Vieux 29/07/2018, 23h11   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Question Besoin Aide Diag C3
Salut à tous les amis,
Après des fumées blanches et tremblement moteur sur nationale.
J'ai retirer la durite Turbo et l'axe n'a pas de jeu, et pas encrasser..
Je décide de la passer au diag...
Le diag avec Lexia sur C3 1.6 hdi donne ceci..
J'aimerais avoir vos avis les amis svp. Merci d'avance :)
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2018, 00h09   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as un manque de gasoil,du probablement a ton defaut regulateur de pression
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 00h10   #3
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
bonsoir
a priori il ya un insuffisance au niveau de l'injecteur n3 qui provoque la manque de régulation exacte de la pression et erronée le calage exacte ;
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 00h14   #4
Pouvoir de réputation: 175
fumée blanche = vapeur d'eau = eau dans go ou joint de culasse
commences par inspecter le go et changer le filtre go
regardes si pas de pression dans circuit ldr
effacement défaut , refais un diag et post
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 01h42   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
sur une 120D bmw les défauts similaires ct les linguets qui avais casse c juste pour te dire verifi bien la meca avant
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 02h47   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
change le filtre a gazole puis change l'emplacement de l'injecteur numéro 3 renverse le avec l'injecteur numéro 4 et refait un diag
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 03h11   #7
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami avant de faire quoi que soit controle les compressions moteur avant de faire quoi que ce soit , ton default cylindre 3 acyclisme remonte a cause d un probleme mecanique , c dv4 16v?, et tu as aussi le regulateur de pression carburant a remplacé mais si ton moteur a un probleme mecanique , il vaut mieux commencé par la meca..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 09h54   #8
E46
Avatar de E46
Merci à tous les amis pour vos réponses.
Les compressions vont être testé cette aprem, par contre si je comprends bien Turbo pas en cause selon vous car default Fugitif ?
Seulement l'injecteur 3 à vérifier ou à changer & le régulateur de pression carburant ?
Vieux 30/07/2018, 11h41   #9
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
oui je pense que le gazoil est mal brulé j'avais le meme probleme avec fumée blanche rien a voir avec joint de culasse c etait mon eletrovanne
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2018, 12h45   #10
Envoyé par E46 Voir le message
RE
Procedes par etapes :
1 : filtre a gaz oil
2 : régulateur de pression go
injecteurs a la fin , post les valeurs injection
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
regardes les consignes dans valeurs / paramètres :
pression rampe go
corrections injecteurs
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 19h41   #11
E46
Avatar de E46
RE
pression rampe go
Compressions moteur bonnes.
Je vais essayer ta procédure Zenata Choukran :)
Je reviens dès que j'ai les Screenshots des valeurs, surement demain :)
Besoin d'aide valise diag Steph2 Mercedes Benz 0 25/09/2017 10h53
besoin aide lexia pp2000 diag box Guillaumegsxr LEXIA, PP2000, DiagBox 10 08/04/2017 10h12
Besoin Aide suite diag T5 2011 sergyu2006 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 08/03/2014 12h52
Besoin aide pour commander outil diag krish cimetière de présentation 1 26/09/2013 00h26
besoin d aide diag jonckheere , man dinalo Camions / Autobus 1 08/06/2013 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
