Vieux 26/12/2011, 13h38   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut Code pin clio DCI 2002
Bonjour ,
aidez moi SVP pour ce code pin et merci d'avance .
Type de fichier : bin cliodci2002.BIN (512 octets, 64 affichages)
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 20h07   #2
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
ton code pin est= 00000130EA00
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2012, 17h31   #3
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Salut Niga
Comment fait tu pour avoir le .bin
(je crois que cela se nomme DUMP)
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2012, 18h07   #4
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
pas de réponse ?
snifff
moi aussi j'aurai bien voulu savoir pour recuperer le PIN si on peut l'avoir grace au dump du calculateur moteur ou uch??
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 08h26   #5
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
Envoyé par Niga Voir le message
Bonjour ,
PIN code calculé avec ZEDBULL : BC 64 AA FB DC BA
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 09h21   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut abou pour récupérer le pin d'un véhicule il te suffit de lire le dump
de uch/bsi
Puis avec un logiciel de style immo killer,tu pourra obtenir le code pin.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2012, 07h57   #7
abou
Avatar de abou
Salut ecu25,
Merci pour ta reponse
Immo killer je l'ai mais est il possible de recuperer le dump sans dessouder leeprom? Avec le can clip par exemple?
Vieux 02/03/2012, 08h18   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,avec le canclip c'est impossible mais par contre tu peux récupérer le dump via des pinces.
Sinon avec certains appareil comme avdi de chez abritus, carprog, enigma si je me trompe pas il est possible de sortir le dump.
A++
Vieux 02/03/2012, 18h08   #9
abou
Avatar de abou
c'est pas plus simple dans ce cas la de demander le pin directement chez renault?
Vieux 02/03/2012, 19h00   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Franchement bon courage pour avoir un code pin avec eux.
Même ma propre mégane, il n'ont pas voulu me filer le code.
Certains te le donnera sans souci contre une petite contribution
mais t'en trouvera pas beaucoup.
Le mieux c'est d'investir et tu sera tranquille.
Code pin clio DCI 2002 Niga Transponder, code pin 1 22/10/2011 20h41
demande code pin clio dci 2002 apartir du DMP diagnosticien Transponder, code pin 1 27/09/2011 08h04
Clio 2002.year. Mezz Renault, Dacia, Nissan 8 21/10/2010 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
