Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , j'ai besoin de votre aide pour un scenic 1.9 dci 120chvx année 2005
le problème , un voyant pression huile défaillante , il ya une grande fuite d'huile au niveau du filtre a l'huile , le meccano a changé le filtre 3 fois , le filtre gonfle , et une importante fuite !! le meccano me dit que le moteur est HS avez vous une idée svp ? |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
c'est un probleme de regulation de pression d'huile si le filtre eclate tu as trop de pression d'huile il faut donc controler la pompe a huile qui contient le regulateur de pression qui a tendence a se bloquer si c'est le cas change la pompe a huile et c'est reparti (sauf si ton moteur a tourné sans huile) |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | amourh59 (11/02/2012) |
tout a fait d'accord avec popeye et riad tu as un probléme de régulateur de pression d'huile qui se trouve sur la pompe a huile il faut changer la pompe a huile
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | amourh59 (11/02/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi aussi je m y met changement de la pompe a huile est c est reparti j avais le meme defaut sur une megane 2 depuis tous va bien bonne chance l ami
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | amourh59 (05/03/2012) |
Bonjour, attention si le filtre gonfle ca peut etre bien entendu ton capteur de pression d huile et ou pompe à huile a remplacer ,si apres cette manoeuvre tu na pas reglé ton probleme , c'est que la compression du moteur "se barre" dans le carter moteur ce qui fait gonflé ton filtre .
Effectivement je pense que ton moteur peut etre fatigué , commence par prendre un compressiometre pour verifié , tiens nous au jus |
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | amourh59 (05/03/2012) |
le fameux dci 120 cv de renault, je croit que c'est le pire !!!
As-tu rouler sans huile? si oui attention aux coussinets de bielles voir même bielle et vilo. Sinon je rejoint TIZI94 peut être compression moteur, commence par là sinon cela ne servira à rien de changer la pompe à huile si compression sont hors plages. Combien de Km as la moteur? tourne-t-il normalement (bruit, vibration?). |
| The Following User Says Thank You to switt For This Useful Post: | amourh59 (05/03/2012) |
ce serait bien la 1ere fois que je vois un probleme de compression moteur faire eclater un filtre a huile sans que ca fasse sauter la jauge a huile et quelques joints moteurs avant !!! pour moi c'est un probleme de pompe a huile qui monte trop en pression |
je confirme pour la pompe à huile, la changer et vidanger, mettre une bonne huile, surtout pour les vidanges, ne pas attendre 30.000 comme indique Renault !!!! moi c'est tous les 15.000, de la 5w40 en bonne marque. et voilà |
| The Following User Says Thank You to eescham For This Useful Post: | amourh59 (05/03/2012) |
#10 |
tien nous au courrant si c est bien la pompe a huile, si tu en recherche je dois avoir ca en stock
#11 |
a voir aussi le circuit vapeur huile si les vapeur ne sont pas evacuer egal monter de pression dans le carter
| The Following User Says Thank You to adrien 62 For This Useful Post: | dingo (15/04/2012) |
#12 |
adrien 62 met un avatar tu va de faire tire les oreilles
#13 |
TA RAISON mafiak1fry061 LE RESPECT ET LE POLITESSE ÇA S APPREND ON LA OU ON LA PAS MAIS QUE VEUT TU FAIRE !
#14 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme tous les amis changer le filtre a lhuile .
#15 |
bonjour ,
tout d'abord je remercie tous les membre qui ont répondue a ma question , votre aide m'a été bien utile , encore BIG Thanks je m'excuse pour mon absence sur le forum , boulot , malade ...etc le hic c'est que mon meccano est tombé malade !! mon scenic est sous une garantie Belge , du coup les procédures sont un peut compliqué pour effectué une réparation ou un changement de pièces , diagnostique : pompe huile a changé + cousiné de bielle en fin mon mécano ma informé ce lundi que le moteur est HS , il dit qu'il fait un petit bruit en essayant de le démarré , résultat je suis a la recherche d'un moteur !! un petit message : il faut pas jugé les gents rapidement ! |
| Outils de la discussion | |
| audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas | dichar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 27/07/2014 18h19 |
| mercedes niveau d'huile | ky lassina | Mercedes Benz | 0 | 28/09/2011 11h39 |
| bmw x5 remontee d huile | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 26/06/2011 06h32 |
| Huile Moteur | ziregue | Automobile en général | 6 | 07/09/2010 16h28 |
