Vieux 15/07/2018, 04h16   #2146
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par JulienP Voir le message
bonjour,
je compte faire un apprentissage d une 2eme carte de megane 2014
j'ai déjà une carte qui fonctionne.
ça sera la première fois pour moi que j'utiliserais renolink.
si vous avez une procédure ou quelque chose qui pourrai m eviter de faire des erreur je suis preneur.
merci beaucoup
Avant tout tu appuyes sur le bouton Read Pin puis sur le bouton Connect puis juste pour la carte neuve sur le bouton Test Presence avec la carte dans le lecteur, tu sors toute carte du lecteur puis tu appuyes sur le bouton Start Learning, puis avec chaque carte dans le lecteur tu apuuyes sur le bouton Learn Card, à la fin sans carte dans le lecteur tu apppuyes sur Validate et puis sur Disconnect.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 23 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
2009mohrice (17/07/2018), barho67 (01/10/2018), BILAUTO (15/07/2018), davycdz (17/07/2018), electronico (15/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (15/07/2018), ishams2002 (15/07/2018), jah83 (15/07/2018), jeanalitre (26/03/2019), kilm (15/07/2018), klif26 (15/07/2018), kosmyn (15/07/2018), lemoutelerouge (15/07/2018), lolo27 (30/01/2020), martinracing (26/08/2018), mecatronique (20/01/2019), multi290 (15/07/2018), nasisamy (15/07/2018), Pelican (15/07/2018), roilion007 (15/07/2018), selouan (15/07/2018), Tidus97 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 18h06   #2147
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut uch virgin
Bonsoir pourquoi sa ne marcherais pas avec une carte vierge ? la je comprend pas ? dans la logique si on peut faire l'apprentissage un uch megane 3 vierge avec code pin et isk je dit bien que dans la logique on pourra faire l'apprentissage securiser dune carte qui a deja ete programmer avec le meme isk et code pin ( soit ancienne carte ) et meme carte neuf vierge et prete a etre programmer ?
Pour moi je vois comme sa si je me trompe corrigez moi sans probleme cdrl @+
Salut ci je apuie sur learn key kard je uch no learnt, ci je apuie vallidate condition................
Type de fichier : jpg UCH NO LEARNT.JPG (90,8 Ko, 94 affichages)
Type de fichier : jpg CONDITIONS NOT SET OR SEQUANCE ERROR.JPG (93,7 Ko, 76 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), pouettedu76 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 18h29   #2148
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut dans se cas la il doit y avoir un petit bugg il faut que tu passes la main à gaby pour qu'il règle se problème si il et dispo bien sur ou peut être ta carte qui ne vas pas franchement la je ne c'est pas bon courage sa va être régler sa Gabi va gérer tkt @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (15/07/2018), prinzo57 (15/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 00h50   #2149
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutations
ATTENTION
je vient de tester sur banc la manip en sécuriser en partant d un uch virginiser avant avec renolink et je rencontre le même problème que komorovskij
éviter cette manipulation pour le moment sur senic 3,megane 3 ,latitude ect...
l isk est bon j ais pu récupérer la carte il y a effectivement un bug en partant d un uch vierge
pour faire un double pas de souci a priori en tout cas dans mon cas
Dernière modification par stephane ; 16/07/2018 à 01h04.
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), guyguy307 (16/07/2018), kilm (16/07/2018), komorovskij (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018), prinzo57 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 04h33   #2150
gabigafu
Avatar de gabigafu
vous avez essayé sur la table ou sur la voiture? car sur la table il faut brancher aussi l'upc.
The Following 5 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), guyguy307 (16/07/2018), multi290 (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 06h38   #2151
stephane
Avatar de stephane
Gaby mon banc est complet il y a même l escl
Tu as fait des essaie dessus je te rappelle ...lol
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), guyguy307 (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018), seadoo831 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 08h39   #2152
komorovskij
Envoyé par gabigafu Voir le message
Bonjour Gaby je fait le teste sur la voiture ca pas marche, metenant je le bank de teste sur la table avec uch upc esl calculateur moteur lecteur de carte, ca marche pas, je teste avec une carte programme de uch ori, toujour meme probleme quand je fait la manip de programe uch virgin.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 16/07/2018, 10h48   #2153
gabigafu
Avatar de gabigafu
Essayez aussi dans l'écrans dédié, là-bas il y a plus d'info. Quand l'uch est vierge ça accepte tout code pin, soit le code pin ne correspond pas à celui de la carte, soit l'uch ne voit pas la carte. J'ai testé et ça marche.
The Following 3 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
ggvaniou (16/07/2018), komorovskij (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 12h13   #2154
gabigafu
Avatar de gabigafu
cas résolu, la carte était vierge, après avoir écrit un code ISK en ça, on a pu programmer l'uch.
The Following 8 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
barho67 (01/10/2018), davycdz (17/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (16/07/2018), komorovskij (16/07/2018), Nextrick (16/07/2018), oran13 (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 12h29   #2155
pouettedu76
Salut Gabi donc si je comprend bien soit il faut une carte déjà apairer à luch ou soit programmer la carte vierge puis ensuite programmer luch c'est bien sa ?
Merci pour tes expliqation
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 16/07/2018, 12h30   #2156
stephane
Avatar de stephane
Ca Marche pas pour moi
Je re test ce soir
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 16/07/2018, 12h56   #2157
komorovskij
Bonjour a tous le problème est résolu avec notre ami Gaby merci beaucoup a lui, le probleme de repondre entre logiciel i interface de latence (msec) dans com port 16 par default i metenant 1.
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
Je trouve la gross erore qi je fait pasque la carte le f
The Following 5 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), gabigafu (16/07/2018), kosmyn (17/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018), seadoo831 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 13h08   #2158
komorovskij
Je trouve la erore qi je fais je refais la meme chose que eri i ca pas marche aujourdui, Wscar
a bien explique entrer le pin et isk
enlever lac carte avant de cliquer sur learn ensuite mettre la carte et cliquer sur leran card
ca c etais sur meg iii phase 3 donc securise
et des fois sa passe pas il faut insister un peu et sa passe, moi je laisse la carte dans lecteur, voila le erore!!!!!!!!!!
The Following 8 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), gabigafu (16/07/2018), Nextrick (16/07/2018), oran13 (16/07/2018), Pelican (16/07/2018), pouettedu76 (16/07/2018), tony60 (16/07/2018), wscar (16/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 09h56   #2159
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Clear Crash DUSTER 2014......ok
Clear Crash Clio3 2013.....ok
DASH Clio3...........ok
Virgin BMT Sagem Clio adapte Clé.......ok
Read KM ECM EDC17 Master III........ok
Reset ABS & Change VIN Master III........ok
Reset Auto-Radio Clio III.......ok
Clear Crash Symbol AB82....... not ok
DASH Duster Ph2..........not ok
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h55 ----------
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
barho67 (01/10/2018), freddy5923 (19/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 10h30   #2160
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Salut l'ami
Pour le bmt sagem, tu as virginisé le bmt direct avec renolink sans le démonter ?
Si oui tu peux expliquer svp
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
