Vieux 07/02/2012, 10h34   #1
newvo
Avatar de newvo
newvo is an unknown quantity at this point
Par défaut Dump 206 1.6 HDI sans FAP
suite au défapage de mon 206 CC 1.6 HDI de 2005 j'ai toujours le message anomalie antipollution.
Le défapage electronique a été fait par PowerTech et je crains que cela ne vienne de leur programmation.
Est-ce que quelqu'un serait capable de supprimer la fonction Fap dans le Dump d'origine que je joins?
SVP pas avec Ecusafe (je pense que les problèmes viennent de la) mais avec Winols
Merci pour votre aide
Newvo
Type de fichier : rar Peugeot_206cc 16hdi110_bp098mn.rar (46,7 Ko, 42 affichages)
Dernière modification par newvo ; 07/02/2012 à 10h36. Motif: fichier joint
newvo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 18h12   #2
brino
Avatar de brino
J'ai télécharger ton fichier ori mais si tu veux bien mettre ton dpf off je le controle,ca m'evitera de tous reprendre,protege par mot de passe si tu veux.
Juste pour info Winols ne fait pas de dpf off il faut rechercher les maps pour éteindre le fap et ces structures.
Vieux 07/02/2012, 18h59   #3
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut .bizarre que sa ne fonctionne pas avec ecu safe j'ai deja fait sur plusieur voiture sa a toujour fonctionner ...
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2012, 03h27   #4
brino
Avatar de brino
Ecusaffe ne te remonte pas de défaut mais il ne te supprime pas la post injection et sa stratégie,donc tu consommes autant qu'avant .
Vieux 08/02/2012, 07h19   #5
newvo
Avatar de newvo
Bonjour Brino
Merci pour ta reponse
Est-ce que tu veux le Dump de PowerTech avec le Dpf off?
Vieux 08/02/2012, 14h58   #6
brino
Avatar de brino
oui je veux bien merci.
Vieux 12/02/2012, 17h11   #7
brino
Avatar de brino
salut ! j'ai pas recu ton fichier,ton probleme est il resolu ?
Vieux 13/02/2012, 10h58   #8
newvo
Avatar de newvo
Bonjour Bino
non pas résolu mais je n'avais pas de Galetto dispo pour récupérer le fichier.
C'est maibntenant fait et je t'envoie le fichier par MP.
Merci pour ton aide
Vieux 13/02/2012, 11h15   #9
newvo
Avatar de newvo
Par défaut Fichier
ci-joint le fichier
Type de fichier : zip 206CC_PowerTech.zip (44,9 Ko, 31 affichages)
Vieux 13/02/2012, 17h17   #10
brino
Avatar de brino
Envoyé par newvo Voir le message
ci-joint le fichier
voici ton DPF chef
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
newvo (13/02/2012)
Vieux 13/02/2012, 18h49   #11
newvo
Avatar de newvo
Merci beaucoup pour ta rapidité.
Qu'as tu trouver dans le dossier de powerTech? Est-ce que celui-ci était utilisable?
Je l'essaie demain matin et te donne des news immédiatement
Vieux 14/02/2012, 06h12   #12
brino
Avatar de brino
ben ton fap off n'etait pas terminé...stratégie de fap off encore active,post injection active.
Tu n'auras plus de défaut apres le fap off,et conso revue a la baisse
Vieux 14/02/2012, 11h43   #13
newvo
Avatar de newvo
Bonjour Brino
Apres essai j'ai toujours le voyant moteur allumé et le defaut sur la console :
Anomalie antipollution
Est-ce que tu peux faire quelque chose pour les supprimer
Vieux 14/02/2012, 13h39   #14
remsa
Avatar de remsa
remsa is on a distinguished road
tu a désactivé dans la bsi ?
remsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2012, 15h20   #15
newvo
Avatar de newvo
Oui avec PP2000 tout est désactivé
Lciznik 4.7 sans dongel Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 0 05/08/2011 20h08
vas pc sans legende!! passion-auto VAS5054, VCDS, ODIS 2 02/08/2011 00h15
philips22dc451 sans code allaoua Autoradio et Navigateur GPS 2 05/11/2010 22h25
RCC V103 sans mot de pass twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 12/08/2010 11h44
Analyseur obd2 sans fil ziregue Electronique 1 19/07/2010 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
