| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#1111 |
J'ai essayé ton fichier, plus d'alimentation Tableau de bord.
Saurais tu Faire un vierge avec le dump ori? Merci. |
#1112 |
Hello , je peut avoir le pin svp
merci CIM OPEL ZAFIRA B |
#1113 |
Salut a tous,
Voici un dump de ecu EDC15 de 406 2.0 Hdi 110 moteur RHZ de 1999. Je voudrais pouvoir récupérer mon PIN si possible. Je précise que j'ai lu le calculo moteur avec MPPS V16 par OBD, est-ce assez pour sortir le PIN ? Merci d'avance.
#1114 |
Salut, le pin n'est pas dans la flash sur EDC15C2.
Ton ECU est une ou trois broches ? A mon avis, ton ECU est une broche donc meme dans l'eeprom, on verra pas le PIN. Si c'est un trois broches, il faut lire l'eeprom. Sinon il faut voir si tu as un BSI ou un CPH, puis lire l'eeprom de celui ci... Sinon, ton prends ton VIN, appel chez PEUGEOT et ça ira plus vite... |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | bbpeck (17/07/2018) |
#1115 | |
Salut DIAGAUTO33, Merci de ta réponse. Effectivement, je me doutais que le PIN n’étais pas dans l’écu, c’est bien un 1 broche. Je ne voulais pas démonter la bsi, et je n’ai qu’un upa usb pour le moment, donc je pense directement aller chez Peugeot aujourd’hui! Merci de ta réponse ;) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#1116 |
bonjour a tous,
Pouvais vous me donner le PIN pour ce dump ? provenance : BSI réf 966405908001 BSI04EV K04-00 eeprom 95128 d'avance merci. |
#1118 |
C'est a l'envers mais c’était çà XL32.
Merci |
#1119 |
ok,'est comme ca que je l'ai eu ,mais les 3/4 du temp,ca me marque a l'envrers,voila pourquoi
#1120 |
Bonjour j ai un rav4 essence de 2001 toutes clés perdues je ne sais pas lire le dump je ne sais même pas où le lire j ai zedbull pour programmer ... mais où trouver le. Dump et comment le lire mer merci
#1121 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu dois lire la 25080 qui contient les données de antidemarage dans ecm
#1122 |
hello Ecuserver.net,
thanks my friend for sharing this soft with us. thank you for your help and support i really appreciate. thanks so much. |
#1123 |
code pinvw golf 5 1K0920874B VDD |
#1125 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bon soir esque je peut avoir le code si possible avec le vf1
VF1BB07CF26146613 |
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 01h24 |
| echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 18h45 |
| Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2008 23h00 |
