Vieux 29/07/2018, 20h07   #1
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut code autoradio non ok ?
bonjour,
le blaupunkt est monté dans un beeper
le bp730098519993
le log me dit 1452 et pourtant ça ne fonctionne pas il se remet en radio blocked/wait ?
je dois faire une co.... mais je vois pas ou !
si quelqu'un peut essayer de me donner le code merci
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2018, 21h07   #2
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
essai 7858
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
ou 2547
ou 0547
ou 0178
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emil6250 For This Useful Post:
boc (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 02h18   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut je confirme 7858
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
boc (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 04h34   #4
nigrou
Avatar de nigrou
Pouvoir de réputation: 26
nigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to beholdnigrou is a splendid one to behold
Envoyé par boc Voir le message
bonjour,
le bp730098519993
salam
your code is 1434
nigrou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to nigrou For This Useful Post:
boc (30/07/2018), electro_bordeaux1 (30/07/2018), Goncalves jano (30/07/2018), KKHALIL (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 07h55   #5
boc
Avatar de boc
merci a tous cela fait beaucoup d'essais et donc d'attente entre chaque erreur, je teste et vous dit @+
Vieux 30/07/2018, 17h04   #6
boc
Avatar de boc
après réflexion ,je vais essayer en premier le 1434 car sur ces autoradio le code se fait avec les touches de 1 à 5 donc le code ne peut contenir que les chiffres de 1 à 5 les 0, 6 ,7,8 on oublie @+
Vieux 30/07/2018, 17h24   #7
boc
Avatar de boc
pardon il y a le 6
Vieux 30/07/2018, 19h47   #8
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Slt
C'est de 1111 à 6666
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
boc (01/08/2018)
Vieux 01/08/2018, 10h02   #9
boc
Avatar de boc
bonjour j'ai toujours pas pu essayer ,j'ai laissé toute la journée le contact, il est en radio blocked/wait ,on peut pas annuler l'attente ?( je vais pas rester la nuit au garage.lol)
je lui ai juste mis une fois 1452 au début et je n'ai rien tenté d'autre, cela fait long quand meme !
Vieux 29/08/2018, 20h33   #10
boc
Avatar de boc
bonsoir,
j'ai pas lâché l'affaire, je n'ai pas pu essayé le 1434 depuis le temps !!
soit la batterie lâche avant que la radio me propose CODE,de ce fait, je l'ai branché sur table sur l’établi et apparemment, 1 heure ou plus ou moins, après je le retrouve éteins.dois je reappuyer sur ON ou il travaille en veille ? je sais pas .
j'ai toujours radio blocked/wait.j'ai vu sur youtube un mec qui fait une fausse manip exprès et dans la foulée il retape son code OK .mais il n'explique pas le comment !@+
merci je suis preneur de toutes les pistes
Vieux 21/09/2018, 10h34   #11
boc
Avatar de boc
bjr j'ai recu mon tl 866 de ce fait j'ai fait un dump du 95320w et j'aimerais supprimer le code 1434 parce que meme 12h00 en marche toujours radioblocked/wait
wait wait j'en ai marre !
voici le dump en pj autoradio 2250cd te sb05
merci.
par contre j'ai eu le temps de lire le dump je vois pas le 1434 ,quelle ligne ?
Type de fichier : bin 2250CDTESB05.BIN (4,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 21/09/2018, 11h48   #12
nigrou
Avatar de nigrou
merci.
salam
try dump reset conter code 1434
Type de fichier : bin 2250CDTESB05_00.BIN (4,0 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to nigrou For This Useful Post:
boc (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 12h37   #13
boc
Avatar de boc
j'ai ecris le dump sur 95320 Ã* nigrou et ressoudé le 95320 mais :radio bloked/wait
désolé .snif
Vieux 23/09/2018, 16h03   #14
boc
Avatar de boc
je suis de retour de week end et je vois qu'il n'y a pas de solution à mon probléme .j’espère avoir bien fait avec le fichier de nigrou que j'ai envoyé dans le 95320 à la place de l'original.je l'ai rallumé mais j'ai toujours radio blocked/wait .je vais attendre peut etre que mon montage sur table ne s’arrêtera pas au bout des 20 mns comme d'habitude
---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h55 ----------
cela aurait été peut etre plus simple de m'expliquer comment modifier la ligne ou les lignes afin de resseter le compteur, mais bon .
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
je viens de voir que l'autoradio s'est eteint comme d'habitude au bout de 20 mns .snif
comme on me le dit souvent :t'es une bourrique !
oui mais je n'aime pas rester sur un echec @+
Vieux 23/09/2018, 18h07   #15
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
its Can-bus issue in system ... trun off cancheck then radio will work with no can :)
Good luck
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
boc (24/09/2018)
code autoradio r25 Pierre77 Autoradio et Navigateur GPS 6 26/07/2014 17h53
Code autoradio svp MICHOU01 Autoradio et Navigateur GPS 3 08/05/2012 19h29
code autoradio S.V.P bencho2007 Autoradio et Navigateur GPS 0 18/04/2012 16h33
code autoradio boullou Autoradio et Navigateur GPS 4 24/01/2012 23h56
code autoradio dja Renault, Dacia, Nissan 3 05/02/2010 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
