Vieux 12/03/2018, 21h19   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut OBDSTAR H108 PSA Programmeur
bonsoir
quelqu'un d'entre vous a déjà testé ce lecteur de code pin psa ?
http://www.obd2diy.fr/wholesale/obds...ard-reset.html
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
mista (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 04h23   #2
zatazk
Avatar de zatazk
bonsoir sa lit que les code pin des nouveaux modèles de voitures hdi
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
mista (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 06h50   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
apparemment ca lit que les codes pins...
lis/ecrit flash +eep de pas mal de bsi
et compteurs....
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
jeanbat (01/11/2020), KKHALIL (13/03/2018), mista (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 09h16   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Vous l'avez testé et où pas merci
mista (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 09h36   #5
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour oui comment je pourrai te repondre
mista (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 10h55   #6
fufounet
Avatar de fufounet
moi je n ai pas testé
c est ce que j ai vu dans ses possibilités...
comme toujours,rien ne nvaut le test...
KKHALIL (13/03/2018), mista (13/03/2018), vortex (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 17h55   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Ba plus de détail. ' ya til des beug lors de la lecture de code pin ? Jusqu' à quelle année ? Ca dure combien temps la lecture de code pin ? Merci
mista (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 19h41   #8
louay
Avatar de louay
laisse tomber ca ne vaut pas le coup. Il ne fait aucun véhicule en VAN. Ceux en CAN ça dépend du modèle 508, c5 x7, il faut oublier. Seul qlq modèles fonctionne 207 certaines c4 etc...et encore c'est aléatoire. Mais dans tous les cas il faut une clé déja programmée, si absence de clé ça ne marche pas. Dans les cas où ça ne fonctionne pas il ne risque pas de planter les bsi johnson control ou autres.
Si tu veux un outils performant tu as le TDB007 et là ça fonctionne sans soucis par contre il coûte 500 euros
The Following 6 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
adiago (21/03/2018), dede83 (13/03/2018), jeanbat (01/11/2020), KKHALIL (13/03/2018), mista (13/03/2018), ptidave001 (25/11/2018)
Vieux 13/03/2018, 20h48   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Merci louay réponse complète. J'ai passé une bonne commande ya 3 semaine 308 euros
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Pardon 348 euro
Vieux 21/03/2018, 09h32   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par KKHALIL Voir le message
bonsoir
Je ne suis pas un spécialiste dans la programmation de clés mais je crois comprendre qu'il y a 3 types:
-Un programmateur qui a besoin d'une clé déjà programmée
-Un programmateur qui n'a pas besoin d'aucune clé déjà programmée
-Un programmateur qui intervient lorsque tous les clés sont perdues (pour forcer le contact on peut utiliser un petit outil comme: TDB011, ADC222...),
Vieux 21/03/2018, 21h40   #11
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
j'ai utilise un semblable pour vag c le meme presque il ne fait rien la poubele,
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
KKHALIL (21/03/2018)
Vieux 02/08/2018, 13h04   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slm juste pour faire un petit retour du H108 il est très bien et il a fonctionner sur tout les model que j'ai fait ,berlingo 2007,508 2013 ,C4 2007,jumpy 2009,C3 2007,et d'autre que je me rappel plus ,il est plus rapide a sortir le pin en all key lost ,et pour programmer une clé même pas 2 mn ,il ya une mise a jour disponible après avoir enregistrer sur le site de ondstar ,pour moi ca vaut le coup de la prendre plus rapide pour prog des clé que diagbox et déjà rentabiliser en un mois
The Following 14 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
adiago (19/08/2018), Axel (19/10/2022), DIAGAUTO33 (16/05/2019), fufounet (02/08/2018), Gbi24 (26/05/2019), ggvaniou (16/04/2019), mag360 (19/08/2018), nasisamy (13/08/2019), netforce (10/06/2021), progdebutant (15/05/2019), ptidave001 (25/11/2018), rapou30 (29/09/2020), saadaoui frere (19/07/2019), sametelec2003 (05/10/2019)
Vieux 02/08/2018, 13h57   #13
abdel93
Avatar de abdel93
slm je pense que tu confond avec avec le F108 qui lui ne fait pas all key lost ,le H108 est très bien pour le prix quil fait
Vieux 02/08/2018, 15h32   #14
Larson92
Avatar de Larson92
Salam,
Apres avoir acheté et testé ce produit, je le deconseille
Lis les code pin pour vehicule a partir de 2007 et pas avant comme le dit l'annonce, on ne peux pas lire le code dune 406 c'est mensonger
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 13/08/2018, 21h33   #15
abdel93
Avatar de abdel93
tester ojourduit même sur C3 de 2002 et il ma sortie le pin et programmer une clé
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
ggvaniou (16/04/2019), ishams2002 (13/08/2018), saadaoui frere (28/06/2019)
Obdstar f 108 elie Opel-Vauxhall, Saab 5 21/07/2019 10h00
OBDStar F108+ Larson92 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 21/07/2019 09h57
obdstar vag pro tico Outil de programmation 5 24/06/2017 14h46
Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO Jungle man 973 Café du forum 0 30/03/2016 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
