Vieux 15/08/2018, 10h55   #1
Nico54230
Avatar de Nico54230
Nico54230 is on a distinguished road
Par défaut Iveco daily rotules supérieures et inférieures
Est-ce quelqu'un a déjà essayé de démonter les rotules de suspension en place sans enlever les triangles sur iveco daily avant 2006 et après 2006 ?
J'ai vu des extracteurs manuels mais est-ce assez costaud ?
Merci d'avance ; -)
Nico54230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2018, 11h16   #2
Nico54230
Avatar de Nico54230
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Rotule Iveci avant 2006
Rotule Iveco après 2006
Vieux 15/08/2018, 13h08   #3
redpoker
Avatar de redpoker
je ne l ai pas pour Iveco mais pour les masters, ca fonctionne parfaitement, y fait 10Tonnes, y faut ca pour de l utilitaire.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Snatsh (23/09/2019)
Vieux 15/08/2018, 14h41   #4
Nico54230
Avatar de Nico54230
Salut Redpoker,
Merci pour ton retour, tu as testé ton appareil sur d'autres véhicules ? On peut l'adapter ou il va exclusivement sur les masters ?
Vieux 15/08/2018, 20h52   #5
redpoker
Avatar de redpoker
oui sur BMW pour les silembloc, ca marche aussi, ta la presse et apres tu achete ou fabrique les entretoises par vehicule, comme ta premiere photo.
J ai pris de la marque, mais si t en fait, c est vite ammorti.
Mais reve pas trop, avec des entretoise/cale spécifiques, tu fera tres peu de model non supporté, regarde si y peu evolué en terme d achat de cale deja ...
mon avis :)
Vieux 15/08/2018, 21h13   #6
Nico54230
Avatar de Nico54230
Oui je vois ce que tu veux dire. Faudrait avoir un témoignage d'une personne qui en a déjà fait sur Iveco histoire de voir si c'est une galère ou pas ou si ça va plus vite de changer les triangles complet. De mémoire Pilouf connaissait bien Iveco, peut être a-t-il un avis sur la question ?
Vieux 15/08/2018, 21h24   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Déjà fait sur iveco, mais dépose triangle et à la presse, j'avais pas l'outil. Mais au vu du prix des triangles, on a fait les rotules, c’était pour mon frère.
Vieux 15/08/2018, 22h40   #8
Nico54230
Avatar de Nico54230
Merci pour ton retour Binbin, les rotules sont venues facilement ? Vous avez mis combien de pression ?
Vieux 15/08/2018, 22h54   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
C est surtout pour extraire la rotule qui est plus difficile,pour remettre ca va bien.
J ai déjà fais,mais a la presse et en déposant les triangles....bon courage l ami
Vieux 16/08/2018, 08h38   #10
Nico54230
Avatar de Nico54230
Salut Ggvaniou,
Merci pour la réponse donc ce qu'il faudrait savoir comme vous êtes déjà 2 à l'avoir fait, c'est la pression que vous avez exercé pour les sortir afin de savoir si un outil comme j'ai mis en photo peut faire l'affaire ou pas
Vieux 16/08/2018, 09h07   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Oui, ce genre d'outils va très bien, il faut avoir (ou confectionner) les bonnes douilles pour extraire.
Le premier que j'ai eu était un "maison", fabriquer vite fait avec 2 bonnes plaques et tiges filetées...
Perso, j'utilise en plus une mini presse U33 Facom et c'est un vrai bonheur.
Vieux 16/08/2018, 10h42   #12
Nico54230
Avatar de Nico54230
Bonjour Pilouf comment vas-tu ?
OK donc ce type d'appareil peut aller : https://m.ebay.fr/itm/OUTIL-EXTRACTE...anner=1&_rdt=1
A la place de la tige fileté centrale, un petit vérin hydraulique 10t de ce type serait mieux non : https://www.cdiscount.com/auto/outil...422475701.html
Vieux 16/08/2018, 13h01   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Oui, ça devrait le faire.
Vieux 16/08/2018, 17h34   #14
Nico54230
Avatar de Nico54230
OK je vais voir tout ça, j'essaierai de faire un tuto si ça va bien, ça pourra servir à ceux qui se poseront la question comme moi actuellement ; -) Merci à tous
Vieux 16/08/2018, 18h40   #15
Binbin
Avatar de Binbin
L'outil d'EBAY et l'outil de C'DISCOUNT ne sont pas compatibles l'un avec l'autre sans modification, mais ca doit faire l'affaire.
Need off iveco daily edc 16 C3 0281012193 electronicscars Immobilizer dumps/solutions 4 19/04/2016 22h08
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
BP Iveco Daily CD cantchek noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 28/04/2013 18h39
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
