Vieux 04/07/2018, 23h11   #2131
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Oui bien-sûr des que je suis chez moi
voilas nettoyer
Dernière modification par stephane ; 04/07/2018 à 23h38.
The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
BILAUTO (04/07/2018), freddy5923 (19/07/2018), fruky (08/07/2018), ggvaniou (05/07/2018), kilm (14/07/2018), pouettedu76 (04/07/2018), Scanworld2020 (09/07/2018), wscar (07/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 00h30   #2132
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonsoir a tous je une question qui a deja reussi adapte uch megane 3 vec renolink, virgin ok me depui 3 jour je cherche la manip pour adapte le uch me imposible. je le pin i isk.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 14/07/2018, 01h07   #2133
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Je l ai s fait c est un peu chiant il faut faire connect
entrer le pin et isk
enlever lac arte avant de cliquer sur learn ensuite mettre la carte et cliquer sur leran card
ca c etais sur meg iii phase 3 donc securise
et des fois sa passe pas il faut insister un peu et sa passe
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), komorovskij (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 01h13   #2134
komorovskij
Envoyé par wscar Voir le message
Merci pour la réponse, oblige avoir une carte deja programmé sur la voiture? moi je teste avec une carte neuf.
Vieux 14/07/2018, 01h21   #2135
wscar
Avatar de wscar
Non avec une carte neuve ca marcheras pas
Vieux 14/07/2018, 01h57   #2136
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir pourquoi sa ne marcherais pas avec une carte vierge ? la je comprend pas ? dans la logique si on peut faire l'apprentissage un uch megane 3 vierge avec code pin et isk je dit bien que dans la logique on pourra faire l'apprentissage securiser dune carte qui a deja ete programmer avec le meme isk et code pin ( soit ancienne carte ) et meme carte neuf vierge et prete a etre programmer ?
Pour moi je vois comme sa si je me trompe corrigez moi sans probleme cdrl @+
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (14/07/2018), kilm (14/07/2018), roilion007 (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 07h47   #2137
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Oui tu raison pouette a partir du moment où tu as rentré et appris ton uch avec pin et isk
Tu peut ensuite apprendre un carte neuve ou re apprendre la carte affectée avec le pin et isk correspondant
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
kilm (14/07/2018), pouettedu76 (14/07/2018), ptidave001 (15/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 08h07   #2138
stephane
Avatar de stephane
komorovskij
La manipulation est la suivante tu sélectionne ton uch »read pin» connect las il vas détecter l uch vierge»start leaming»la tu rentre l isk et le pin »validate »déconnect»close.
Ensuite
Tu recommence la même manipulation uch »read pin»connect»leam key/card»la tu insert ta carte ou t es cartes une fois le key ID inscrit validate
ATTENTION si ton uch est Après 2009 il faut passé en sécurisé
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (14/07/2018), kilm (14/07/2018), pouettedu76 (14/07/2018), ptidave001 (15/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 08h30   #2139
komorovskij
Par défaut uch virgin
Envoyé par stephane Voir le message
komorovskij
Ensuite
Salut Stephane la manip premiere je le fait plus de 100 foi me sa marche pas!
Vieux 14/07/2018, 08h47   #2140
komorovskij
Avec la 1.66 je en bug dans logiciel, read pin 6 seconde me conecte de foi 2 minute toujour en trainer connecté,je suis obligé de déconnecter le cable usb, de foi ca marche tres bien,
Vieux 14/07/2018, 09h20   #2141
stephane
Avatar de stephane
Tu est sur de ton pin et isk ?
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (14/07/2018), komorovskij (14/07/2018)
Vieux 14/07/2018, 10h12   #2142
komorovskij
oui se renolink qui la donne.
Vieux 14/07/2018, 10h59   #2143
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut si tu t'en sort pas je passe début de semaine avec ecutool
Vieux 14/07/2018, 18h04   #2144
Pelican
Avatar de Pelican
bonjour,
je compte faire un apprentissage d une 2eme carte de megane 2014
j'ai déjà une carte qui fonctionne.
ça sera la première fois pour moi que j'utiliserais renolink.
si vous avez une procédure ou quelque chose qui pourrai m eviter de faire des erreur je suis preneur.
merci beaucoup
Vieux 14/07/2018, 18h52   #2145
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,la procédure est assez intuitive : Connect=>read pin ...jusqu'à validate.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
freddy5923 (19/07/2018), ggvaniou (14/07/2018), Pelican (14/07/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
