Vieux 24/07/2018, 10h45   #31
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
avant effacemnt aussi
Type de fichier : jpg IMG_6409.jpg (91,5 Ko, 34 affichages)
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 10h46   #32
momo59490
Avatar de momo59490
tony merci de me conscret du temp mais deja changer a donne pareille
Vieux 24/07/2018, 10h59   #33
momo59490
Avatar de momo59490
avant effacement aussi
Type de fichier : jpg IMG_6410.jpg (88,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 24/07/2018, 11h05   #34
momo59490
Avatar de momo59490
avant effacement
Type de fichier : jpg IMG_6414.jpg (87,3 Ko, 23 affichages)
Vieux 24/07/2018, 11h18   #35
momo59490
Avatar de momo59490
Type de fichier : jpg IMG_6415.jpg (89,6 Ko, 21 affichages)
Vieux 24/07/2018, 12h27   #36
momo59490
Avatar de momo59490
du nouveau changement de bsm identique toujour pareille changement de bsi toujour pareille, changement contacteur de frein toujour pareille .
remarque important quand j'appuie sur la pedale au diagnostique sa me dit je suis a 30 bard de pression et la pédale relâcher conclusion sa veut dire quand j'appuis sur la pédale le diag me dit je suis relâcher comme sur la photo
Type de fichier : jpg image_67139841.jpg (94,7 Ko, 33 affichages)
Vieux 24/07/2018, 15h50   #37
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
je pense c est lié au frein ton affaire, les defauts du post 21 ce sont ils effacé ??
contacteur de frein changer ??
le bloc ABS repond bien ??
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
contacteur de frein changer, j avais pas vu plus haut
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
momo59490 (25/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 16h23   #38
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut remplace ton bloc abs ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
kdo75 (25/07/2018), momo59490 (25/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 22h12   #39
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si t'as changé le bsi et que cela fait pareil,
On dirait un defaut de masse quelque part,
voir un court-circuit au + quelquepart.
vu que t'as une erreur p0102, je te dirais de controler si la vanne EGR est pas en court-circuit.
Vieux 25/07/2018, 11h19   #40
momo59490
Avatar de momo59490
le bloc abs repond bien magre des defaut il y a de la communication ,
je vais voir la vanne egr ....
remarque le véhicule parfois je veut le demmarer il veut rien savoir je tourne la cle rien ne se passe mémé le démarreur ne fait pas bruit et parfois le véhicule reste bloquer en marche arriéré ou une vitesse 1 et toujour le meme message possition n et appuyer sur la pedale pour demarrer je fait sa change rien
Vieux 25/07/2018, 13h34   #41
momo59490
Avatar de momo59490
probleme constater sur le vehicule quand j'appuis sur la pedale de frein aucun des feu de stop qui s'allume quel q'un aurait le shema eletrique merci
grand c4 picass de 2006-2009 type moteur RHJ / DW10BTED4 boite auto
du contacteur tout les fils merci
Vieux 26/07/2018, 11h03   #42
kdo75
Avatar de kdo75
regarde ton faisceau de capteurs abs , as tu changer tes pneus dernierement ??
les pneu peuvent frotter le faisceau
to probleme c est les capteur post 21
momo59490 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 14h04   #43
momo59490
Avatar de momo59490
cable abs debrancher rien ne se passe j'ai refait un diag et efface les defaut toujour pareillle
soucie que j'ai remarquer feu de stop les 3 ne s'allume pas , et au diag quand je vais dans les messur parametre j'appuis la pedale de frein me ditquelle et rlacher alor qui y a une pression de 30 b je pence que mn socoucie vient de la se que j'i fait decu c'est remplacment bsi bsm calculateur controle de faiseau ily a rien a signale de se cote je pence bloc abs hs )? possible a votre avis ?
bsi bsm calculateur c'est ceux d'une autre c4 elle demare aucun probleme
Vieux 17/08/2018, 16h07   #44
zoubzoub50
Avatar de zoubzoub50
zoubzoub50 is an unknown quantity at this point
bonjour,pour le probleme boite de vitesse ci le faisceau a etait deconnecter de la boite elle ce deprogramme,mise a jour de la boite et apprentissage mais la cest concession,jai eu le cas sur un c4 picasso
zoubzoub50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 17h26   #45
cybernet890
Avatar de cybernet890
cybernet890 is an unknown quantity at this point
il faut voir un expert sinon tu vas acheter une autre
cybernet890 est déconnecté   Réponse avec citation
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 19h36
Initialisation Boîte de vitesse automatique BMW avec autocom bilel22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/02/2015 17h38
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 04/01/2014 22h39
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
