#2176 |
Salut oui sa va intéresser les membres moin expérimenter tu pourra le poster mes pas ici stp car il ne va pas être vus tu ouvre un poste tu met les procédure et les pinout pour faire sur table et tu demande aux modérateur de clôturer ton poste comme. Sa pas de merci ou est se que je peut faire si ou sa et ton poste restera propre et si des membres ou modérateur ont des pinout il pourront les rajouter au fur et à mesure et ton poste sera très bien et propre bonne soirée cdrl
#2177 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
reset abs c mettre le km 0 ??? |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | youcef_trik (24/07/2018) |
#2178 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mohamedali27,
Bonjour, j'ai fait un tour complet du post et copier toutes les fonctions que vous avez reussi a faire avec RENOLINK. Vu qu'il y as plus de 2000 commentaires je me suis dit que sa pourais vous aidez! Bonne initiative, mais ci-dessous, cela manque de précision (de grandes chances que dans les posts, il n'y avait pas plus de précisions) : * Changement vin scenic 2. Ok Sur scénic II, tous les ECUs possèdent le VIN . On ne sait pas de quel ECU il s'agit !!! * Megane II 2005 : 93c56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK 93c56 de quel dash ? * Megane II 2007 : 93c66 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK 93c66 de quel dash ? * Clio III 2007 : 24C04 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK 24c04 de quel dash ? * Scenic II 2003 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK 93c56 de quel dash ? * Scenic II 2006 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK 93c56 de quel dash ? * Clio 3 2005 - OK ???? Dernière modification par Formator ; 26/07/2018 à 08h45. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Scanworld2020 (23/07/2018) |
#2179 |
Slm,contacte Gaby ,tout simplement !
| The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
#2180 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | DIAG ALGER (23/07/2018), ggvaniou (24/07/2018) |
#2181 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Programmer deux Clé KangooII 2012 clé perdu..........ok
| The Following 4 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: |
#2182 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Pelican (04/08/2018) |
#2183 | |
#2184 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis quelqun a reussi un faire une carte sur espace 4 avec 1v55 car je n arrive pas a lire pin jai un message erreur bus init error ou bus init fb error lorsque je veux lire le pin alors que je rencontrer aucun prob jusqu a present jai fais megane 3 megane2 clio2 aucun probleme
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | Pelican (04/08/2018) |
#2185 |
j'ai du programmer une dizaine de cartes sur espace 4 avec renolink, jamais eu de soucis. Par contre il est important de respecter le bon modèle espace 4 phase 1 ou phase 2 sinon ça marche pas et tu auras un message d'erreur.
| The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
#2186 |
Quel version renolink ta utiliser quand ta fais espace4
#2187 |
j'utilise la version 1.66 mais même avec les anciennes versions j'ai jamais eu de soucis
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | Pelican (05/08/2018) |
#2189 |
tu as laissé la porte conducteur ouverte ?
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | freddy5923 (11/08/2018) |
#2190 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as genre zedbul, passe te cares pour voir si deja elle reponde bien et voir par la meme occasion si les numero de tranpondeurs sont bien ceux qui sont deja memorisés dans l'UCH c'est deux carte neuves ? apres si tu as les premiers espaces, certains avaient comme laguna 2 des languettes et si la premiere est hs pas de codage carte meme avec Renolink bon courage Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | freddy5923 (11/08/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
