Vieux 28/05/2018, 10h40   #31
Salut jah83,
on parle bien ici de diag, c'est pour ça que j'ai cité ISTA comme référence
Après je ne connais pas Bmw explorer, mais il à l'air plus dédié au codage ? Et à l'air beaucoup moins intuitif que ISTA...
habib87 (29/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 11h53   #32
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par habib87 Voir le message
Bonsoir à tous, sur mon Delphi j’ai essayé de rentré dans le menu direction active je met ok puis ça cherche mais ça me met erreur et ça reste sur le menu principale je pense que ca viens de mon câble Delphi... je vais essayer d’acheter un autre câble puis d’installer ista ça sera beaucouup plus simple et plus fiable merci pour les liens je vais essayer de voir un peu tous ca.
Et la batterie avait était changer un mois avant mais pas reprogrammer et un jour elle est tombée en panne elle a caler puis ne voulait lis démarrer à force la batterie c’est vidée
, une fois réparer elle redémarrait mais les 3 voyants afficher et impossible de les enlevées. C’est pour ça qu’en j’ai essayer une réinitialisation de batterie mais ça ne marche pas avec inpa.
installes autocom 2014 /1
ET wow 5.00.08
Je pense pas que ton câble a un problème !!!!!!!!!
étant donné que ton câble communique déjà
avec d'autre calculo
le problème vient de ta version installé
(delphi 2015 /3)
Vieux 28/05/2018, 13h55   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
peut etre a tu deprogrammé un boitier
au pire tu recode CAS avec ncsexpert puis qualibrage
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
calibrage,pardon messieurs
Vieux 29/05/2018, 08h56   #34
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Merci pour vos réponse,autocom et wow marchent avec le vci delphi ?
Pour le codageavec ncs expert il faut codé dans quel sens ? Numéro de châssis ect ? Les soucis sont arriver suite à la chute de tension de la batterie.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 10h35   #35
honnêtement installes ISTA D avec ce type de câble https://www.obdauto.fr/cable-d-can-b...13-c2x24744188 , et lance un vrai plan de contrôle avant de faire quoi que ce soit.
Vieux 29/05/2018, 11h40   #36
habib87
Avatar de habib87
J’ai commandée le câble à l’instant je vais commencer à chercher Ista d puis de l'installer En attendant de recevoir le câble.
The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post:
Nico76 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 11h53   #37
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=74031
habib87 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 21h12   #38
habib87
Avatar de habib87
le téléchargement met du temps sachant que je suis chez moi que le weekend ca prend du temps...
Vieux 11/06/2018, 00h29   #39
yann3
Avatar de yann3
il y a des tutos ncsexpert,il faut faire un PSW.MAN vierge et ca reprendra pas defaut les parametres sortie usine
habib87 (23/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 08h56   #40
habib87
Avatar de habib87
J’avais essayer de re coder la barre rien avev ncs mais ça n’en changer rien .. je me suis focalisée sur l’installation de ista après plusieurs échec j’ai enfin réussi à l’installer et configurée.
Voilà les défauts qui sont sorti.
Sur les deux première photo se sont les défauts avant suppression et la troisième ce sont les défauts qui reviennent instantanément.
Merci les amis.
Vieux 17/08/2018, 08h27   #41
habib87
Avatar de habib87
Personne...?
Vieux 17/08/2018, 10h37   #42
yann3
Avatar de yann3
c'est ton dsc qui ne communique pas.
controle les fusible,les fils etc
habib87 (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 10h56   #43
habib87
Avatar de habib87
Merci pour ton aide j’en regarde ça demain. Ou je pourrai trouver un schéma’ des fusibles pour mon model ?
Vieux 17/08/2018, 13h46   #44
yann3
Avatar de yann3
tu l'as dans ista,si tout est bien istallé.
tu sait que tu peut le passer en francais!
habib87 (18/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 02h35   #45
habib87
Avatar de habib87
Je l’ai actuellement en français
Mais impossible de lancer une régénération forcée de fap, reset batterie ect ça me met toujours erreur Comme si il manquais quelque chose.
A part ça il est bien installé
Clio4 ne démarre plus suite déchargement batterie new Renault, Dacia, Nissan 22 08/03/2017 10h02
probléme direction active bmw e60 symptome59 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 01/10/2016 13h58
Gros dégats suite chute pression d'huile,besoin de votre expertise goti2014 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 26/03/2016 08h47
BMW direction active memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 16/09/2014 12h19
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
