Vieux 05/05/2017, 15h16   #1
swager974
Avatar de swager974
swager974 is on a distinguished road
Par défaut Besoin IMMO VIERGE smart roadster meg1.1
Quelqu'un pourrait faire un immo vierge sur ce dump 24C02
l'ecu est un bosh 0261205006, c'est un MEG 1.1
Merci beaucoup d'avance
Type de fichier : bin ST24C02(desolder) SB2 new ecu.BIN (256 octets, 22 affichages)
swager974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to swager974 For This Useful Post:
NewSmart (24/04/2021), tehnocat (02/12/2023)
Vieux 10/05/2017, 10h19   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
salut essaie ça :
https://mega.nz/#!JSwVlRrb!sxohJnI2c...OjIRNeZgbftHzY
thanks for mdp
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Vieux 10/05/2017, 14h35   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
EEPROM Analyzer RESULTAT pour fichier : ST24C02(desolder) SB2 new ecu.BIN
Model Smart Roadster Coupé 82CV
Conduite LHD/RHDGauche - LHD
VIN WMXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci !
Mercedes Benz HardWare :0010010020
Date de Fabrication :021203
Mois de Fabrication:12
Année de Fabrication :2003
Identifiant (SCN)0017566001150040
Compteur conduite: 65535 kmEcritures Flash MEG(sC)1
Roadster
SB2
Moteur : 60kW
Moteur : ??? (Bit 1)Options:Smart , Palettes au Volant , Direction assistée , Régulateur/Limiteur
Dernière modification par MecaTech ; 04/07/2025 à 08h28.
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
tehnocat (02/12/2023), youcef_trik (09/08/2018)
Vieux 08/07/2017, 02h35   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
désolé j'ai décroché de votre fil car ce jour la ma mère est décèdé ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
olivcab (10/08/2018), swager974 (08/08/2018)
Vieux 08/08/2018, 11h51   #5
swager974
Avatar de swager974
A ce jour je n'ai pas réussi à faire un immo vierge.
Le fichier de valentinriri n'a pas fonctionné
Apres mis le fichier, essayer de démarrer et relu la 24c02 les lignes vierges ont changés mais toujours immo toujours actif.
Vieux 08/08/2018, 12h36   #6
swager974
Avatar de swager974
Voila les dumps du 29F400 et du 24C02 original
Type de fichier : bin 29F400BB AMD SMART ROADSTER 0.7 0261205006 MEG1.1 SB2.BIN (512,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : bin smart sb2 uk_ORIGINAL(IN THE SB2).BIN (256 octets, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to swager974 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2018, 16h13   #7
tico
Avatar de tico
Slt l'écu d'origine est hs ?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 06h01   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sur la smart on recode les clés et c'est reparti pourquoi vouloir faire un vierge ???
Vieux 09/08/2018, 07h05   #9
swager974
Avatar de swager974
L'ecu d'origine fonctionne.
Le nouveau ecu est un SB2 (Flash upgrade officiellement)
Je veux faire un vierge parceque je n'ai pas d'appareil.. il faut fvdi ou mb star?
Vieux 09/08/2018, 15h13   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
slt
clone ton calculateur tous simplement.
Vieux 09/08/2018, 15h31   #11
swager974
Avatar de swager974
Oui, faut cloner car je veux que les deux soit fonctionnel.
Mais les cartographies sont différentes alors comment cloner uniquement les clés dans les eeproms?
J'ai ce qui faut pour lire et écrire les eeproms.
Vieux 09/08/2018, 20h58   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
slt
s'il fait ca il ne sera plus sb2 mais ça a le mérite de fonctionner ... en terme de roulage et démarrage
s'il fait virgin il perds le sb2 et le démarrage le jeux sont fait rien ne va plus démarre plus nada .. on sera non loin de l'ensemble vide.
perso je peux faire les activations ... mais suis dans le nord
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Fichier MEG 1.X EEPROM
EEPROM Dump:
Analyser Dump EEPROM
Résultat
EEPROM Analyzer RESULTAT pour fichier : smart sb2 uk_ORIGINAL(IN THE SB2).BIN
ModelSmart Roadster Cabrio 82CV Conduite LHD/RHDDroite - RHDVIN WM[/B]XXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci !
Mercedes Benz HardWare :0010010020 Date de Fabrication :021203 Mois de Fabrication:12 Année de Fabrication :2003 Identifiant (SCN)0017566001150040
Codage SCN Roadster SB2
Moteur : 60kW
Moteur : Secondairy air pumpOptions:Smart , Palettes au Volant , Direction assistée , Régulateur/Limiteur
Dernière modification par MecaTech ; 04/07/2025 à 08h29.
Vieux 09/08/2018, 22h06   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Flash Analyzer RESULTAT pour fichier : 29F400BB AMD SMART ROADSTER 0.7 0261205006 MEG1.1 SB2.BIN
Bosch HW ID ECUnumber0261205006Bosch SW ID Chipnumber----------MB SW ID ECUnumber42.44 3F
Vieux 09/08/2018, 22h23   #14
swager974
Avatar de swager974
Effectivement tu as tout compris kennfeld ;) Merci, mais moi je suis à l’île de la Reunion..
Les professionnels me disent que s'ils recodent les clés pour le nouveau calculateur le code changera donc l'ancien calculateur ne pourra plus démarrer.
Autrement dis c'est un calculateur à la fois.
Je veux avoir le SB2 et l'utiliser comme test pour mes modifications de flash(mon but etant d'atteindre les 110ch, en modifiant la carto en se basant sur celle récupérer sur une brabus), je veux garder mon calculateur actuel fonctionnel(en secours).
J'ai réussi à trouver un eeprom analyseur qui m'indique les adresses de chaque élément (WebTune-O-mastic)
Je fais correspondre mes données de clés et antidémarrage, tous en gardant le SCN code du SB2.
Vieux 09/08/2018, 22h47   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il ne te donnera pas tout beaucoup de data n'étaient pas encore codé la dessus c'était un beta 0.9
il fait ni les med17 ni rien du tout d'autre que qq bytes
tu peut faire coder tes clé et cloner ton eeprom mais attention .... c'est du code tournant
ggvaniou (10/08/2018), swager974 (10/08/2018)
vierge smart MEG1.0 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 11/08/2018 17h25
emplacement ecu mr2 roadster 2000 ikeys programmation & synchronisation de clé 0 25/11/2016 02h31
Immo off smart fortwo meg1.0 et edc15c5 mumu67 Immobilizer dumps/solutions 12 09/06/2016 23h02
Smart 450 meg1.0 0261 205 005 BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 05/03/2014 14h52
verifier fichier km +sam smart roadster 2la99 Tableau de bord (Dashboard) 3 29/09/2013 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
