Vieux 25/05/2009, 13h16   #46
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Nah ca ne marchera pas :)
essaye de le déssouder c'est beaucoup mieux pour une lecture sure et sécurisé :)
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2009, 13h18   #47
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
Moi j'ai lu avec une pince soic sur le calculo et j'ai pu lire l'eprom et même modifier le fichier.
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2009, 13h27   #48
dav62
Avatar de dav62
dav62 is an unknown quantity at this point
Quel type de programmateur as tu Coco?Seeprog?
Sinon, je vais voir pour dessouder l'eeprom du circuit...
Si il n'y a que ça à faire, tant pis, je vais essayer...
dav62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2009, 13h58   #49
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
Salut,moi c'est un see prog,sur un calculo EDC 15C2 de renault.
effectivement en toute logique pour programmer faut dessouder c'est bien plus sur..
Vieux 10/06/2009, 12h48   #50
dav62
Avatar de dav62
Salut à tous ,
J'ai enfin réussi à reprogrammer l'immo d'un calculateur EDC15C2 sans le démonter.
Je l'ai fais par la prise OBD avec une interface "EDC15 Reader".
En ce qui concerne l'immo c'est bon, mais je n'ai pas pris exactement le même calculateur que ma voiture ( le mien est un 0 281 010 363 et celui sur lequel j'ai fais l'essai est un 0 281 010 248 ).La voiture démarre sans soucis, aucun message d'anomalie anti-démarrage mais la voiture fonctionne en mode dégradé, c'est peut être due au fait que je n'ai pas remi le même calculateur que celui d'origine...( je voulais juste faire un essai en ce qui concerne l'anti-dem...).
Vieux 19/06/2009, 20h17   #51
dav62
Avatar de dav62
J'ai refait un essai aujourd'hui concernant l'immo.Etant donné que j'ai encore mon calculateur d'origine, j'ai juste récupérer le fichier d'immo de mon calculateur perso et je l'ai réécrit sur le calculateur que je voulais reprogrammer.C'est sur que quand l'on change le calculateur,en général, c'est qu'il a un problème et on ne peut pas récupérer le fichier immo d'origine malheureusement.(Dans mon cas, je voulais un calculateur en rab pour faire des essais de reprogrammations,donc le problème ne se pose pas...)
J'ai fais une lecture de défaut avec la PPS Peugeot, il n'y a rien qui pourrait laisser croire que ce calculateur n'est pas celui d'origine.
Aucuns défauts détectés.
J'espère que ces infos pourront vous être utile ...
Vieux 19/06/2009, 22h49   #52
mecano70
Avatar de mecano70
salut dav
je suis arrivé également à lire sans déssoudage j ai pas de pince mais j ai fais un petit montage, par contre par ou es tu passer pour reprogrammer cette eprom par la prise diag et tu peux me donner la marque de ton lecteur d eprom et quel est le type d eprom selctionné dans le programme pour la lire et réinjecté
fab
Vieux 24/06/2009, 21h34   #53
mecano70
Avatar de mecano70
voila j ai fais mon petit montage j ai mis un programme maison tous va bien au premier démarrage et ensuite terminer le fichier de l eprom 5P08 se modifie la bsi le modifie attention la bsi est d origine pas reprogrammé et la voiture ne démarre plusc c est la galère
fab merci encore
Vieux 10/07/2009, 23h31   #54
mecano70
Avatar de mecano70
mais pourquoi veux tu toucher a l eprom 29F800 elle sert à rien pour le démarrage par contre je suis arrivé a mettre off ma 406 plus aucun défauts et aucun message d erreur super
Vieux 04/10/2009, 23h09   #55
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Et même avec un willem j'ai réussi a lire mon eprom 5P08C3 avec une pince soic8!!!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2009, 23h18   #56
mecano70
Avatar de mecano70
et bien félicitation mais moi avec mon WILLEM 4.5 je n y suis jamais arrivé enfin si je lit et après avec immokiller cela n a jamais fonctionné et la voiture n a jamais démarré
fab
Vieux 04/10/2009, 23h21   #57
Sebas974
Avatar de Sebas974
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
Si ça dois marcher! Mais tu dois te prendre mal!
Vieux 04/10/2009, 23h23   #58
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
en tout cas ce qui est et que la lecture à la pince soic n'est pas sure le mieux et de dessouder
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2010, 22h22   #59
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par Sebas974 Voir le message
bonsoir tu peux me decrire comment t'as fait d'avoir lire 5p08c3 avec willem svp et merci
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2010, 22h41   #60
mecano70
Avatar de mecano70
il faut un willem PCB5 sinon pas de lecture possible avec le PCB4.5 voila
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
taxi300 (05/12/2010)
ou acheter eeprom 5P08C3 merimou Programmateur de composant (flasher) 9 10/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
