Vieux 21/08/2018, 00h03   #1
dimi971
Avatar de dimi971
dimi971 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme audi a3 8p
bonjour j ai un souci avec une audi a 3 aucun défaut au vcds comodo changer fusible ok comodo changer moteur essuie glace teste sur une autre voiture fonctionne et 12v en alimentation moteur
dimi971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2018, 02h31   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Précise c'est quoi ton problème !!
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
alexteamktm (21/08/2018), Breizhelec (21/08/2018), sadna (01/09/2018)
Vieux 21/08/2018, 08h42   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
A priori problème de moteur essuie glace ??
Soit plus précis sur la panne rencontrée et sur la motorisation et l'année.
Normalement 3 fils dessus, c'est ça ??
dimi971 (27/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 00h53   #4
dimi971
Avatar de dimi971
oui ses sa 3 fil a3 8 p de 2004 le problème ses le moteur d essuie glace fonctionne pas g teste moteur sur ma golf il fonctionne commodo changer fusible contrôler et ok le moteur et alimente en 12 v
Vieux 22/08/2018, 01h13   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Deja eu un fil je crois qu il etais violet pas sur de la couleur qui vas du moteur Esuie glace au boitier confort sous le volant coupé
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2018, 01h29   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut tu as controlé ton contacteur de capot ; car si il est defaillant tes essuies glace ne fonctionne pas ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (01/09/2018), dimi971 (27/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 02h55   #7
dimi971
Avatar de dimi971
j ai aucun défaut a se niveau la capot ouvert le lave glace ne fonctionne pas fermer il fonctionne
Vieux 22/08/2018, 05h57   #8
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut, si t es sur de tes alim regarde ta cosse au niveaux de la pin qu elle ne c est pas reculer ce qu il fait qu elle touche pas , sinon c est shematique et test de continuité sur tes files voir lequel esr couper si il faut ta pas de masse
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Vieux 22/08/2018, 06h05   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Le faisceau a été contrôlé ?
En lecture de paramètre, les commandes sont valides, elles s'activent bien ?
En PJ, un schéma pour vérifier le faisceau.
Type de fichier : rar Essuie glace A3 8P.rar (324,9 Ko, 12 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dimi971 (27/08/2018), kitty-hawk (22/08/2018), klif26 (01/09/2018), thierry du58 (22/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 12h42   #10
dimi971
Avatar de dimi971
merci je regarde sa dans la journer
Vieux 22/08/2018, 19h42   #11
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello Pilouf,
Il est bien ton schéma, il vient de quel logiciel??
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
klif26 (01/09/2018)
Vieux 22/08/2018, 20h53   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello Pilouf,
C'est Tolérance Data (dispo sur le forum). Il n'est plus mis à jour depuis 2009... c'est dommage !!
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
jéjé la bricole (22/08/2018), kitty-hawk (23/08/2018), klif26 (01/09/2018)
Vieux 24/08/2018, 20h49   #13
dimi971
Avatar de dimi971
bonjour j ai contrôler le câble est pas couper
Vieux 31/08/2018, 23h38   #14
khoums
Avatar de khoums
controle dans la gaine accordeon qui va de l'habitacle au coffre et les points de masse dans le coffre
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
klif26 (01/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 14h16   #15
khoums
Avatar de khoums
Alors résolu ou pas ton soucis
Albert EINSTEIN
Problème Audi A3 2 L 140 TDI fred974 Mécanique générale 7 06/11/2016 20h49
Probleme de MMI sur Audi A7 Mehdi13 Autoradio et Navigateur GPS 7 20/03/2016 18h03
Probleme Audi 3 Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 35 14/03/2016 02h46
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
