Vieux 16/07/2018, 12h25   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut C4 problème boîte à vitesse automatique
Bonjour merci de votre aide
Voiture de client
C4 Picasso de 2006 2l hdi 136 cheveaux
Boîte automatique bm6 Travaux effectués dans un autre garage changement de moteur boîte à vitesse avec faisceaux . Le problème persiste .
Problème constaté sur le véhicule la voiture la boîte auto reste en première vitesse a1 quand on reste long temp en première elle change sans saute .
Passage à la valise code défaut : partie boîte auto j’ai p1704 défaut signal de frein (contacter/ can)
Autre code défaut qui ressort aussi c1301 (incohérence entre contacteur de feu de stop et le capteur ..
Et dans partie esp j’ai les code défaut u1219 défaut déclenchement automatique du frein de stationnement à commande électrique et c1301 que j’ai décrit en haut
Travaux effectuer par moi même
- vérification faisceau
-changement de bsm
-vérification des fusible
Merci de votre aide
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2018, 15h13   #2
momo59490
Avatar de momo59490
Le connecteur de frein a était changer auss
Vieux 16/07/2018, 17h26   #3
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
http://arlequinlover.free.fr/Manuel%...704FAFT00.HTML
si ça peut aider ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
ElTurco (26/05/2022), momo59490 (16/07/2018), rapou30 (29/04/2021)
Vieux 16/07/2018, 18h08   #4
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
change le contacteur de frein sous la pédale, quand il est hs il empeche de passer les vitesse ç est exactement ce qui m est arrivé sur un c4 et un 308
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 16/07/2018, 20h21   #5
momo59490
Avatar de momo59490
Déjà etait remplace le contacteur de frein
Vieux 16/07/2018, 20h24   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut as-tu essayé de faire un apprentissage boîte ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 16/07/2018, 20h39   #7
momo59490
Avatar de momo59490
Valentin pas d’embrayage boîte auto
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Non j’y et pence mais je voulais quel que avis
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Tu pence que sa vient de l’apprentisage De la boîte
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
valentinriri (17/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 20h40   #8
Benadjof
Avatar de Benadjof
j ai l impression que la boite s'est mise en securité ce doit etre en lien avec ce capteur desolé d insister mais c est ce faisceau que tu as verifié?
momo59490 (17/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 20h58   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Essaye si tu à de quoi le faire pour tué le doute
Vieux 16/07/2018, 22h49   #10
momo59490
Avatar de momo59490
Pour toi c’est l’ada De la boîte à vitesse sa peut venir de la ?
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Benadjof oui le faisceau je les verifier jve Rejete un coup d’oeuil Mais sa vien pas de la et le capteur de frein j’en et enlève un d’ocassuon Sur la même c4 sa fait pareille jve essaye une réadaptation de la boîte à vitesse
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Quand je dit une réadaptation c’est un apprentissage désoler dès terme
Vieux 16/07/2018, 23h06   #11
Pouvoir de réputation: 175
je suis sure que tu veux que ca aille vite et trouver rapidement la panne !!!!!!
alors prends l'habitude de poster des captures d'écran de tous les calculo
crois moi , sa facilite beaucoup les choses ...............................
Quand on voit un post qui est mal construit des le début , ca donne pas envie
d'aider .........
Cdlt
chipshop (17/07/2018), fayssal2017 (25/07/2018), momo59490 (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 12h51   #12
momo59490
Avatar de momo59490
Pas de soucie je vous pose sa se soir merci pour votre aide j’ai refait un apprentissage boîte toujours pareille
Vieux 17/07/2018, 13h13   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde en mesures paramètres , de mémoire le contacteur de frein est géré par le BSI et l'info reviens en filaire , peut être un souci sur la connection ou le faisceau BV.
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
momo59490 (19/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 14h31   #14
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Prend ton diagbox ( si tu as ) Et lance l'apprentissage de la boite. Je pense c'est la chose la plus simple a faire pour l'instant. Si vraiement tu es sur de ton faisceau
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 19/07/2018, 23h21   #15
momo59490
Avatar de momo59490
Apprentissage de la boîte effectuer. Toujour pareille
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
On part dans tout les sance samedi matin je fait une description et un diagnostique pointue car j’ai pas eu le temp de la regarder et de vraiment me plancher déçu
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 19h36
Initialisation Boîte de vitesse automatique BMW avec autocom bilel22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/02/2015 17h38
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 04/01/2014 22h39
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
