Vieux 29/07/2018, 15h35   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut synchronisation de centralisation sur citroen c crosser,peugeot 4007,outlander
bonjour ,j'ai un problème sur la synchronisation de centralisation sur un citroen c crosser , en fait j'arrive a faire la synchronisation entre clé et la voiture, mais le problème que la synchronisation saute a chaque fois , ça veut dire dans un peu de temps je suis obliger de refaire la manip de synchro parce que ça ne fonctionne plus,quelqu'un a déjà une idée merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2018, 21h47   #2
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt hatem, si sa marche apres plus rien , rentre en diag avec un outils diag et regarde parametre presence cle dans neiman, cles enlever doit etre sur non , je pense ton pb est la . ton souci c est qu il present certaine d ou ton pb.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
hatem006 (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 23h16   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Merci demain je regarde ça et je te tien au courant
Vieux 30/07/2018, 03h13   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut hatem bsi , bsi , bsi ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
hatem006 (01/08/2018)
Vieux 07/08/2018, 21h19   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Bonjour ,toujours pas nouvelle par contre j'ai contactez l'ancien prioritaire (qu'il a achetez neuve) et il ma confirmer que le bsi n'etais pas changer).du coup je comprend plus rien,c'est pas possible que ça soit un problème de clé lui même??
Vieux 08/08/2018, 18h24   #6
repcles
Avatar de repcles
slt hatem , tu as verifie position cle dans neiman ou pas ?
hatem006 (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 15h49   #7
hatem006
Avatar de hatem006
oui j'ai vérifier position de clé dans neiman mais je trouve pas ni avec delphi ni avec diagbox c'est pour ca je t'ai pas donner de nouvelle l'ami merci beaucoup de toute façon,mais a ton avis s'il la clé est toujours présente dans neiman ça sera quoi la solution a ton avis??
Vieux 09/08/2018, 21h41   #8
many888
Avatar de many888
salut hatem je ne sais pas quel est le composant qui est defaillant dans bsi pour ce probleme mais une chose donc je suis sure c est qu en le remplacant tu n auras plus de souci de synchro.. peut etre que quelqun d autre a une solution miracle mais je n y crois pas ...
Vieux 12/08/2018, 22h03   #9
hatem006
Avatar de hatem006
PROBLEME RESOLU,avec un simple apprentissage de clé sur diagbox puis sychronisation de centralisation manipulalation a suivre: appuyer au même temps sur les 2 boutons ( verrouillage, deverouillage) pendant 2 seconde puis relâchez pendant 1 seconde puis appuyer sur le bouton dévérouillage pendant 1 seconde et voila si ça peut aider quelqu'un un jour,merci a tous qui mon aider
The Following 4 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
electronico (12/08/2018), guyguy307 (12/08/2018), many888 (12/08/2018), Sellois (29/04/2024)
Synchronisation clé avec centralisation citroen c crosser hatem006 Outil de programmation 16 11/09/2018 15h40
SUV citroen C-CROSSER PB ABS mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 8 20/04/2016 21h11
capteur ABS Citroen C Crosser mokmap Mécanique générale 2 27/08/2015 14h47
Peugeot 4007 arcosteami Autoradio et Navigateur GPS 1 17/10/2013 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
