Vieux 25/05/2009, 21h28   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Exclamation probleme de ventilation golf5
bonsoir mes amis, sur une golf TDI serie 5 ,des que je met le contact les ventilo declanche jusqua grande vitesse et ne s'arrete pas . une petite remarque sur le combinet l'affichage de temperature ext a disparu(----c°) . si c'est un probleme de la sonde temperature ext ou elle se trouve????
Vieux 25/05/2009, 21h45   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
un jour j'ai eu cela sur une 307, puis juste aprés j'ai débrancher le (+) de la batterie pour 15 ou 20 minute, puis je l'es remis et tout est rentré dans l'ordre !
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 25/05/2009, 22h16   #3
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Oui c’est la sonde de température pour la trouvé suit le circuit de refroidissement elle doit être sur une pipe eaux notre ami electroman a poste des doc PDF concernant golf 5 ou il a y un détail sur les déferant capteur et leur emplacement dans le moteur
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2009, 22h32   #4
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink salam
normalement si un problème de mano de tempirateur d'eaux .
sinon si le file qui est copia viré fi le câblage
benne chance
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2009, 22h37   #5
ricards99
Avatar de ricards99
effectivement comme a dit notre ami sim verifie la sonde de temperature moteur, et je me permet d'ajouter une chose ce probleme peut egalement survenir du presostat, pour la sonde de temperature exterieure sur golf elle est dans le coin gauche du parchoc a cote de l'emplacement de l'antibrouillard
Vieux 01/06/2009, 16h45   #6
toto.2a
Avatar de toto.2a
toto.2a is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de ventilo golf5
Envoyé par justinyours Voir le message
j ai eu plusieurs fois le problemes sur audi a3 et golf 5 c un probleme de ventilateur moteur ; ils y en a 2 un moteur et un clim c celui qui et le plus pres de la batterie qui et defectueux salutation
toto.2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2009, 18h49   #7
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Bonjour a tous
normalement quand la 2 et 3 eme vitesse ne vont pas ;et la vitesse fonctionne a fond ,la ce sont les 3 resistance qui se trouve sous le moteur de ventillation
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2009, 02h11   #8
etudient066
Avatar de etudient066
etudient066 is an unknown quantity at this point
c'est surement le regulateur
etudient066 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2009, 09h05   #9
kam306
Avatar de kam306
Sur les audi A3 8P comme le disais Toto
c'est le gros ventilo qui a toutes la regulation d'integré et qui lache (valeur 400€ car ils ne vendent que le bloc buse ventilo complet)
Vieux 04/10/2009, 20h17   #10
MNADIR
Avatar de MNADIR
MNADIR is an unknown quantity at this point
slt tout le monde
il y a 2 sondes t° . regarde du cote chaine distribution : connectique ou cablage
bonne chance
MNADIR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2009, 01h22   #11
Moh
Avatar de Moh
Moh is an unknown quantity at this point
Salut mes amis,
meme probleme sur golf 5 TDI 105 chevaux, des que je met le contact les ventilo declanche, apres lecture des parametres temperature externe 70°!!! j'ai change la sonde de temperature externe mais toujour la meme chose.
petite remarque : lors du changement de l'eeprom 24CL32 les ventilos ne declachent pas
Dernière modification par Moh ; 28/10/2009 à 01h24.
Moh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2009, 06h53   #12
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
si la temp exter ne saffiche pas dans le tableau de bord veriffier la sonde sur le parchoc av /
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2009, 22h21   #13
electroman
Envoyé par star31 Voir le message
Bonsoir a tous
as tu un code de default enregistrer ???
Freddy
Vieux 12/03/2010, 14h28   #14
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
salut tlm, j'ai eu le meme probleme sur une golf5, pour resolu, j'ai changer le vontilo et ca marche, bon chance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2010, 17h27   #15
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
moi aussi j'ai le même proleme mais le scan indique:
calculateur combiné instrumentation pas de communication.
j'y travail !!!!!
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
