2018, 00h57   #9
10bagger
Avatar de 10bagger
on a déjà commandé le calculateur d'ocazz, cette reprog il l'a depuis 4 ans ou 5 ans c'est un programme plutôt soft qui est nickel et il n'a jamais eu aucun problème.
là ce qui me fait dire que c'est vraiment l'ECU c'est les 3 codes qui sont apparu sur la sonde de temps/niveau d'huile, ils sont apparu après que j’ai effacé tous les codes et sans avoir démarré la voiture alors qu’il n’avait jamais eu de code sur cette sonde… c’est du grand n’importe quoi, alors à part l’ECU qui est en plein délire je penserai aussi au faisceau mais comme j’ai pas d’autre faisceau pour tester… 70€ port compris l’ECU d’occasion on prend pas trop de risques ;) au pire il le revendra plus cher qu'il ne l'a acheté
Vieux 02/09/2018, 04h09   #10
khoums
Avatar de khoums
Lol oui c'est sur a ce prix là autant tester avant de vérifier toutes les continuité !
Vérifie au moins tes faisceau de base débit mètre sonde huile carter on sait jamais une petite masse au moins de visu sa mange pas de pain
Albert EINSTEIN
Vieux 09/09/2018, 22h44   #11
10bagger
Avatar de 10bagger
bon j'ai un petit problème, je ne sais pas dans quelle puce se trouve le code immo, j'ai déjà changé un edc15 en dessoudant et ressoudant la puce de l'immo, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'avec ce calculateur ça ne va pas être possible? ça serait laquelle d'après vous la puce qui contient l'immo?
Vieux 09/09/2018, 22h51   #12
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut normalement 95160 fais le au bdm tu sera tkl
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
kdo75 (12/10/2018), seadoo831 (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 23h06   #13
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
c est un edc16U1 ou edc16U31 ? si tu cherche un edc16U1 j en ai un de dispo
l immo est une 95320
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
moi je pense au faisceau , j ai deja eu une galere comme sa sur un BKD
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2018, 00h50   #14
10bagger
Avatar de 10bagger
Envoyé par kdo75 Voir le message
merci, j'étais en train d'ouvrir un sujet dans la section réparation calculo :)
mon pote l'a déjà reçu, je l'ai ouvert cet aprem c'est celui de la photo, c'est un EDC16U1 mais j'ai pas le calculateur avec moi, j'aurai du le prendre avec moi
c'est 95320 ou 95160 ?? je vais demander à mon pote de regarder, moi je vois pas sur la photo... mais je crois que je vais lui dire d'invertir dans un BDM et un support
Vieux 10/09/2018, 05h05   #15
khoums
Avatar de khoums
Oui bdm les doigt dans le nez
Albert EINSTEIN
recherche DVD Navteq mise a jour GPS citroen C8 de 2005 BILAUTO Autoradio et Navigateur GPS 2 02/03/2018 16h40
MISE en SECURITE moteur serie 1 kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 31/01/2017 09h33
AUDI A4 2,5 de 2005 IYAD12 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/12/2016 17h53
Code sécurité VCDS Audi A4 B8 Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 13/08/2016 16h28
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h50.
