Vieux 25/08/2018, 09h46   #16
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Merci pour vos réponses.
Et au x17 c’est faisable au tricote ?
Ou c’est par obd. Car dans ce cas là pas besoin de l’auto. Si quelqu’un a le x17
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 10h08   #17
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Oui tu fait le tout sur table. Je suis un peu loin de toi pour te le faire.
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 16h49   #18
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
j ai le x17 mais un peut loing !!
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Dernière modification par television ; 25/08/2018 à 17h16.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 22h43   #19
julien34560
C’est quoi loin pour vous ? Car je peux vous l’envoyer
Vieux 25/08/2018, 22h44   #20
alexteamktm
Je suis de la région parisienne ( Disney) oui effectivement tu peux me l'envoyer si tu veux.
Vieux 25/08/2018, 23h24   #21
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut les donné immo sont lisible dans dash avec fvdi pas besoin de jtag smok , mais il te faut SMOK pcr 2.1 OU AVDI ? si tu trouve quelqun pas loin , le sujet a deja etait abordé sur le forum plusieurs fois il suffit de cherché un peu tu trouveras les reponse a tes question , bon courage l ami .
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 23h45   #22
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par alexteamktm Voir le message
Je vous confirme avec un X17 tu peux faire un clone 1:1 il faut juste envoyé les fichiers à la hotline pour qu'il modifie les fichiers pour faire un clonage . Fonctionne à 100%
mille fois dit , tout puce tricore ou autre qui a zone OTP ne peut pas etre cloné!!!
sav de chez x17 font juste preparration immo data manuelement
mais j'ai une question qui ont deja eu besoin le faire avec eux ' x17 )
il demande quoi comme fichiers ??
eeprom+flash ori + eeprom+flash renlacement ??? ou juste eeprom soufi ?
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ggvaniou (31/08/2018), raed83300 (26/08/2018), tony60 (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 00h07   #23
alexteamktm
Envoyé par S-keys Voir le message
Avec ce service, vous pouvez cloner le VAG SIMOS PCR2.1.
Veuillez joindre les fichiers EEPROM source et de destination lus dans Bootloader et les journaux lorsque vous lisez les deux fichiers.
Le coût est de 10 pièces vertes.
Veuillez noter que pour faire un bon service, vous devez avoir:
- Deux calculateurs compatibles avec le matériel (le numéro HW doit être le même)
- Le fichier FRF pour que le calculateur d'origine soit reflashé dans le calculateur de destination après la procédure pour vous fournir également ce fichier)
- Si l'une des deux EEPROM ou les deux ont été modifiées avant d'être adaptées, le service risque de ne pas fonctionner.
Voici la procédure du support technique avec le X17.
The Following 3 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (26/08/2018), klif26 (26/08/2018), matrix28 (27/06/2019)
Vieux 26/08/2018, 00h11   #24
S-keys
Avatar de S-keys
donc juste eeprom pour transfer immo et frf juste pour metre ref origine
c'est n'est pas un procedure clonage , mais juste transfer immo
j'en ai deja fait l'etude pour transferer immo , jeté bloquer sur petit truc, et la tu m'as confirmé
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (26/08/2018), raed83300 (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 00h17   #25
alexteamktm
Effectivement comme tu dit c'est plutôt un transfert d'immo mais cela fonctionne très bien pour un échange de calculateur.
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
klif26 (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 00h32   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Slt e vois mal mag supprimer a distance le crp dun tricore . Seul possibilité reel remplacement du tricore et réécriture .bref on sort du sujet .
Deja vecu pour un sid208 psa seul solution qu'il aurait cetait retour chez eux 300/400 euros et sûrement pour remplacer tricore . Bref comme a dit skey et d'autre . Sur pcr2.1 transfert immo data .
Question bête mais si pcr ne repond pas en boot comment le reflasher ? Cest bien ce que jai compris il a plus de communication en boot ou juste obd ?
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
many888 (26/08/2018), Tidus97 (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 19h07   #27
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt!
Si pas de réponse obd celà ne coute rien d'essayer la méthode dite de la résistance (cas mauvaise ouverture du boitier), bien que je doute que ça fonctionne si plantage soft!
Si pas de com je vois pas comment flasher c'est mort. Sinon un pcr se trouve plutôt assez facilement à la casse, l'inconvénient avec la méthode magpro, faut même référence alors que smok ou avdi, faut juste faire attention au power class pour reflash avec le soft désiré.
Par contre pour en revenir au sujet initial de la non com, tu peux tjr récupérer eeprom ancien+eeprom new pour adapter sur le nouveau pcr en passant par mms, c'est plutôt cool vu que tu peux récupérer l'eeprom même pcr hs!!
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ecutech (26/08/2018), ggvaniou (31/08/2018), many888 (26/08/2018), Y.B tec (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 14h07   #28
julien34560
Bon pour l’a3 j’ai réussi à lire le Dashboard, pour lire le pin avec smok, j’ai ensuite j’ai débloquer l’eprom Au smok et écrit le pin et chargé une flaSh au bon soft dans le calculateur d’occasion avec smok. Puis j’ai lu les mac1 et 2 du calculateur d’occasion et je suis allé modifier les mac1 et 2 dans le compteur car je n’ai pas pu le faire dans le calculateur d’occasion.
Et ça démarre
The Following 7 Users Say Thank You to julien34560 For This Useful Post:
alexteamktm (31/08/2018), Drogo (31/08/2018), ggvaniou (16/08/2020), nasisamy (19/12/2019), redou28 (31/08/2018), Tidus97 (31/08/2018), Y.B tec (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 14h08   #29
alexteamktm
Envoyé par julien34560 Voir le message
Et ça démarre
Super merci pour ce retour une histoire qui fini bien .
urgent recherche personne sur marseille pour réparation ELV W204 Tidus97 Café du forum 1 08/08/2018 22h19
Besoin de immo off audi a6 edc15 5 plug mexicain Immobilizer dumps/solutions 13 16/01/2018 20h24
urgent code pin passat B7 pcr2.1 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 4 26/07/2015 16h03
Compatibilité ECU / Rendre un sid803a plug and play PnP jecdu33 Programmateur de composant (flasher) 7 13/03/2015 08h15
urgent réparation CCC ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 2 07/03/2015 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
