Vieux 11/08/2018, 19h17   #1
zaiko
Avatar de zaiko
zaiko is on a distinguished road
Par défaut problème vitre electrique audi a3 2004
Bonjour les amis,j ai un petit souci j ai acheter une audi a3 de 2004 avec un problème de vitre électrique aucune des 4 fonctionnent même en mettant la clé dans la serrure en tournant la clé elle descente pas non plus.
zaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2018, 19h31   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Il serait judicieux de procéder aux contrôles basiques tels fusibles,des poussoirs et des alims à hauteur des moteurs et autres emplacements concerné par les périphériques en question.
Procéder à un diag (multiparque, VCDS ou autre) et pourquoi pas un test "actionneur".
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
fayssal2017 (26/12/2018), zaiko (12/08/2018), zenata (11/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 08h55   #3
zaiko
Avatar de zaiko
salut merci pour ta réponse au vagcom le boitier confort aucun défaut! je vais tester les alims.
Vieux 12/08/2018, 10h23   #4
Pouvoir de réputation: 175
vas dans modules de portes :
porte conducteur 42
porte passager 52
Puis test des actionneurs -03
leve glaces descendre et monter
puis regardes mesure avancée des valeurs :
001-1 , 001-2 , 010-1,010-2, 010-3, 010-4
Tu n'as pas touché au codage logiciel (codage 07) ?????????
alinjadii (27/09/2018)
Vieux 12/08/2018, 10h59   #5
Fais un scan :
---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h57 ----------
Fais un scan :
09 centrale electrique
19 Gateway can
zaiko (16/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 18h29   #6
zaiko
Avatar de zaiko
Salut zenata,
j ai fait le test et la vitre descend
code Default 00912 commande lève vitre AV G (E40)
008- SIGNAL IMPLAUSISIBLE INTERMITTENT
Vieux 22/08/2018, 18h39   #7
zaiko
Avatar de zaiko
Bonjour les amis,j ai changer l interrupteur par un neuf de chez audi et toujours pareil ! alors qu au vagcom je peut les monter une par une elle fonctionnent... je comprend pas la.
Vieux 22/08/2018, 21h11   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Regarde ton faisceaux au niveau de la gaine sorti porte
Vieux 24/08/2018, 12h27   #9
zaiko
Avatar de zaiko
Salut j ai contrôler le faisceau il est ok je viens de changer le moteur lève vitre et toujours pareil ! j ai acheté la voiture avec le calculateur en off car elle démarrait et calais mais je pense pas qu il est un rapport avec mes vitres ?
Vieux 24/08/2018, 12h44   #10
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Si le calculateur en off les vitres ne fonctionne pas.remets le calculateur en on,encode une cle et ca rentrera dans l'ordre.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to samy.one For This Useful Post:
fayssal2017 (12/09/2018), nasisamy (02/12/2018), zaiko (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 20h21   #11
zaiko
Avatar de zaiko
j avais pas pensé que ça pouvais avoir une influence sur les vitres tu connais quel qu un qui pourrai me faire sa.
Vieux 24/08/2018, 22h03   #12
samy.one
Avatar de samy.one
Si t'aurais été du côté de chez moi ,ca aurait ete avec plaisir
Vieux 24/08/2018, 22h29   #13
fais ce test , ce n'est pas la solution , mais pour voir si le calculo
accepte le codage : (noter le codage avant de modifier !!!!!)
en attendant tu pourras ouvrir et fermer les fenêtres via la télécommande.
post des captures d'écran des codages calculo porte avd et avg + module confort
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
https://www.vag-diagnostique.fr/modi...ntralise-audi/
alinjadii (27/09/2018), zaiko (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 09h56   #14
zaiko
Avatar de zaiko
le problème c est que la voiture ne garde pas l apprentissage de la clé
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h54 ----------
salut zenata ok je vais essayer sa.
Vieux 25/08/2018, 15h12   #15
samy.one
Avatar de samy.one
Tu as remis l'immo en on et la voiture ne garde pas l'apprentissage de la clé?
problème vitre électrique rachb Mécanique générale 3 02/11/2017 00h48
Problème avec vitre électrique 307 mrbrad PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/03/2015 22h40
audi A3 lève vitre électrique ne marche pas digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 14/09/2014 01h08
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
