Vieux 24/05/2009, 21h23   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut boxer hdi prblm d''injection
bonsoir a tous, sur mon boxer hdi 2.0 bocsh EDC15C7. pas de demarage ,pas deprobleme d'anti demarage car j'ai tous verifier avec ma pp2000, les injecteurs ne fonctionnent pas meme apres changement, si je debranche 1 ou plusieur injecteurs le ecu ne detecte pas ce defaut?????? quand je debranche autre chose (regulateur)ou(cpteur)..ect l'ecu detecte le defaut. quel est ce mystere????? AIDEZ MOI MES AMIS il faut que j'en finis avec.:confused::confused::confused::confused:
Vieux 24/05/2009, 21h48   #2
ricards99
Avatar de ricards99
bonsoir, verifie si y'a pas eu un court circuit dans les fils injecteur ou vanne egr, j'ai eu le meme cas sur laguna2 court circuit sur fils egr, apres reparation faisceau et changement de diode de protection a l'interieur du calculateur tout est nickel
Vieux 24/05/2009, 21h54   #3
justinyours
bonsoir mon amis c exact j'avais un court sercuit injecteurs 2 il ya deux jour je l'es reparer. maintenent comment reparer le calculo. ou se trouve la diode(schema) svp.
Vieux 24/05/2009, 22h16   #4
ricards99
Avatar de ricards99
ouvre ton calculateur , deja si c'est lui qui a sauté, il sera facile a reperer car il sera cramé, c'est une double diode en realité, il a la forme d'un transistor et il est en haut a gauche ( juste a coté des conecteurs) mais puis que la masse est dans le fils injecteur, tu vas essayer une astuce tu dessoude les pates des gros transistors ( 4 ) qui sont a gauche de la plaque tu les laisses comme ca pendant une demi heure environ et tu ressoude, normalement ils vont se debloqués,
tu dessoude juste les pates, et tu les laisse en l'air, pas la paeine de dessouder le corp du transistor
rend nous la reponse
Vieux 25/05/2009, 15h28   #5
justinyours
slt mon ami.la diode est bonne,pour les autres j'ai fait tous ce que vous m'avait demander, mais tjrs le meme probleme????. remarque: dans mesure des paramaitres-tests divers-antidemarage(apres la saisie du code a 5 chiffres)-defaut de comunication???. ES CE QUE UN IMMO-OFF RESOUDRA LE PROBLEME?????
Vieux 25/05/2009, 19h08   #6
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
Bonjour,je me permet de rentrer dans la discution car j'ai eu un probleme similaire,
quand tu te connecte avec pp2000 et tu veut faire une lecture des valeurs y a t'il des point d'interrogation?si oui c'est l'immo qui fout la merde
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2009, 21h18   #7
justinyours
merci pour l'intervention. non ya pas des point d'interogation j'arrive a lire les donnee normalement.
Vieux 26/05/2009, 21h30   #8
justinyours
bonsoir a tous, voici les nouvelles j'es essayer (calculateur+contrale d'habitacle code2+clefs) sur un autre boxer et sa demarre normal alors on va ecarter la brobleme ECU.j'es verifier le fuseau a partire des injecteurs jusqua l'ecu rien de suspect. on debranchant la 2'eme fiche du calculo j'arrive a lire tous les defaut de tous les capteurs sauf les injecteurs. c'est vraiment tres bizard je vais devenir fou!!!!!!!!!!!!!!!!!
qu'es ce que sa peut bien etre. aidez moi mes amis j'es debourser bcp sur ce boxer et il faut que j'en finise avec. je vous remerci.
Vieux 27/05/2009, 11h20   #9
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut salam
salut tout le monde,
ta verifier tout les fusibles et les fil de masse.
essey de debrancher la fiche de l'electrovanne et essey de scanner a nouveau.
on attend la repense.
bon courage
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2009, 12h57   #10
justinyours
bonjour a tous le monde et grand merci pour ceux qui nous aide. mon amis il ya deus electrovannes pour le cercuit EGR et quand je les debranche je detecte leur defaut. merci.
Vieux 28/05/2009, 03h04   #11
hamid
Avatar de hamid
Bonsoir,il n'y a pas un injecteur en court-ciruit?
Vieux 28/05/2009, 13h12   #12
bedoux
Banned
Avatar de bedoux
bedoux is an unknown quantity at this point
salut a tous
aujourd'hui j'ai un probléme sur une audi et de membres du forium m aident bien
je connais un peu mieux les hdi peugeot et citroen et je te propose mon aide
la premiére chose serai de determiner ci c est un probléme electrique ou un probléme de haute pression gasoil
avec ton outil de diag tu peux voir la haute pression au demarreur enclanché ?
bedoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2009, 21h22   #13
justinyours
bonsoir atous le monde et grand merci a tous qui on participer a mon poste,apres une longue nuit blanche avec le boxer.......... alors voila enfin il redemare,j vous explique comment: au debut la panne est provoquer par la presence d'eau dans le gazole apres changement de la pompe injection et les becs le moteur a tourner difficilement et puis s'est arreter de nouveau et puis la suite vous la conesser. le brobleme provener du filtre a gazole il possede un dispositif qui en cas de contact avec h2o coupe l'injection(le calculo ne commande pas les injecteurs). maintenant tous va bien. si vous rencontrer ca vous savais quoi faire, merci.
The Following 2 Users Say Thank You to justinyours For This Useful Post:
digicar (15/10/2009), ricards99 (29/05/2009)
Vieux 07/06/2009, 22h02   #14
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Par défaut salam
bjr a tus .daprai casque j ai vus normalement le problème si le chapment est bouchai assaille de libérai le poux échappement
benne courage:25:
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Immo offff In Peugeot Boxer help bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 13/09/2009 04h15
prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 cletek PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/05/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
