Vieux 23/07/2018, 22h33   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Synchronisation clé avec centralisation citroen c crosser
Bonjour a tous, j'ai un probleme avec la centralisation d'une citroen C crosser , quelq'un entre vous connait la procédure de synchronisation cle pour la centralisation merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2018, 22h37   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par hatem006 Voir le message
(1 sec les deux, 0,5 sec d'attente, puis 3 vrai secondes sur le bouton d'ouverture)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
hatem006 (23/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 22h46   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Merci many888 es ce que je met clé sur contact? Voiture deja fermée ou ouverte?
Vieux 23/07/2018, 23h06   #4
many888
Avatar de many888
sans le contact peu importe porte fermé ou ouverte
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2018, 23h10   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Je viens d'essayer mais ca ne marche pas, les 2 cle ne fonctionne pas, centralisation fonctionne de l'interieur, fusible ok, sachant que 2 jours en arriere j'avais une cle qui fonctionne, le 2 eme j'ai pas essayer parce que c'est une voiture que je vient d'acheter ça fait 2 jours
Vieux 23/07/2018, 23h19   #6
many888
Avatar de many888
repete la procedure du contact plusieurs fois avec ta clé d origine dans un premier temps et réessaye de la resynchronisé , j ai deja eu plusieurs fois le cas ou le bsi m empeché de programmé 2 plip
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
[QUOTE=many888;624948]repete la procedure du contact plusieurs fois avec ta clé d origine dans un premier temps et réessaye de la resynchronisé , j ai deja eu plusieurs fois le cas ou le bsi m empeché de programmé 2 plip[/QUO appuie sur les 2 bouton relache et appuie sur ouverture 5sec, repete l operation plusieurs fois si ca fonctionne pas du premier coup
hatem006 (24/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 14h48   #7
hatem006
Avatar de hatem006
J'ai essayer plusieurs fois la procedure mais toujours rien les 2 cle ne fonctionne pas,quand je ferme avec la clé seule la porte conducteur qui se ferme pourtant la centralisation fonctionne sur le bouton de l'interieur
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Up up up , les amis personne ne connait d'autre pfocedure de citroen c crosser, peugeot 4007,mitsubishi outlander merci
Vieux 24/07/2018, 16h03   #8
many888
Avatar de many888
salut , c la meme procedure pour les 3 , essaye de refaire la procedure apres un apprentissage de clé
Vieux 25/07/2018, 08h04   #9
hatem006
Avatar de hatem006
Salut,j'ai arriver a faire synchroniser 1 cle sur 2 avec la procédure a many888 que je remercie infiniment mais le probleme que aprés un moment j'ai plus de synchronisation avec la voiture on dirais que le bsi perd de la memoire a chaque, si je refait sychronisation ça mache mais aprés un moment plus rien ça ne marche plus,une idée parce que la je pige
Vieux 25/07/2018, 08h25   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je suppose que tu as vérifié pile de clé ?
Peut être une maj bsi nécessaire, voir changement
hatem006 (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 11h53   #11
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt ton c crosser de quel année , envoi moi vin par mp , je regarde sur site citroen sipas de note et schema .
bizarre regarde si tu as pas pb fusible ou si fusible de shunt parc deplacer ?
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 25/07/2018, 12h34   #12
hatem006
Avatar de hatem006
Merci, pour les piles de cles ok, pour la mise a jours du bsi je vois pas
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h31 ----------
Merci repcles mon c crosser elle est de juin 2008 et pour le VIN je te l'envoit de suite par MP merci
Vieux 25/07/2018, 13h17   #13
many888
Avatar de many888
salem hatem pas de quoi l ami , par contre la tu peux remplacé le bsi c sure , j ai deja eu des cas ou j arrivé a syncronisé 2 plip et 1heure apres un des 2 plip ne fonctionne plus ...
electronico (25/07/2018), hatem006 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 13h08   #14
hatem006
Avatar de hatem006
En fait je sais pas pour le bsi s'il etais deja changer parce que c'est une voiture que je vient d'acheter pour Madame et du coup je sais pas trop dessus
Vieux 27/07/2018, 23h36   #15
repcles
Avatar de repcles
slt , alors des news?
hatem006 (07/08/2018)
SUV citroen C-CROSSER PB ABS mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 8 20/04/2016 21h11
Diag impossible citroen C Crosser résolu mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 11 30/08/2015 13h12
capteur ABS Citroen C Crosser mokmap Mécanique générale 2 27/08/2015 14h47
Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën yacine27000 Boite de vitesse 0 03/12/2014 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
