Vieux 26/08/2011, 21h49   #1
Master-Dash
Avatar de Master-Dash
Master-Dash is on a distinguished road
Par défaut Télécommande 207
Salut tous le monde et SAHA FTOUR-KOUM,
La télécommande de ma 207 fonctionne bien sauf que la distance de vérrouillage et déverrouillage est faible environ 20 cm du tableau de bord seulement
je voudrais s'avoir comment résoudre ce problème
Merci.
Master-Dash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2011, 17h12   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
cle hs a remplacer
Vieux 27/08/2011, 21h12   #3
Master-Dash
Salut et Saha Ftourkoum,
Je suis pas d'accord avec toi mon ami, comme je ne suis pas spécialiste dans le domaine des clés, je l'ai donner à un ami il la régler en 02 minutes, mais il n'a pas voulu me montrer le truc.
Dernière modification par Master-Dash ; 28/08/2011 à 12h43.
Vieux 27/08/2011, 22h43   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
bah tant mieux
moi je remplace en 2 minute par du neuf
Vieux 18/09/2011, 18h01   #5
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Lightbulb La solution
Salut j'ai la solution pour reparer les clef PLIP de PSA. Regarer ce tuto.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4574#post44574
Vieux 29/01/2012, 03h22   #6
lion180871
Avatar de lion180871
lion180871 is on a distinguished road
je croie que ton amis a souder et nettoyer l’antenne d’émission (la bobine) + circuit de la télécommande
lion180871 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2012, 17h40   #7
lion180871
Le but de ce document est de réparer soi-même un PLIP défecteux.
Glossaire:
CI Circuit intégré
PCB Printed Circuit Board, c'est le circuit imprimé sans ses composants
Plip Nom donnée à la télécommande
Introduction
Nous allons voir comment essayer de réparer un plip qui marche mal ou pas.
Petit résumé des symptomes de ce j'appelle Syndrome de la clef timide
• La télécommande fonctionne parfaitement à proximité du neiman
• La télécommande accepte de fonctionner de temps en temps en mettant la clef en torsion
• Il n'y aucun message de pile faible sur l'afficheur.
•La manipulation décrite dans le manuel resynchronisation de la télécommande ne marche pas.
J'ai nommé ce problème ainsi car elle marche elle semble émettre que juste à coté du neiman ou sous la torture.
Nettoyage des contacts
Dans un premier temps, nous allons nous assurer que la pile fait bien contact avec l'alimentation du circuit imprimé.
Ouvrir la télécommande, ce qui nous donne ceci
Il arrive en mettant la pile que des traces de doigts favrorisent de l'oxydation. Nettoyer la pile 1 de toutes ces traces d'oxydation en frottant fort avec un chiffon ou un sopalin sec.
Gratter au papier de verre fin les lamelles 2 et 3 pour retirer également les traces d'oxdation. Soulever la lamelle "2" et les deux lamelles "3" afin de les tordre un peu vers le haut. Le but est d'assurer un meilleur contact quand le plip sera refermé.
Refaire les soudures
Si les soudures sont mal faites, on a ce qu'on appèle une soudure sèche. Une soudure sèche est une soudure mal faite, qui fini par ne plus faire contact dans le temps entre le CI (Circuit intégré, la puce) et le PCB (le circuit imprimé en vert).
Pour commencer, je recommande un fer à souder avec une panne de type tournevis.
Sur les photos ci-dessous, j'ai refait les soudures des CI. Appliquer la panne sur les pattes du composant, arrêter de chauffer dès que l'étain fond. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'étain supplémentaire.
Ensuite, faire de même sur le composants "passifs" : sur chacun des condensateurs, chauffer, attendre que ça fonde et laisser refroidir. Là aussi, il n'est pas nécessaire d'ajouter d'étain.
Conclusion
Il semble qu'il y ait un défaut de fabrication sur le montage des composants sur les télécommandes peugeot et citroën. Ce problème peut-être corrigé soi-même à condition d'avoir un fer à souder. Je recommande quand même d'avoir le double sur soi au cas où les soudures se passeraient mal. Envoyer moi par mail les corrections ou informations complémentaires à ajouter : sur @online.fr et mettre LyonL avant l'arobase.
Mots-clefs :
plip télécommande 207 C4 peugeot défecteux clef clé problème
LyonL
Type de fichier : jpg P1020385.jpg (19,5 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg P1020386.jpg (23,6 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg P1020387.jpg (29,3 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg P1020388.jpg (25,3 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg P1020383.jpg (41,7 Ko, 41 affichages)
Dernière modification par lion180871 ; 08/02/2012 à 17h48.
The Following 7 Users Say Thank You to lion180871 For This Useful Post:
adiago (08/02/2012), AtoutClés (03/03/2022), boukrama (14/01/2019), DIAGSYSTEM25 (08/02/2012), easydiag (08/02/2012), mesrine_29 (17/01/2013)
telecommande 307 adelfloyd Outil de programmation 6 10/02/2012 05h11
télécommande peugeot 307 reprogrammable ? Amine-TE programmation & synchronisation de clé 3 17/07/2011 10h56
Programmation telecommande Nissan X-Trail 2007 Niga programmation & synchronisation de clé 0 13/12/2010 10h56
Telecommande 406 hdi stofa-25 Outil de programmation 0 23/08/2010 02h06
Telecommande passat 2005 depmeca Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2009 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
