Vieux 19/08/2018, 22h35   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Problème module FRM Mini Cooper R56
Suite à une décharge de batterie sur une Mini Cooper R56, il n'y a plus de communication avec le module FRM, et tout ce qui s'ensuit, vitres avant qui ne fonctionnent plus, etc...
La batterie a été remplacée. Avec Launch XPRO3S J'ai signalé le remplacement de cette batterie, en précisant bien que c'était un remplacement par une batterie AMG.
J'ai également tenté un "coding" du module FRM comme dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tzjGPy_kLm4
Mais arrivé à l'étape de lecture des informations du module FRM ( '1:17 dans la vidéo) j'ai "Communication error with vehicule ECU". Et impossible de proceder au codage du module.
J'ai regardé au niveau de la broche du module et je n'ai aucun + qui arrive (même avec le +APC enclenché). J'ai checker tous les fusibles habitacles et moteur ils sont tous bon et alimentées quand il y a le +APC.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2018, 20h22   #2
kilm
Avatar de kilm
Quelqu'un aurait le schéma d'alimentation de ce boitier ? C'est 1.6i 120 16V de 2010 ?
Vieux 20/08/2018, 20h53   #3
Pouvoir de réputation: 175
salut kilm
donnes les 7 derniers n° vin
kilm (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 21h10   #4
kilm
Avatar de kilm
Salut Zenata,
Je te l'ai envoyé en MP. Merci
Vieux 20/08/2018, 21h52   #5
re
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?vin=TX65894
attention c'est une R57 et non pas une R56 !!!!!!!!!!
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/fr/
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r57-cooper-cab/
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...le+frm+battery
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
ton schéma pour module FRM :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...lyses/CkNP0Yue
bon courage
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
le moteur démarre ?????
jah83 (20/08/2018), kilm (20/08/2018), Nour01100 (08/11/2019)
Vieux 20/08/2018, 22h03   #6
kilm
Avatar de kilm
Oui exact, c'est une R57 !
Par contre je n'ai pas accès à tes liens vers newtis.info : "ce site est innacessible". Peut être un problème temporaire ?
Le moteur démarre !
Vieux 20/08/2018, 22h22   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Liens OK chez moi
kilm (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 22h30   #8
https://translate.google.co.ma/trans...m/&prev=search
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
les liens fonctionnent
kilm (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 23h35   #9
kilm
Avatar de kilm
Ok, ça fonctionne aussi chez moi maintenant, c'était un problème temporaire. Merci Zenata
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
jah83 (21/08/2018), zenata (21/08/2018)
Problème airbag mini cooper s ECU diag Airbag 2 07/06/2017 22h47
Mini Cooper s problème de mode transport njoyakey BMW, Mini, Rolls-Royce 4 29/03/2017 13h08
Mini Cooper s problème de mode transport njoyakey Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2017 00h50
probleme bizzare Mini cooper one bader26 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 23/08/2016 11h04
Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 problème batterie steve77 Automobile en général 14 11/04/2015 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
