Vieux 10/07/2018, 18h46   #1
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
Par défaut citroen C3 gros souci de clim
bonjour à tous, je viens vous voir car j'ai un gros souci sur une citroen C3 1.4 essence de 2006
Pour résumé pas de clim, le compresseur ne s'enclenche pas,
au départ je pense à la recharge, je vérifie celle-ci et elle contient 380 grammes sur les 500 possible, je vérifie tous les branchements, fusibles,
pas de tension au compresseur de clim, le ventilo fonctionne
impossible de dialoguer avec la clim avec delphi, diagbox; la sonde de température me donne - 31 °
A force de faire des recherches je pensais avoir cramé la sonde de température en la schuntant mais en l'a changeant pas une neuve cela fait pareil.
maintenant je n'ai toujours pas de clim, le ventilo toujours à fond et le voyant au compteur qui m'indique que je suis en température excessive alors que je suis en négatif
J'ai cramé le calculateur ????
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 20h09   #2
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
la température est -31 ou 31 degrés ?
ensuite avec diag box que dit le pressostat ?
Vieux 10/07/2018, 20h49   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Clim auto ou manuel?
Vieux 10/07/2018, 21h09   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami tu as cramé ton ecu !!! il ne faut jamais shunté une sonde de temperature d eau elle est relié directement a ton ecu , ton ecu est un j34p ??
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 00h27   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
bonsoir vérifier bien l"alimentation de votre sonde de température et vérifier les valeurs des résistances de ta sonde et merci
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 10h21   #6
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Et aussi, si y a une réponse aux questions, ça avance plus vite....
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
dingo307 (11/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 06h49   #7
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
bonjour, désolé je suis dessus nuit et jour, j'ai réglé mon problème de température excessive, le faisceau faisait des siennes par contre je n'ai toujours pas de clim alors que la charge est faite, le capteur de pression est bon, et je n'ai aucun défaut sur le diag, elle me rend fou,merci
Vieux 19/07/2018, 08h46   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
En test actionneur tu entends le relais dans le BSI ?
C'est le BSI qui commande ton compresseur , il te faut vérifier si tu as ton alimentation sur le fusible et voir en sortie connecteur BSI , je regarde pour le schéma .
Vieux 19/07/2018, 09h52   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Aprés vérification , sur C3 de 2005 la commande du compresseur ce fait via le BSM et non le BSI .
La sortie est sur le connecteur 5 voies jaune en voie 1
Je te laisse le schéma via autod@ta
Type de fichier : rar clim C3.rar (104,4 Ko, 25 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
prinzo57 (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 18h41   #10
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
salut merci dreamland de ton aide, je vois que tu es de toulouse, je suis un peu perdu en electronique voiture, on pourrais se voir afin que je te montre la voiture, merci
The Following User Says Thank You to momo31200 For This Useful Post:
dreamland (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 19h36   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par momo31200 Voir le message
Hello
Avec plaisir mais je suis en congés et malheureusement pas sur Toulouse , si cela ne te presse pas trop je rentre début Aout .
Pour ton souci , il te faut vérifier si tu as bien 12 volts sur la voie 1 du connecteur jaune de ton BSM ( Boite fusibles compartiment moteur )
Si oui et pas sur ton compresseur alors souci sur faisceau moteur , si non présent tu peux essayer un autre BSM identique !!!!
Vieux 21/07/2018, 14h35   #12
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
bonjour, j'ai déjà vérifié sur le compresseur et j'ai du 12V, quelqu'un me dit que le bsi est hs, quand pensez vous ?
j'ai déjà changé le bsm et cela n'a rien fait,
je vais repartir de O lundi et vérifier ce que vous me dites, merci et bonnes vacances à vous
Vieux 21/07/2018, 15h05   #13
salut tu as diagbox ?? il faut parler + si tu veux qu'on regle ton probleme !!
la question ? tu as une clim auto ou manuelle ??? pas de réponses !! mais tu dis capteur de temp ?? donc clim auto ???
je voudrais savoir sur qu'elle clim on est !!??
tu as une sonde sous le retroviseur droit ???
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
plus simple tu as la température extérieur qui s'affiche sur l'ecran de la radio ???
dingo307 (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 22h07   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Son problème c est surement ,la sonde de l evapo j ai une solution pour vérifier et remettre en route mais comme les collègues ont dis plus haut va chercher diagbox envoi les dtc et paramètres de clm
bonne nuit
Vieux 21/07/2018, 22h36   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Meziane93 Voir le message
bonne nuit
Salut qu'est ce que tappel la sonde de levapo ??? Le prestot de clim ?
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
gros souci bsi c4 picasso 2010 francois Réparation & Programmation 118 01/01/2019 12h03
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Gros souci avec une Micra DCI sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 6 10/04/2015 22h13
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
