#2161 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Il faut le code fix du transpondeur tu learn key avec contact coupé |
| The Following 8 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | electronico (17/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), kaki02 (23/08/2021), kilm (17/07/2018), Pelican (17/07/2018), progdebutant (17/07/2018), Scanworld2020 (23/07/2018), Tidus97 (17/07/2018) |
#2162 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour la réponse l'ami, en fait c'est la meme procédure que pour n'importe quel uch alors, je connais la manip mais n'aurais jamais cru que cela passerait avec du bmt sagem, donc il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas avec les immobox avec connecteur bleu ( 93c46 ), présents dans les kangoo 1 phase 1 ou certains twingo 1 phase 1 ou master de avant 2004 je crois.
Quelqu'un a t'il éjà essayer ??? ---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h14 ---------- Je n'ai pas renolink sous les yeux, le bmt sagem pour clio 2 phase 1 est il bien présent dans keys ? ou dans virginise ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), Pelican (17/07/2018) |
#2163 |
Je viens de regarder et il y a bien le bmt sagem dans virginiser
Ça évite de lire l'eeprom " manuellement " ---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- Le top du top serait de pouvoir lire ce genre de boîtier sans déposer le bmt ou l'immobox trans |
#2164 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
pour apprendre une carte de megane 3 2014 sans main libre j'ai le choix entre
cards in protect mode (ça doit etre ça) escl in protect mode (connait pas) ecm in protect mode (connait pas) quelqu'un peut m'éclairé svp? |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018) |
#2165 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Cards : carte ^^ Escl : verrou de colonne Ecm : calculateur moteur |
| The Following 7 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (17/07/2018), Pelican (17/07/2018), pouettedu76 (17/07/2018), stephane (18/07/2018), tony60 (17/07/2018), youcef_trik (01/08/2018) |
#2166 |
Apprentissage carte effectuer. Megane 3 2014.
Proce dure assez simple. J ai juste eu un dtc le voyant abs qui c est allumé au démarrage.je les passer au clip pour effacer tout les dtc. Et c est bon. J aurai pu effacer avec renolink vous allez me dire. pour le moment je vais jouez avec renolink sur le voiture qui sont à la casse pour me familiariser. Merci à vous et surtout gabi |
| The Following 6 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), gabigafu (18/07/2018), ggvaniou (18/07/2018), progdebutant (18/07/2018), Scanworld2020 (23/07/2018), youcef_trik (01/08/2018) |
#2167 |
Salut gabigafu,
Serait il envisageable qu'une maj pour lire et ensuite écrire le dump d'une 93c46 comme il y a dans les bmt sagem ou immobox trans arrive dans le futur ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
#2168 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Est-il possible avec RenOlink de réadapter une radio d'occasion de laguna III ? Merci de vos réponses. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018) |
#2169 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
| The Following 6 Users Say Thank You to ebt255 For This Useful Post: | Formator (19/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), kilm (19/07/2018), komorovskij (19/07/2018), Pelican (19/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018) |
#2170 |
Merci de ta réponse ebt255,
Cela serait pour le faire sur table (donc sans la voiture, ni la prise EOBD). Quelqu'un l'a déjà fait ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | freddy5923 (19/07/2018), Pelican (19/07/2018) |
#2171 |
Bonsoir a tous, adaptation calculateur moteur ems3110 sur megane rs 2014, adaptation ok, merci beaucoup a Gaby.
| The Following 10 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | freddy5923 (21/07/2018), gabigafu (20/07/2018), ggvaniou (21/07/2018), jah83 (19/07/2018), kilm (19/07/2018), oran13 (20/07/2018), Pelican (20/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018), progdebutant (19/07/2018), tony60 (20/07/2018) |
#2172 |
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
#2173 |
| The Following 7 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | freddy5923 (21/07/2018), gabigafu (21/07/2018), ggvaniou (21/07/2018), jah83 (21/07/2018), klif26 (21/07/2018), pouettedu76 (20/07/2018), Tidus97 (21/07/2018) |
#2174 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai fait un tour complet du post et copier toutes les fonctions que vous avez reussi a faire avec RENOLINK. Vu qu'il y as plus de 2000 commentaires je me suis dit que sa pourais vous aidez!
-Clear airbag scenic 3 phase 2. Ok -clé clio 2, carte espace 4, carte scenic 2, carte scenic 2 phase 2, carte megane 2. Ok Changement vin scenic 2. Ok Codage clé symbol dci 2002 k-Codage clé clio 2 dci 2004 k-Vierge eps clio 3 k Clear Crash DUSTER 2014......ok Clear Crash Clio3 2013.....ok DASH Clio3...........ok Clone uch trafic 2 ok Clone uch vivaro ok Vierge dae Mégane 3 ok Airbag clio4 phase 2 ok Airbag Mégane 4 ok Apprentissage carte Mégane 3 2013 ok -Megane II 2005 : 93c56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Megane II 2007 : 93c66 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Clio III 2007 : 24C04 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Scenic II 2003 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Scenic II 2006 93C56 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - OK -Espace IV 2005 - Read/Write Eeprom, Read/Write KM - ERROR CAN ; Peux-être trop vieux a partir 2006 ... Clonage UCH + Apprentissage clé Master II 2006 -OK Clonage UCH + Apprentissage carte Megane 2 ph2 2008 -OK Apprentissage carte Laguna II ph2 2006 - OK Apprentissage clé Modus 2005 - OK Clio 2 ph2 2006 : Crash - OK Duster 2010 : Crash - OK Clio 3 2005 - OK Changement Vin ; Laguna III - Tout les calculateurs OK sauf injection edc16cp33 Lecture precode radio via obd + changement vin - Megane 3 - OK (radio d'occas;après vol) Virgin BMT Sagem Clio adapte Clé.......ok Read KM ECM EDC17 Master III........ok Reset ABS & Change VIN Master III........ok Reset Auto-Radio Clio III.......ok Clear Crash Symbol AB82....... not ok DASH Duster Ph2..........not ok carte megane 2(double) ok airbag clio3 en passant part Laguna ok perte total des carte senic 2 re codage de 2 carte vierges ok Clone uch trafic 2 ok Clone uch vivaro ok Vierge dae Mégane 3 ok Airbag clio4 phase 2 ok Airbag Mégane 4 ok Apprentissage carte Mégane 3 2013 ok airbag duster phase 2 ok. kangoo 2013 UCH vierge OK Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following 23 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | amourh59 (22/07/2018), Auto-Diag (22/07/2018), autodiagauto (16/12/2018), barho67 (01/10/2018), BILAUTO (22/07/2018), davycdz (26/09/2018), gabigafu (22/07/2018), guyguy307 (22/07/2018), ishams2002 (22/07/2018), klif26 (22/07/2018), LouisLeSinge (22/07/2018), martinracing (26/08/2018), mecatronique (20/01/2019), mohamed21 (23/07/2018), Nextrick (10/08/2018), Pelican (22/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018), raed83300 (22/07/2018), rapou30 (09/06/2019), roilion007 (22/07/2018), tony60 (22/07/2018), Topal (22/07/2018), Zak78 (22/07/2018) |
#2175 |
Mdr j était rendu à la 96 page et je comptait terminer dans la semaine. J ai également un fichier où je note les procédure réaliser quand elle ont été signal. ( sur banc ect.... )si sa intéresse quand il seras terminé je le posterai.
Merci |
| The Following 7 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | guyguy307 (22/07/2018), ishams2002 (22/07/2018), kilm (23/07/2018), lolo27 (31/01/2020), Nextrick (10/08/2018), pouettedu76 (22/07/2018), roilion007 (22/07/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
