#2221 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Pelican (27/08/2018) |
#2222 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Si tu parle de l immobox oublie
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | Moulay (26/08/2018), Pelican (26/08/2018), pouettedu76 (26/08/2018), prinzo57 (26/08/2018), stephane (27/08/2018) |
#2223 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Essayez en choisissant par défaut "BMT" dans Virginiser. Ca devrait marcher sur certains immobox comme Kangoo 1 et Master 1. |
| The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | Pelican (27/08/2018), pouettedu76 (27/08/2018) |
#2224 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
J ai déjà cru lire ça dans le poste. Mais je retrouve plus la page.mon kangoo qui par a casse. J ai un boîtier d avance donc j essayerai.
De toute façons une fois vierge je remets le contact et il se code ? Merci pour les info |
#2225 |
Salut si tu parle dimmobox je ne pence pas qu'il se recode à la mise au contact après je peut aussi me tromper la on ne parle pas de l'écu injection à confirmer par les expert cdrl
#2226 |
bonjour il se code tous seul mais il faut validé avec la clip la fin de calibration
| The Following 3 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post: |
#2227 |
Salut bmt=uch sois on comprend pas se que tu explique
Tu parle du ptit boîtier Sagem toi nan ?
#2228 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
C'est tu parle du BMT Sagem du kango il faut le code fix de la clé a 4 chiffre é tu peut le virginiser avec renolink é tu introduire le code é valider contact coupé puis mettre le contact puis contact off résultat BMT programmer avec le code de la clé fix. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | Pelican (27/08/2018), sametelec2003 (20/09/2021) |
#2229 | ||
Pour faire l'apprentissage Immobox (et BMT) ---> Avec le Clip--->Antidémarrage--->Mode Commande--->Actuateur ou configuration--->Entrer dans le menu Calibration terminée—*>Mettre le contact, la led d'antidémarrage clignoter très vite---*>couper le contact----*>Valider le bouton bleu en haut à droite. Pour continuer avec l'apprentissage de la centralisation : contact coupé appuyer sur le bouton CPE (fermeture centralisée des portes) jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et se ferment et dans la foulée appuyer sur le bouton de centralisation de la clef. Citation:
Je pense qu'il parle bien d'immobox comme tu l'avais supposé au départ. Je dois surement jouer un peu sur les mots, mais je ne dirai pas que un BMT est un UCH. Il centralise des fonctions autres que l'antidémarrage comme un UCH, mais l'immo n'est pas en can mais toujours avec un fil dédié comme sur un immobox. C'est plutôt un boitier de transition entre l'immobox et l'UCH... |
| The Following 8 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | jah83 (27/08/2018), martinracing (28/08/2018), Pelican (27/08/2018), pouettedu76 (27/08/2018), prinzo57 (27/08/2018), stephane (27/08/2018), vortex (30/08/2018), Y.B tec (07/09/2018) |
#2230 |
je parle bien du petit boitier pas de l uch.
comme ceux que l on trouve sur master, kangoo, twingo, en radio freqence et IR avec une seul prise bleu ou Ceux en IR Clio,espace,safrane ,laguna avec une prise bleu et une prise noire. ou ceux dans le plafonnier twingo en IR(difficile a trouver en casse) le but est de réparer a moindre frais pour des vehicule assez vieux. changer le boitier par de l occase quand c est possible. apres j’aie remarquer pour la commande virginiser BMT Il faut un code. si je me un code qui ne correspond pas au véhicule est ce que ça reviens a avoir mis le boitier d'un autre vehicule? merci beaucoup pour toute vos reponses |
#2231 |
A priori je dirai que c'est le fait de mettre le code pin déjà inscrit dans le BMT/immobox qui permet de faire le vierge du BMT, et qu'en mettant un autre code pin que celui inscrit dans le BMT/immobox il ne se passera rien (le vierge ne se fera pas et le boitier ne sera pas non plus adapté pour un autre véhicule). Mais je n'ai jamais testé.
Sauf peut être si tu rentre le code pin du véhicule sur lequel tu as mis ton BMT d'occasion que tu veux virginiser. Mais dans ce cas là, s'il se passe quelque chose, c'est l'injection qui sera virginisée. A savoir que sur ces véhicules, quand le BMT et l'injection ne sont pas appairés (l'un des deux vient d'un autre véhicule) et qu'on introduit le code pin de l'ecu d'injection dans le BMT, c'est le calculateur d'injection qui est virginisé. Après je ne l'ai jamais fait en passant par la fonction virginisation BMT (seulement par le fichier XML du BMT en passant par l'Ecran Liason Verlog), donc je ne sais pas si tu risque de virginiser par erreur le calculateur d'injection en introduisant le code pin de l'injection dans ce menu. Mais au cas où je préfère te prévenir, au lieu d'adapter ton BMT au véhicule tu pourrais te retrouver avec un ecu d'injection vierge qui se recodera au BMT après avoir remis coupé et remis encore le contact, mais avec des clefs avec un autre code pin... |
| The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: |
#2232 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai besoin d'acheter une licence Renolink (j'ai déja le cable rouge depuis un moment). Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance. ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- Bonjour, J'ai besoin d'acheter une licence Renolink (j'ai déja le cable rouge depuis un moment). Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance. |
#2233 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Contact gabygafu en MP
| The Following 5 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: | ggvaniou (28/08/2018), jah83 (28/08/2018), perso69 (28/08/2018), pouettedu76 (28/08/2018), youyou93 (13/09/2018) |
#2234 |
Salut c'est bien dommage de toujours se répéter franchement sa oollu le poste avec toutes ses pages et tous les poste logiquement cette question ne devrais plus se poser il y a même la fonction recherche et un poste vente pour RenoLink que j'ai ouvert pour éviter s av et toujours les mêmes questions bref @+
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 11h59 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=Renolink
| The Following 10 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#2235 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
